案例一:6盘RAID6多盘离线,数据库与网站文件完整恢复
客户一台搭载6块750G硬盘的WEB服务器采用RAID6阵列,前期已有两块硬盘先后离线,运维人员未及时更换处理,直至第三块硬盘离线后阵列直接崩溃,服务器内全部数据丢失。该服务器运行MySQL数据库,同时存储大量业务文件,客户此前委托某数据恢复公司处理,仍有近一个月的文件损坏、缺失,MySQL数据库也严重损坏,后经运维人员推荐,客户联系到北亚数据恢复中心进行数据恢复。
我司工程师接收硬盘后,首先将6块磁盘完整镜像备份至安全存储池,全程不再操作原始磁盘,最大限度保障原始数据完整性。通过对备份镜像深度分析发现,其中两块硬盘离线时间较早,已不再写入最新数据。该RAID6采用双校验机制,第一校验基于常规XOR运算,第二校验采用复杂的Reed-Solomon算法,数学逻辑严谨且恢复难度极高。
由于阵列依赖第二校验存储最新数据,若不依托该校验进行重组,必然导致最新数据丢失或损坏,而市面通用数据恢复软件虽标注相关功能,实际无法有效支撑此类复杂恢复,这也是前序机构未能完整恢复数据的核心原因。北亚数据恢复工程师精准解析出原始RAID关键参数后,使用北亚企安自研专用RAID6恢复工具,重组生成完整数据镜像,再将镜像迁移至客户新搭建的存储阵列中。服务器开机后运行正常,经客户全面核验,所有文件与数据库均无异常,本次数据恢复圆满成功。
案例二:4盘RAID5双盘故障,Windows 2000系统完整修复
客户一台服务器由4块18GB硬盘组建RAID5阵列,阵列卡型号为NetRaid,搭载Windows server系统与SQL Server数据库。运维过程中,一块硬盘故障灯亮起,服务器仍短暂运行,未及时处理后很快第二块硬盘也出现故障告警,系统随即瘫痪无法正常启动。
北亚数据恢复工程师到场后,在服务器硬件自检至阵列环节时按Ctrl+M进入NetRaid管理界面,检测到阵列内硬盘状态为Failed。首次尝试将其中一块故障硬盘强制设为OnLine,重启后硬件自检不通过,系统启动失败。
随后北亚数据恢复工程师重新进入阵列管理工具,先将此前强制上线的硬盘手动标记为Fail,再将另一块故障硬盘设置为OnLine,重启后服务器成功进入系统,系统与数据库均运行正常。接着在阵列配置界面对故障硬盘执行Rebuild重建操作,重建完成后重启服务器,阵列状态、系统及业务均恢复正常,数据完整无丢失,恢复工作顺利完成。
案例三:20盘服务器多盘离线,Oracle数据库完整恢复
一台配备20块硬盘的服务器因未知原因业务突然中断,机房管理员检查发现3块磁盘离线,遂按原槽位顺序取出所有硬盘,送至北亚数据恢复中心进行数据恢复。
北亚数据恢复工程师使用专业数据恢复设备检测所有硬盘,确认硬盘均可正常识别,无严重物理损坏,无需进行硬件修复,有效规避了物理故障导致的恢复风险。随后对全部硬盘做镜像备份,过程中发现原离线的3块硬盘镜像速度极慢,判断盘内存在大量坏道与不稳定扇区,这也是其在服务器环境中离线的主要原因。北亚数据恢复工程师通过调整镜像策略跳过坏扇区,最终完成所有硬盘完整镜像。
镜像完成后,北亚数据恢复工程师通过底层数据分析工具,结合ext3文件系统逆向解析,确定硬盘盘序与阵列校验信息,完成RAID重组。初步提取Oracle dmp备份文件时,导入出现imp-0008报错,经日志分析判定为文件结构异常。北亚数据恢复工程师重新深度分析RAID结构与ext3文件系统损坏程度,耗时数小时重新恢复dmp文件与dbf原始库文件。
重新交付的dmp文件导入测试无异常,dbf文件校验全部通过,经客户核验,所有业务数据均完整恢复。最后北亚数据恢复工程师协助客户搭建新RAID阵列,将恢复后的数据完整迁移回服务器,系统与数据库正常上线,本次数据恢复成功。
服务器
14文章
10344浏览量
91737 -
数据恢复
10文章
724浏览量
19040
【服务器数据恢复】多盘掉线RAID6数据恢复:基于Reed-Solomon算法的修复
【服务器数据恢复】服务器raid5阵列raid模块损坏的数据恢复案例
服务器数据恢复—硬盘离线致raid5阵列崩溃,数据恢复大揭秘
服务器数据恢复—EqualLogic存储上raid5磁盘阵列数据恢复案例
服务器数据恢复—Raid6阵列数据恢复案例
服务器数据恢复—服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
服务器数据恢复—坏道“突袭”Raid5阵列,数据恢复大揭秘
服务器数据恢复—硬盘离线导致raid上层的卷无法挂载的数据恢复案例
服务器数据恢复—raid5阵列多块硬盘离线导致raid崩溃的数据恢复
服务器RAID阵列故障数据恢复典型案例与技术解析
