raid5阵列故障:
一台存储中有一组由12块硬盘组建的raid5磁盘阵列,其中包含2块热备盘。硬盘故障离线导致存储崩溃。
raid5阵列数据恢复过程:
1、将存储中的所有硬盘标记后取出,对所有硬盘进行物理故障检测后未发现有硬盘存在坏道等其他故障。将所有磁盘以只读方式进行完整镜像。镜像完成后将所有硬盘按照原样还原到原存储中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行。避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有硬盘的底层数据,获取重组raid需要的所有信息,在分析过程中发现该存储原始阵列中的两块热备盘均未写入任何数据。根据获取到的raid信息虚拟重组raid。
3、重组完成后分析LUN在RAID中的分配信息,以及LUN分配的数据块MAP。
4、使用北亚企安自主研发的zfs文件系统解析工具解析lun文件系统。经过解析发现部分文件系统的元文件被破坏,北亚企安数据恢复工程师手动修复这些被破坏的文件,直至zfs文件系统能被正常解析。
5、解析&导出存储中的文件节点、目录结构,数据恢复工程师验证导出的数据,未发现异常。
6、用户方对恢复出来的数据进行验证,确认存储内的所有数据恢复成功。
举报投诉
服务器
14文章
10353浏览量
91742 -
数据恢复
10文章
726浏览量
19042 -
RAID5
138浏览量
13347
热点推荐
服务器数据恢复—硬盘离线致raid5阵列崩溃,数据恢复大揭秘
公司的一台服务器中有一组数块硬盘组建的raid5阵列。
服务器中有一块硬盘由于未知原因离线,服务器崩溃,存储重要数据的D分区无法识别。
服务器管理员重启服务器,故障硬盘重新上线同步
服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境&故障:
某品牌EqualLogic PS6100存储阵列上有一组由16块硬盘组建的raid5磁盘阵列。磁盘
服务器数据恢复—热备盘上线过程中硬盘掉线导致数据丢失,数据恢复揭秘
一台某品牌存储设备中有一组由8块硬盘(包括热备盘)组建的raid5磁盘阵列。上层安装的Linux操作系统。
服务器数据恢复—坏道“突袭”Raid5阵列,数据恢复大揭秘
北京市某单位的办公用服务器。服务器上有一组由6块硬盘组建的raid5磁盘阵列。
服务器崩溃,经过初步检测,发现raid5阵列的两块硬盘掉线
raid5数据恢复—raid5阵列热备盘未完全激活导致崩溃的数据恢复案例
某单位一台EMC某型号存储中有12块STAT接口的硬盘,其中10块硬盘组建了一组RAID5阵列,剩下2块设置为热备盘使用。
服务器数据恢复—raid5阵列多块硬盘离线导致EMC存储不可用的数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境:
EMC某型号存储中有一组由8块硬盘组建的raid5磁盘阵列。
服务器存储故障:
raid5
服务器数据恢复—V7000存储上raid5热备盘同步失败的数据恢复方案
V7000存储设备上raid5阵列上一块硬盘出现故障离线,热备盘自动启用开始同步
raid5数据恢复—热备盘没有成功启用导致raid5阵列崩溃的数据恢复
