TPS549D22 具有差分远程感应和 PMBus 的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-19 14:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS549D22 器件是一款紧凑型单降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。它专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易用性、低外部元件数量和节省空间的电源系统而设计。
*附件:tps549d22.pdf
该器件具有全差分感应 TI 集成 FET,具有高侧导通电阻 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。该器件还具有精确的 0.5%、0.9V 基准电压,环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。 具有竞争力的功能包括:极少的外部元件数量、精确的负载调节和线路调节、自动跳过或 FCCM 模式作以及内部软启动控制。
TPS549D22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚 LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。
特性
  • 输入电压范围 (PV ):1.5 V 至 16 V
  • 输入偏置电压 (V DD 系列 ) 范围:4.5 V 至 22 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 具有 40A 连续输出电流的集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET
  • 电压基准为 0.6 V 至 1.2 V,步长为 50 mV,使用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9V裁判容差范围:–40°C 至 +125°C 结温
  • 真差分远程采样放大器
  • D-CAP3™ 控制回路
  • 具有 8 个 PMBus 的自适应导通时间控制^TM^频率:315 kHz、425 kHz、550 kHz、650 kHz、825 kHz、900 kHz、1.025 MHz、1.125 MHz
  • 温度补偿和可编程电流限制,带 R伊利姆和 OC Clamp
  • 可选择 Hiccup 或 Latch-Off OVP 或 UVP
  • VDD UVLO 外部调整 通过 Precision EN 实现
  • Prebias 启动支持
  • Eco 模式™和 FCCM 可选
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 标准 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MARGIN (HIGH 和 LOW)
  • 引脚搭接和动态编程
  • 故障报告和警告
  • 所选命令的 NVM 备份
  • 带 PEC 和 SMB_ALRT 的 1MHz PMBus#
参数
方框图
1. 产品概述
TPS549D22是一款高性能、高集成度的同步降压DC/DC转换器,支持PMBus™通信协议。该转换器专为需要高精度、高效率、快速瞬态响应以及空间敏感的电源系统设计。TPS549D22提供高达40A的连续输出电流,并集成了TI的NexFET™功率MOSFET,适用于存储、电信及类似数字应用中的点负载场景。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:1.5V至16V的PVIN输入电压,4.5V至22V的VDD供电电压。
  • 高精度参考电压‌:提供0.6V至1.2V的可编程参考电压,步长为50mV,精度±0.5%。
  • 全差分遥测放大器‌:提高负载和线路调节的准确性。
  • D-CAP3™控制环路‌:结合自适应导通时间控制,实现高性能的瞬态响应。
  • PMBus接口‌:支持多达16个设备地址,提供丰富的监控和控制功能。
  • 多种保护特性‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)等。
  • 可编程特性‌:通过PMBus接口或引脚配置,实现输出电压、软启动时间、过流保护等参数的可编程设置。
3. 应用领域
  • 企业存储、SSDNAS
  • 无线和有线通信基础设施
  • 工业PC、自动化、ATE、PLC、视频监控
  • 企业服务器、交换机、路由器
  • ASIC、SoC、FPGADSP核心及I/O电源轨
4. 功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:根据输入和输出电压自动调整导通时间,保持预设开关频率。
  • PMBus通信‌:支持标准PMBus命令集,提供远程监控和控制功能。
  • 可编程开关频率‌:提供8种可选的开关频率,范围从315kHz至1.125MHz。
  • 软启动功能‌:可选1ms、2ms、4ms和8ms的软启动时间,减少启动过程中的电流冲击。
  • Eco-mode™和FCCM模式‌:可根据应用需求选择Eco-mode(轻载跳周期模式)或FCCM(强制连续导通模式)。
  • 预偏置启动支持‌:确保在预偏置条件下平滑启动。
5. 电气特性
  • 最大输出电流‌:40A
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 开关频率范围‌:315kHz至1.125MHz
  • 参考电压精度‌:±0.5%
  • 热关断阈值‌:默认165°C
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:7mm × 5mm,40引脚LQFN-CLIP封装
7. 典型应用电路
提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选择和设计步骤。同时,还提供了使用WEBENCH®电源设计师进行电路设计和优化的指南。
8. 布局和设计指南
  • 布局建议‌:强调了关键元件(如输入电容、输出电容、电感、开关节点等)的布局对电路性能的影响,建议采用紧凑且低干扰的布局方式。
  • 设计考虑‌:包括输入电容的解耦、输出电容的ESR和ESL选择、电感的饱和电流和直流电阻、开关节点的环路面积等。
  • 导通电阻
  • 降压转换器
  • 电源系统
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS549D22 支持遥感和 PMBus™ 的 1.5V 16V 输入、40A SWIFT同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS549D22相关产品参数、数据手册,更有TPS549D22的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS549D22</b> 支持<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>遥感和 <b class='flag-5'>PMBus</b>™ 的 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b> 输入、<b class='flag-5'>40A</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    具有遥感的4V16V输入、35A同步降压转换器TPS548C26数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感的4V16V输入、35A
    发表于 03-21 14:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>遥感的4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、35<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>548C26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有遥感功能的4V16V输入、40A同步降压转换器TPS548D26数据
    电子发烧友网站提供《具有遥感功能的4V16V输入、40
    发表于 03-26 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>遥感功能的4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>输入、<b class='flag-5'>40A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548D</b>26<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V16V40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V16V40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压
