TPS549A20 是一款小型同步降压转换器,具有自适应 导通时间 D-CAP3 控制模式。该设备易于使用且价格低 物料清单计数用于注重空间的电力系统。
该器件具有高性能集成 MOSFET,精度为 0.6V Reference,Andan 集成升压开关。竞争功能包括 极低的外部元件数量、快速加载瞬态响应、自动跳过模式 作、内部软启动控制,无需补偿。 该器件还具有通过 PMBus 进行故障报告的功能,以简化电源 设计
强制连续导通模式有助于满足严格的电压调节要求 accuracy要求。TPS549A20是 采用 a28 引脚 VQFN-CLIP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C 环境温度。
*附件:tps549a20.pdf
特性
- 集成的 SWIFT 9.9mΩ 和 4.3mΩ MOSFET 支持 15A 连续 I
外 - 宽转换输入电压范围:1.5 V 至 20 V(带缓冲器)
- 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
- 可用的 PMBus 调整
- 电压裕量和调整
- 软启动时间
- 开机延迟
- VDD UVLO 电平
- 故障报告
- 开关频率
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 参考电压:600 mV,在 –40°C 至 85°C 环境温度下具有 ±0.5% 的容差
- 具有快速负载阶跃响应的 D-CAP3 控制模式
- 打嗝过流保护
- 自动跳过 Eco 模式可实现高轻负载效率
- FCCM 满足严格的输出纹波和电压容差要求
- 预充电启动能力
- 通过 PMBus 提供 200 kHz 至 1 MHz 的
8 种可选频率设置 - 4.5 mm x 3.5 mm、28 引脚 VQFN-CLIP 封装
参数
方框图
产品概述
- 类型 :1.5V 至 20V 输入(4.5V 至 25V 偏置)、15A 输出的同步降压转换器,采用 4.5mm×3.5mm、28 引脚 VQFN-CLIP 封装。
- 核心技术 :集成 SWIFT™技术(9.9mΩ 高侧和 4.3mΩ 低侧 MOSFET),支持 D-CAP3™控制模式,通过 PMBus™实现参数可编程。
- 输出范围 :0.6V 至 5.5V,参考电压 600mV(-40°C 至 85°C 时精度 ±0.5%)。
主要特性
- PMBus 功能
- 支持电压裕量调整(±9%)、软启动时间(1ms 至 8ms)、开机延迟(356μs 至 32.86ms)、VDD 欠压锁定(UVLO)阈值设置。
- 可通过 PMBus 配置开关频率(200kHz 至 1MHz)、故障报告(过压、过流、热关断等)。
- 电气参数
- 输入电压范围:1.5V
20V(带缓冲),VDD 偏置 4.5V25V。 - 静态电流:关机模式 1150μA(典型),工作模式下无开关时 1850μA。
- 输入电压范围:1.5V
- 工作模式
- Auto-Skip Eco-Mode™ :轻载时自动降低开关频率,提升效率。
- FCCM :强制连续电流模式,适用于纹波和电压容差要求严格的场景。
- 保护功能
- 逐周期过流限制(15A 典型)、打嗝模式过流保护、热关断(140°C 阈值,40°C 迟滞)、输出过压 / 欠压保护(OVP/UVP)。
PMBus 接口与编程
- 地址与命令
- 寄存器配置
- CUSTOM_REG :自定义非易失性存储。
- DELAY_CONTROL :设置开机延迟(POD)和电源良好延迟(PGD)。
- VOUT_ADJUSTMENT :±0.75% 步长调整输出电压,范围 ±9%。
应用领域
详细功能描述
- D-CAP3 控制模式
- 自适应导通时间架构,内置纹波生成网络,支持全陶瓷输出电容,无需外部补偿。
- 通过内部采样保持电路提升输出电压精度,减少负载调整率。
- 频率与模式控制
- 开关频率由 PMBus 或 RF 引脚设置,轻载时自动切换至脉冲跳跃模式,重载时维持恒定频率。
- 保护机制
- 过流保护通过 TRIP 引脚电阻设置,利用 MOSFET 导通电阻检测电流并温度补偿。
- 欠压锁定监控 VDD 电压,热关断为非锁存式,温度降低后自动重启。
规格参数
- 绝对最大额定值
- 输入电压 VIN:-0.3V
25V,SW 引脚瞬态电压 - 5V27V(<10ns)。 - 结温:-40°C
150°C,存储温度:-55°C150°C,ESD 评级:HBM±2500V,CDM±1500V。
- 输入电压 VIN:-0.3V
- 热特性
- 结到环境热阻(RθJA):37.5°C/W,结到板热阻(RθJB):18.1°C/W。
- 效率
- 输入 12V,输出 1.2V/8A 时效率约 90.3%,轻载(4A)时效率 91.2%。
举报投诉
MOSFET
152文章
10906浏览量
235584 -
电力系统
18文章
4111浏览量
59178 -
PMBus
3文章
182浏览量
32054 -
同步降压转换器
1106浏览量
14122
热点推荐
TPS549A20 具有 PMBus 的 4.5V 至 25V 输入、DCAP3 模式、15A 同步降压 SWIFT 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS549A20相关产品参数、数据手册,更有TPS549A20的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 19:11
LTM4662 Demo Circuit - Dual High Efficiency Buck Regulator (4.5-20V to 1.2V @ 15A & 1.5V @ 15A)
发表于 02-03 09:17
•3次下载
LTC3633A-3项目-双20V 3A,单片降压调节器(3.6-20V至1.5V和2.5V@3A)
发表于 05-29 11:44
•1次下载
LTC3838-2演示电路-大电流、双输出同步降压转换器(4.5-14V至1.5V和1.2V@20A)
发表于 06-05 19:03
•0次下载
LTC3838-1演示电路-大电流、双输出同步降压转换器(4.5-14V至1.5V和1.2V@20A)
发表于 06-05 19:05
•0次下载
具有I2C接口的2.7V至6V输入、10A、15A、20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V至6V输入、10A、15A、
发表于 03-25 10:29
•0次下载
2.95V至18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546B24A数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压
发表于 04-03 10:06
•2次下载
1.5V 至 18V VIN4.5V至22V VDD,具有全差动传感功能的25A SWIFT™ 同步降压转换器TPS548B22数据表
电子发烧友网站提供《1.5V 至 18V VIN4.5V至22V VDD,
发表于 04-11 09:52
•0次下载
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠
发表于 04-11 10:01
•0次下载
自适应导通时间 D-CAP3 控制 模式的小尺寸同步降压转换器TPS549A20数据表
电子发烧友网站提供《自适应导通时间 D-CAP3 控制 模式的小尺寸同步降压转换器TPS549A20数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-18 11:26
•2次下载
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A
发表于 04-18 11:25
•0次下载
具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A
发表于 04-26 10:23
•0次下载
TPS548A20 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS548A20 是一款小型同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件为注重空间的电力系统提供易用性和低物料清单数
TPS549A20 具有 PMBus 的 1.5V 至 20V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
