在智能制造浪潮席卷全球的今天,工业设备设计正经历着前所未有的变革与挑战。从架构复杂的工业控制系统,到对高压隔离性能有着严苛要求的大型机械,再到对信号完整性有着超高标准的精密测试仪器,设计团队不仅要确保设备在复杂恶劣环境中的可靠性、安全性和卓越性能,还必须在激烈的市场竞争中,以更短的研发周期、更低的成本,快速响应市场变化,抢占发展先机。
Altium Designer 凭借其卓越的多板设计、精准的爬电距离设计以及深度集成的 SI/PI 分析功能,为工业设备开发打造了一站式高效解决方案,全面提升了设计质量和效率,已然成为工业电子设计领域的核心驱动力。
多板设计功能:
复杂系统的高效协同
功能应用
多板设计功能赋予工程师在单一统一项目中高效规划、连接和管理整个电子系统的能力。通过将多块 PCB 集成到一个项目内,实现跨板的电气连接、信号传输和系统级设计优化,确保各板间的无缝协同工作。在工业设备设计中,这一功能至关重要,因为众多设备由多个功能模块构成,例如工业机器人控制系统就包含主板、驱动板、传感器板以及接口板等多个 PCB 板。这些板之间需要紧密的电气连接和信号交互,才能实现设备的整体功能。传统设计流程中,工程师不得不在不同的设计工具中分别设计每个 PCB 板,再手动协调各板之间的连接关系,这种方法不仅繁琐,而且容易出错,尤其在复杂的工业设备设计中,可能导致大量的迭代和修改。Altium Designer 的多板设计功能突破了这一局限,为工程师打造了一个一体化的设计平台,显著提高了设计效率和产品质量。
功能细节
统一项目管理:将多块 PCB、原理图及相关文档整合到一个项目中,便于集中管理和协调。支持对项目进行版本控制和团队协作,确保项目的完整性和一致性。
跨板电气连接:支持跨板的 NetLabel 自动映射,实现不同板间的电气连接,并能自动检查连接正确性。提供可视化的连接关系图,帮助工程师快速理解和管理复杂的电气连接。
系统级 BOM:自动生成包含所有子板的完整 BOM 表,同时导入制造文档,简化生产准备流程。支持与企业资源规划(ERP)系统的集成,实现物料信息的无缝对接。
应用案例
某知名自动化设备制造商在开发一款高度复杂的工业机器人控制系统时,该系统由主板、驱动板、传感器板及接口板等多块 PCB 组成,各板需紧密协作以实现精确运动控制。传统设计方法因工具分散、流程繁琐,导致多次设计迭代和生产延误,严重拖慢了项目进度,增加了成本。引入 Altium Designer 的多板设计功能后,工程师在一个统一项目中完成了所有 PCB 板的设计,并实现了跨板的电气连接和系统级设计优化。
在设计过程中,工程师借助跨板电气连接功能,快速完成了不同板间的信号连接,并通过自动检查功能及时发现并修复了多处潜在的连接错误。利用系统级的 BOM 管理功能,自动生成了完整准确的物料清单,确保了生产采购的顺利进行。同时,运用 3D 协同设计功能,在虚拟环境中对整个机器人控制系统的装配进行了模拟和优化,提前发现了多块 PCB 板与机械结构之间的装配干涉问题,并进行了精准调整。
最终,项目周期大幅缩短,提前一个半月成功上市,显著提升了企业的市场竞争力。产品在实际应用中表现出色,各 PCB 板之间的信号传输稳定可靠,设备的运行精度和稳定性得到了全方位提升,赢得了客户的高度赞誉,为企业的持续发展注入了强大动力。
爬电距离设计功能:
安全可靠的电气隔离
功能应用
爬电距离设计功能严格依据国际标准,能够自动计算和检查电路板上元件间的最小安全距离,确保高压区域与低压控制电路之间具备可靠的隔离,从而全方位保障设备和人员安全。在工业设备领域,电气安全始终是设计的核心考量因素,众多设备需要在高电压、高电流的苛刻条件下长期稳定运行,同时必须确保低压控制电路的精确性和安全性。以工业变频器、伺服驱动器等设备为例,其内部高压电路与低压控制电路之间的隔离是否达标,直接关系到设备的可靠运行以及操作人员的生命安全。传统爬电距离检查方法依赖人工测量和计算,效率低下且易出错,尤其在复杂电路板设计中,可能留下严重安全隐患。Altium Designer 的爬电距离设计功能应运而生,为工程师提供了高效、精准的解决方案,助力快速定位并解决问题,确保设计严丝合缝地符合相关安全标准。
