Analog Devices Inc. AD-SYNCHRONA14-EBZ多通道系统时钟器件是一款独立器件,用于对需要高精度频率和相位控制源时钟的应用进行评估和原型设计。AD-SYNCHRONA14-EBZ基于AD9545和HMC7044,可简化复杂系统中的时钟分配和多通道同步。该器件旨在供在实验室环境中受过训练的专业人员使用,而不是用作商业用途的最终产品。
ADI AD-SYNCHRONA14-EBZ采用1U机械外形尺寸,配有SMA和TwinAX接口。该计时器件可在独立模式下工作,既可配内置OCXO,也可配置各种外部源,例如三个独立的高速差分时钟输入、一个10MHz基准和1PPS。上述灵活性与选择内置100MHz至122.88MHz内置VCXO的能力相结合,因此可为各种应用领域选择无限种兴趣频率和所需的精度。
特性
- 处理系统
- 用户界面
- 时钟处理器件
- HMC7044(高性能、3.2GHz、14路输出抖动衰减器)
- AD9545(1PPS同步器和自适应时钟转换器)
- 电源
- 直流12V、3A圆柱形插孔
- 时钟输出
- 4 x TWINAX LVPECL交流和直流耦合,100Ω diff
- 2 x SMA LVPECL交流耦合
- 4 个 SMA CMOS
- 4 x SMA LVDS交流耦合
- 时钟输入
- 3个差分100Ω SMA时钟输入
- PPS输入
- SYNC输入
- 10MHz输入
- 内部基准
- 100Mhz与122.88Mhz超低相位噪声VCXO (-165dBc/Hz)
- 40MHz和38.4Mhz TCXO (±1ppm) 50MHz OCXO (+/- 10ppb)
- 内部基准电压源可通过软件配置
应用
- 高精度参考时钟分配
- 系统从单个源计时
- 时钟源自100MHz或122.88MHz
- 相控阵系统、雷达、EW、SATCOM、SDR
- 台式设备
- 远程控制操作
前视图和后视图
框图
附加电压转换板
举报投诉
多通道
127浏览量
28732 -
Analog
12文章
10076浏览量
60225 -
系统时钟
1文章
32浏览量
10264
热点推荐
e络盟开售Analog Devices多通道系统时钟器件
AD-SYNCHRONA14-EBZ专为经过培训的专业人员在实验室环境中使用,而不能作为最终产品进行商用。它既可以作为一个完整的参考设计,也可根据需要自定义设计,用于各种最终客户应用中。用户还可以免费获取完整的设计详细信息。
发表于 05-11 10:19
•1077次阅读
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件演示了AD4080在ACE软件环境中的功能。Analog Devic
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT评估套件是经过预组装和测试的表面贴装PCB。Analog Devices
Analog Devices Inc. ADF4378微波宽带合成器特性/应用/框图
Analog Devices Inc. ADF4378微波宽带合成器简化了多个数据转换器和MxFE时钟应用的时钟对准和校准。
Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414 评估板特性/方框图
(62mil) 的总厚度。Analog Devices Inc. EVAL-HMC8414板为~RFIN~ 和~RFOUT端口~采用了SMA母头同轴连接器,在射频迹线上具有50Ω的特性
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4351-2EBZ PGTIA评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4351-2EBZ PGTIA评估板设计用于帮助用户评估ADA4351-2双通道可编
Analog Devices Inc. EVAL-ADG1534EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADG1534EBZ评估板设计用于评估ADG1534,一款包含四个独立 SPDT开关的模拟开关,由逻辑输入IN1、IN2、IN3和IN
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4870EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4870EBZ评估板提供用于快速轻松评估ADA4870的平台。ADA4870是一款单位增益稳定、高速电流反馈放大器,能够通过40
Analog Devices Inc. EVAL-CN0581-EBZ USB Type-C™供电模块特性/应用
Analog Devices Inc. EVAL-CN 0581-EBZ USB Type-C™供电模块可替代项目和设备中的传统电源插孔。Analo
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板旨在彻底改变数据采集和信号生成。Analog Devices
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板特性/应用/框图
)的10BASE-T1L现场设备开发平台。Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ设计用于Raspberry Pi平台,可与其40引脚GPIO接头无缝集成。 该
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板是一款紧凑型隔离式直流电压监控板,设计用于评估ADUM4195-1的
Analog Devices Inc. ADAQ8092 14位105MSPS μModule®数据手册
Analog Devices Inc. ADAQ8092 14位105 MSPS μModule ^®^ 是一套高速双通道数据采集 (DAQ
Analog Devices Inc. ADR1399H-EBZ评估板特性/示意图
Analog Devices Inc. ADR1399H-EBZ评估板设计用于评估ADR1399超稳定7.05V分压基准,采用4引脚TO-46封装。
Analog Devices Inc. CN0548隔离式高压测量模块特性/框图
Analog Devices Inc. CN0548隔离式高压测量模块用于测试和评估工业和通信设置中的电源系统。该测试通常需要多种电压和电流测量。单个电源可能以不同的接地为基准,具有正极性或负极性,还可与其他电源域电隔离。需要单
Analog Devices Inc. AD-SYNCHRONA14-EBZ多通道时钟器件特性/应用/框图
