Altium Designer 25.7.1
发布时间:2025年6月11日
Altium Designer 25.7.1 离线包
15天免费试用 Altium Designer
约束管理器改进
自动刷新
当从原理图向 PCB 推送变更并访问 ECO 对话框时,约束管理器会根据对规则 / 类所做的更改自动刷新。此功能无需访问约束管理器即可执行刷新操作。请注意,如果约束管理器视图已经打开,则只有在没有未保存的更改的情况下才会发生此同步。
有关刷新约束管理器的更多信息,请参阅使用约束管理器定义设计要求页面。
平台改进
显示打开所有文档的进度
当您在Projects面板的某个子文件夹上右键点击Open All 或 Open All Schematic Documents 命令时,现在会显示 提示信息和进度条,以便您查看文档打开的进度。
有关打开文档的更多信息,请参阅打开项目和文档页面。
数据管理改进
在多板装配文档中添加和编辑注释的功能
对于由 Altium 356 工作区托管的多板设计(并使用其原生版本控制),现在可以在多板装配文档(*.MbaDoc)中添加和管理注释。注释可添加到设计空间中的某一点,也可分配给特定的工作区成员,本质上是为其创建任务。
有关注释功能的更多信息,请参阅文档注释页面。
添加工作区元件分组功能
此版本添加了将多个工作区元件作为 “组” 处理的功能。打开进行编辑的工作区元件现在会显示在 Projects 面板中工作区的 Workspace Components 子文件夹下。
从 Workspace Components 子文件夹的右键上下文菜单中,可以打开组中的元件、关闭、本地保存、保存到连接的工作区或放弃更改(不修改直接关闭)。
当使用 Close All 命令且组中的多个元件已被修改时,将显示熟悉的 “确认保存” 对话框,其中包含与已打开进行编辑的工作区实体相关的决策选项。
有关工作区元件的更多信息,请参阅构建和维护元件及库页面。
添加对 Jira 任务中多选字段的支持
添加了通过 Altium Designer 创建 Jira 任务时对多选字段的支持。现在会显示带有 “警告” 的复选框,要求至少选择一个选项才能继续。
有关使用 Jira 任务的更多信息,请参阅文档注释页面。
导入 / 导出改进
导入详细的 Allegro 焊盘栈(公开测试版)
此版本实现了一项功能,允许在导入 Allegro 设计时导入更详细的焊盘栈信息。导入 Allegro 封装文件时,现在支持各层上的不同铜箔形状。
该功能为该领域的未来开发提供了可扩展的基础,以便将更准确的焊盘属性导入 Altium Designer,使其与原始 Allegro 设计中的对应属性更紧密地保持一致。
有关从 Allegro 导入的更多信息,请参阅从 Allegro 导入设计页面。
此功能处于公开测试阶段,在高级设置对话框中启用Importer.Allegro.ReadPadLayers选项时可用。
对小多边形覆铜禁用 'Remove Islands Less Than' 选项
导入 Allegro 设计时,如果多边形覆铜面积小于 2500 平方密耳,Remove Islands Less Than 选项现在会自动禁用。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
pcb
4392文章
23750浏览量
421076 -
altium
48文章
999浏览量
121832 -
Altium Designer
50文章
407浏览量
47013
原文标题:Altium Designer 25.7.1 版本发布,新功能说明
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Altium Designer在工业设备行业的应用案例
Altium Designer 22.11.1软件安装包下载
Altium Designer 23 软件下载
Altium Designer AD 25 软件安装包下载
【搬运】Altium Designer的下载,安装,汉化
Altium Designer的功能和应用案例
KiCad 与 Altium Designer 图纸互转详解
Altium Designer中PCB设计规则设置
Altium Designer15.0软件设计方法和安装
Altium Designer15.0单页原理图绘制基础
Altium Designer 25.7.1 版本发布,Altium Designer 25.7.1新功能说明