功能细节
标准规则库:内置多种电气安全标准规则,可直接选择相应的标准进行设计检查。同时支持自定义标准规则,灵活满足特定行业或企业的个性化需求。
自动计算与检查:智能自动测量元件间沿绝缘材料表面的最短距离,并与选定标准要求进行精准对比,快速锁定不符合要求的位置。即使面对复杂形状的元件和布线,也能实现精确计算,不放过任何一个潜在风险点。
可视化报告:以直观的图形和表格形式生动展示爬电距离检查结果,清晰呈现不符合要求的位置、实际距离与标准要求的差距等关键信息。支持生成详尽的报告文档,为设计评审和认证提交提供有力支撑。
应用案例
某资深工业变频器制造商在打造一款 400 V 交流变频器时,遭遇了高压电路与低压控制电路隔离难题。该变频器旨在 400 V 的高电压环境下稳定运行,同时确保低压控制电路的信号完整性和安全性。传统设计方法因效率低下、准确性不足,导致多次设计修改和生产延误,严重威胁产品的上市时间和成本控制。
借助 Altium Designer 的爬电距离设计功能,工程师在设计初期便对整个电路板进行了全面且深入的爬电距离检查。系统自动计算并严谨检查了高压元件与低压元件之间的最小安全距离,精准发现了多处不符合 IEC 60664-1 标准要求的隐患点位。例如,系统明确提示整流桥到 MCU 区域仅 3.2 mm,远低于 400 V/5 mm 的标准要求。
针对这些问题,工程师依据软件提供的专业优化建议,对元件布局进行了精心调整,巧妙增加了隔离槽,并对布线路径进行了科学优化,确保所有元件间的爬电距离严格符合标准要求。在优化过程中,工程师还充分利用 3D 集成功能,对整个变频器的机械结构和电气布局进行了全方位评估,确保电气设计与机械结构的完美一致性。
最终,产品一举通过 UL 安规认证,彻底消除了产品召回风险。在实际应用中,变频器在高电压环境下表现出卓越的稳定性和可靠性,从未出现任何电气安全事故,有力保障了工业生产的连续性,赢得了客户的深度信任和广泛市场认可。
SI/PI 分析功能:
卓越的信号与电源完整性
功能应用
集成的 SI/PI 分析功能赋予工程师在设计早期优化高速通信和电源分配网络的强大能力,有效抑制噪声干扰,确保信号纯净度和系统稳定运行,全面满足工业环境对可靠性和性能的严苛要求。在现代工业设备中,高速信号传输和稳定的电源分配已成为实现设备高性能和高可靠性的关键支柱。例如,半导体测试设备、高速数据采集系统等,需要借助高速接口(如 PCIe、USB 3.0、EtherCAT 等)传输海量数据,同时确保信号的完整性和可靠性。Altium Designer 的 SI/PI 分析功能将信号与电源完整性分析无缝集成到设计环境中,使工程师能够在设计早期实时洞察潜在问题并进行精准优化,及时化解隐患。借助这些功能,工程师可在设计阶段就对高速信号线的布线进行精细优化,科学调整电源分配网络的布局,显著减少信号反射、串扰和电源噪声,全方位提升系统的整体性能。
功能细节
信号完整性分析:提供实时的时序分析、眼图模拟、串扰分析等多功能工具套件,精准识别和解决信号完整性问题。全面支持多种高速信号标准,如 PCIe、USB、EtherCAT 等,满足不同工业场景需求。
电源完整性分析:支持电源网络的直流分析、交流分析以及去耦电容优化,全方位确保电源分配系统的稳定性和可靠性。借助直观的可视化压降分布图和噪声频谱图,让潜在问题无处遁形。
