TPS549B22 具有差分远程感应和 PMBus 的 1.5V 至 18V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-18 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS549B22 器件是一款紧凑型单降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易用性、低外部元件数量和节省空间的电源系统而设计。
该器件具有全差分感应和 TI 集成 FET,具有高侧导通电阻 4.1mΩ 和 1.9mΩ 低侧导通电阻。该器件还具有一个精确的 0.5%、0.9V 基准,环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。 具有竞争力的功能包括:极少的外部元件数量、精确的负载调节和线路调节、自动跳过或 FCCM 模式作以及内部软启动控制。
TPS549B22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。
*附件:tps549b22.pdf
特性
  • 输入电压 (PVIN):1.5V 至 18V
  • 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成 4.1mΩ 和 1.9mΩ 功率 MOSFET,具有 25A 连续输出电流
  • 电压基准 0.6V 至 1.2V,步长为 50mV,使用 VSEL 引脚
  • ±0.5%、0.9VREF 容差范围:–40°C 至 +125°C 结温
  • 真差分远程感应放大器
  • D-CAP3™ 控制模式
  • 具有 8 个 PMBus 频率的自适应导通时间控制:315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
  • 温度补偿和可编程电流限制,带 RILIM 和 OC 箝位
  • 可选择打嗝或闭锁 OVP 或 UVP
  • VDD UVLO 外部调整 通过 Precision EN 实现
  • Prebias 启动支持
  • Eco 模式和 FCCM 可选
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 标准 VOUT_COMMAND 和 VOUT_MARGIN (HIGH 和 LOW)
  • 引脚搭接和动态编程
  • 故障报告和警告
  • 所选命令的 NVM 备份
  • 带 PEC 和 SMB_ALRT 的 1MHz PMBus#
参数
方框图
1. 概述
TPS549B22是一款高性能、高集成度的同步降压DC-DC转换器,专为高准确度、高效率、快速瞬态响应以及易于使用的电源系统而设计。该转换器适用于企业存储、SSDNAS、无线和有线通信基础设施、工业PC、自动化、ATE、PLC、视频监控、企业服务器、交换机、路由器以及ASIC、SoC、FPGADSP核心和I/O轨道等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:输入电压(PVIN)范围为1.5V至18V,偏置电压(VDD)范围为4.5V至22V。
  • 高输出电流‌:提供高达25A的连续输出电流。
  • 精确电压参考‌:提供0.6V至1.2V的电压参考,步长为50mV,参考电压容差为±0.5%。
  • 高级控制模式‌:采用D-CAP3™控制模式,支持自适应导通时间控制,具有8个可编程PMBus®频率。
  • 全面保护功能‌:包括过流保护、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、短路保护、过温保护等。
  • 远程电压感测‌:支持全差分远程电压感测,提高电压调节精度。
  • 可编程性‌:通过PMBus接口进行编程和控制,支持多种工作模式和故障报告。
3. 功能描述
3.1 软启动功能
TPS549B22提供多种可选的软启动时间,通过MODE引脚配置实现,以确保在启动过程中限制涌入电流。
3.2 输入欠压锁定(UVLO)
具有VDD输入欠压锁定保护功能,确保在输入电压不稳定时能够可靠工作。
3.3 电源良好指示(PGOOD)
PGOOD引脚在输出电压稳定后变为高电平,指示电源工作正常。当输出电压超出正常范围时,PGOOD引脚拉低。
3.4 过流保护
通过ILIM引脚设置过流保护点,支持温度和电流补偿,以防止电感饱和和损坏FET。
3.5 D-CAP3™控制模式
采用内部斜坡补偿网络,无需外部补偿,支持使用低ESR输出电容器,简化设计并提高稳定性。
3.6 PMBus接口
支持标准的PMBus接口,可通过PMB_CLK、PMB_DATA和SMB_ALRT#引脚进行数字通信,实现远程监控和控制。
4. 应用电路设计
应用电路设计包括选择合适的输入电容、输出电感、输出电容以及补偿网络。设计过程中需要考虑负载瞬态响应、稳定性、效率和输出纹波电压等因素。TI提供了WEBENCH® Power Designer工具,可帮助用户快速生成定制设计。
5. 布局指南
  • 所有GND引脚(包括AGND、DRGND和PGND)应直接连接到设备下方的热焊盘,以确保良好的热传导和接地。
  • 输入和输出电容应尽可能靠近相应的PVIN和SW引脚,以减小寄生电感和电阻
  • SW引脚应尽可能短且宽,以减小辐射发射和寄生电感。
  • 敏感模拟信号线应远离高电压开关轨迹,以减少噪声耦合
6. 封装与订购信息
TPS549B22提供7mm x 5mm的LQFN-CLIP封装,具有不同的订购状态和RoHS状态。
7. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具以及社区资源,帮助用户进行设计和故障排除。用户可以通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
  • 导通电阻
  • 元件
  • 降压转换器
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS549B22 支持遥感和 PMBus™ 的 1.5V 18V 输入、25A SWIFT同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS549B22相关产品参数、数据手册,更有TPS549B22的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS549B22</b> 支持<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>遥感和 <b class='flag-5'>PMBus</b>™ 的 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    高效率18V25A同步降压转换器TPS543B25T数据
    电子发烧友网站提供《高效率18V25A同步降压转换器TPS543B25T
    发表于 03-25 09:36 0次下载
    高效率<b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>25A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543B25</b>T<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、20A同步SWIFT降压转换器TPS543B22数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、20A同步
    发表于 03-26 13:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿高级电流模式控制功能的4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、20<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543B22</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、25A 同步SWIFT降压转换器TPS543B25数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、25A 同步
    发表于 03-29 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿高级电流模式控制功能的4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543B25</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546B24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压
    发表于 04-03 10:06 2次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、20<b class='flag-5'>A</b>、高达4×可堆叠、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546B24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,具有全差动传感功能的25A SWIFT同步降压转换器TPS548B22数据
    电子发烧友网站提供《1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,
    发表于 04-11 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> VIN4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>22V</b> VDD,<b class='flag-5'>具有</b>全差动传感功能的<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548B22</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的4.5V18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V18V、35A 可堆叠
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>546C23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>的 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT转换器TPS54626数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步
    发表于 04-16 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>ECO-Mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54626<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A 同步降压 SWIFT转换器TPS548A20数据
    电子发烧友网站提供《具有 PMBus™ 接口的 1.5V20V输入、15A
    发表于 04-18 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>PMBus</b>™ 接口的 <b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b>20<b class='flag-5'>V</b>输入、15<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548A</b>20<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>™ 接口的 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>输入、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V18V 输入, 8A 单路同步降压 SWIFT转换器TPS53513数据
    电子发烧友网站提供《1.5V18V 输入, 8A 单路同步降压
    发表于 04-26 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入, 8<b class='flag-5'>A</b> 单路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53513<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS543B25 4V 18V 输入、高级电流模式、25A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS543B25 是一款高效 18V25A 同步降压转换器,采用内部补偿、固定频率高级电流模
    的头像 发表于 06-05 17:29 1124次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543B25</b> 4<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、高级电流模式、<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS53515 1.5V 18V、12A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS53515是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高效、单通道同步降压SWIFT转换器,适用于
    的头像 发表于 06-26 11:13 1099次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>53515 <b class='flag-5'>1.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、12<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