    发表于 04-03 10:08 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>40A</b>、高达4×可堆叠、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546D24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,具有全差动传感功能的25A SWIFT同步降压转换器TPS548B22数据
    电子发烧友网站提供《1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,
    发表于 04-11 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> VIN4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>22V</b> VDD,<b class='flag-5'>具有</b>全差动传感功能的25<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548B22</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIFT转换器TPS548A20数据
    电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A
    发表于 04-18 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>PMBus</b>™ 接口的 <b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b>20<b class='flag-5'>V</b>输入、15<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548A</b>20<b class='flag-5'>数据</b>表
    SWIFT同步降压转换器 TPS549D22数据
    TPS549D22 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具 有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高 精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较 少且空间受限的电源系
    发表于 04-24 16:22 0次下载
    <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>TPS549D22</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有感应 功能的 SWIFT同步降压转换器TPS548D22数据
    电子发烧友网站提供《具有感应 功能的 SWIFT同步
    发表于 04-25 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>全<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>感应</b> 功能的 <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548D22</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 16V40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®降压转换器TPS546D24数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 16V40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®降压
    发表于 04-25 09:40 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>40A</b>、高达 4× 可堆叠、 <b class='flag-5'>PMBus</b>®<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546D</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>™ 接口的 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>输入、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V18V 输入, 8A 单路同步降压 SWIFT转换器TPS53513数据
    电子发烧友网站提供《1.5V18V 输入, 8A 单路同步降压
    发表于 04-26 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> 输入, 8<b class='flag-5'>A</b> 单路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53513<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS546D24 具有 PMBus 的 2.95V 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS546D24 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够从 7mm × 5mm 封装实现高频作和 40A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546D24 设备可以互连,在单个
    的头像 发表于 06-16 10:19 602次阅读
    <b class='flag-5'>TPS546D</b>24 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>PMBus</b> 的 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b>、可堆叠 <b class='flag-5'>40A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS549B22 具有远程感应和 PMBus1.5V 18V、25A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS549B22 器件是一款紧凑型单降压转换器具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易用性
    的头像 发表于 06-18 09:54 502次阅读
    <b class='flag-5'>TPS549B22</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>感应和</b> <b class='flag-5'>PMBus</b> 的 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、25<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS548D22 具有远程感应功能的 1.5V 16V40A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS548D22 器件是一款紧凑型单降压转换器具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。它专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易用性、低
    的头像 发表于 06-20 09:29 584次阅读
    <b class='flag-5'>TPS548D22</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>感应</b>功能的 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>40A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS549A20 具有 PMBus1.5V 20V、15A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS549A20 是一款小型同步降压转换器具有自适应 导通时间 D-CAP3 控制模式。该设
    的头像 发表于 06-20 15:51 570次阅读
    <b class='flag-5'>TPS549A</b>20 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>PMBus</b> 的 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>V</b>、15<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