综合优化建议:根据细致入微的分析结果提供专业优化建议,指导工程师精准调整布线、合理增加去耦电容等操作,稳步提升设计质量。支持自动生成优化报告,为设计评审和跟踪提供有力依据。
应用案例
某尖端半导体测试设备制造商在研发一款高速测试系统时,该系统需借助高速接口(如 PCIe、USB 3.0)传输海量数据,同时严保信号的完整性和可靠性。工程师在早期设计阶段便引入了 Altium Designer 的 SI/PI 分析功能,对高速信号线进行了精细化优化布线,并对电源分配网络的布局进行了科学调整。
在信号完整性分析环节,工程师利用眼图模拟功能,精准发现某些高速信号线的信号质量欠佳,存在明显的反射和串扰问题。深入分析结果显示,这些问题主要源于布线长度不匹配、过孔过多以及终端电阻不匹配等因素。根据软件提供的优化建议,工程师对布线进行了重新规划,合理增加了终端电阻,并对过孔的位置和数量进行了精准优化。优化后,信号的串扰大幅降低了 40%,眼图的裕度显著提升,有力保障了高速信号的可靠传输。
在电源完整性分析环节,工程师借助直流压降分析,精准定位电源网络中压降过大的区域,这些区域可能影响芯片的稳定工作。通过交流分析,全面评估电源网络对噪声的抑制能力,发现某些特定频率下的噪声水平偏高。针对这些问题,工程师利用软件的去耦电容优化功能,精心选型并增加了合适的去耦电容,同时对其布局位置进行了科学调整。优化后,电源分配网络的噪声成功降低了 30%,为电源的稳定供应提供了坚实保障,系统整体性能得到显著提升。
最终,产品顺利通过了严苛的电磁兼容性测试,提前两个月成功上市,迅速获得了客户的高度认可。在实际应用中,高速测试系统表现出色,信号传输稳定可靠,电源分配系统高效运行,大幅提升了生产效率和产品质量,为企业的市场竞争力提供了强有力的支撑。
结语
当下,工业设备技术正以前所未有的速度飞速发展,Altium Designer 凭借其多板设计、爬电距离设计和 SI/PI 分析等核心功能,已然成为工业电子设计领域的强大引擎。通过全方位优化电气连接、多维度提升安全性和可靠性以及精准适配复杂设计需求,该软件为工业设备的全流程设计提供了坚实可靠的保障。从工业控制系统到大型机械,从测试仪器到自动化设备,Altium Designer 卓越助力设计团队攻克重重技术难关,显著提升设计效率和产品质量。它不仅是一款功能强大的电子设计软件,更是推动工业设备行业创新发展的关键力量,助力企业在激烈的市场竞争中实现技术突破与商业成功,引领行业迈向更加智能化、高效化的未来。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
pcb
4443文章
24351浏览量
433795 -
altium
48文章
1036浏览量
123408 -
Designer
152浏览量
38179 -
工业设备
1文章
322浏览量
12180
原文标题:【行业解决方案】Altium Designer:工业设备设计的全能智擎
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Altium推出Altium Designer 2013
Altium Designer在医疗设备行业的应用案例
Altium Designer 6.0 初学教程(入门教程)
Altium Designer 中文参考资料
Altium Designer的Protel初学教程
Altium推出Altium Designer 12
altium designer 10安装教程
SchDoc文件与Altium Designer的相关介绍
Altium Designer教程之Altium Designer规则使用说明
Altium Designer教程之Altium Designer PCB设计教学课件免费下载
Altium Designer在工业设备行业的应用案例
