TPS6282x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有仅 4μA 的极低静态电流。该器件基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应。内部基准允许在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6V,具有 1% 的高反馈电压精度。 该系列器件引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容。整个设计需要一个 470nH 小电感、单个 4.7μF 输入电容器和两个 10μF 或单个 22μF 输出电容器。
TPS6282x 提供两种版本。第一个包括自动进入的省电模式,可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。第二个在强制 PWM 中运行,保持连续导通模式,以确保输出电压的最小纹波和准固定开关频率。该器件具有 Power-Good 信号和内部软启动电路。该设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,该器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm × 1.5mm QFN 封装,提供最高功率密度设计。
*附件:tps62827.pdf
特性
- 可用作集成电感器电源模块:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
- DCS-Control 拓扑
- 1% 反馈或输出电压精度(全温度范围)
- 效率高达 97%
- 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 4μA 工作静态电流
- 2.2MHz 开关频率
- 0.6V 至 4V 可调输出电压
- 省电模式可实现轻负载效率
- 100% 占空比,实现最低压差
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 打嗝短路保护
- 用于 CCM作的强制 PWM 版本
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62827是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,专为2.4V至5.5V的输入电压范围设计,提供1A至4A的可调输出电流,并具有1%的输出电压精度。该转换器基于DCS-Control拓扑结构,内部集成26mΩ和25mΩ的功率MOSFET,支持高达97%的效率。TPS62827适用于固态硬盘、便携式电子设备、网络摄像头等多种应用。
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.4V至5.5V。
- 输出电流:1A至4A可调。
- 输出电压精度:1%(全温度范围)。
- 高效率:高达97%,内部集成低导通电阻的MOSFET。
- 快速瞬态响应:基于DCS-Control拓扑结构,提供快速负载瞬态调节。
- 低静态电流:仅4μA,有助于延长系统电池续航时间。
- 多种保护功能:包括热关断保护、打嗝式短路保护等。
- 灵活的工作模式:支持PWM模式和自动进入的省电模式(PSM),以维持轻载下的高效率。
- 小封装:采用6引脚1.5mm x 1.5mm的QFN封装,提供高功率密度设计。
3. 功能描述
- DCS-Control拓扑:结合自适应恒定导通时间控制和稳定的开关频率,实现优异的电压调节和快速瞬态响应。
- PWM与PSM模式:在重载条件下以PWM模式工作,轻载时自动进入PSM模式,以降低开关频率并保持高效率。
- 软启动:内置软启动电路,避免启动时产生过大的浪涌电流。
- 输出放电:在关断时通过SW引脚主动放电输出电容,确保快速放电至安全电压。
- 电源良好输出:提供电源良好信号,便于系统监控和管理。
4. 应用场景
- 固态硬盘:提供高效、稳定的电源供应。
- 便携式电子设备:如智能手机、平板电脑等,需要长电池续航和高效率电源管理。
- 网络摄像头:为摄像头提供稳定的电源,同时支持快速启动和瞬态响应。
- 工业PC:在需要高可靠性和高效率电源管理的工业应用中使用。
5. 设计指南
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
- 电感选择:根据应用需求选择合适的电感值,以优化效率和瞬态响应。
- 输出电容选择:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出纹波电压。
- 布局与布线:遵循推荐的布局和布线指南,以减少电磁干扰和热损耗。
6. 文档与支持
直流转换器
516浏览量
22499 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41292 -
降压转换器
7文章
2320浏览量
89058 -
低静态电流
220浏览量
7603 -
快速瞬态响应
201浏览量
1336
TPS62827 采用 1.5mm × 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的同步降压转换器
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
具有1%输出精度的TLV62595 2.5V至5.5V输入、4A 降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
TPS62824 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为 1%,采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
TPS62827A 具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器,采用 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 封装数据手册
TPS62825 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器,精度为 1%,采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
TPS62827 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器,精度为 1%,采用1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
