TPS6282x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有仅 4μA 的极低静态电流。该器件基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应。内部基准允许在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6V,具有 1% 的高反馈电压精度。 该系列器件引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容。整个设计需要一个 470nH 小电感、单个 4.7μF 输入电容器和两个 10μF 或单个 22μF 输出电容器。
*附件:tps62825.pdf
TPS6282x 提供两种版本。第一个包括自动进入的省电模式,可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。第二个在强制 PWM 中运行,保持连续导通模式,以确保输出电压的最小纹波和准固定开关频率。该器件具有 Power-Good 信号和内部软启动电路。该设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,该器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm × 1.5mm QFN 封装,提供最高功率密度设计。
特性
- 可用作集成电感器电源模块:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
- DCS-Control 拓扑
- 1% 反馈或输出电压精度(全温度范围)
- 效率高达 97%
- 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 4μA 工作静态电流
- 2.2MHz 开关频率
- 0.6V 至 4V 可调输出电压
- 省电模式可实现轻负载效率
- 100% 占空比,实现最低压差
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 打嗝短路保护
- 用于 CCM作的强制 PWM 版本
参数
方框图
1. 主要特性
- 输入电压范围:2.4V至5.5V。
- 输出电流选项:提供1A、2A、3A、4A多种输出电流选项。
- 输出电压精度:1%反馈或输出电压精度(全温度范围)。
- 高效率:最高可达97%的效率。
- 低静态电流:4μA操作静态电流,有助于延长电池寿命。
- 开关频率:2.2MHz,支持小型电感器和电容器。
- 可调输出电压:0.6V至4V可调。
- 保护功能:包括功率节省模式、100%占空比模式、主动输出放电、电源良好输出、热关断保护和打嗝式短路保护。
2. 应用领域
- 固态硬盘
- 便携式电子设备
- 模拟安全和网络摄像头
- 工业PC
- 多功能打印机
- 通用点负载
3. 功能描述
- DCS-Control拓扑:提供快速瞬态响应和高效率。
- 自动功率节省模式:轻载时自动进入,以维持高效率。
- 强制PWM版本:确保连续导通模式操作,输出电压纹波低,开关频率准固定。
- 电源良好信号:输出稳定时提供指示。
- 内部软启动电路:避免启动时的浪涌电流。
- 100%占空比模式:支持最低压差操作。
4. 封装与引脚
- 封装类型:6引脚1.5mm×1.5mm QFN封装。
- 关键引脚:包括使能引脚(EN)、电源好引脚(PG)、反馈引脚(FB)、开关引脚(SW)、地引脚(GND)和输入电压引脚(VIN)。
5. 设计考虑
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置,R2必须低于或等于120kΩ以保持对噪声的鲁棒性。
- 外部元件选择:推荐使用470nH电感器、4.7μF输入电容器和10μF或22μF输出电容器。
- 布局与布线:输入和输出电容器应尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。
6. 性能指标
- 高效率:在宽负载范围内保持高效率。
- 低输出电压纹波:通过适当的滤波设计实现。
- 快速瞬态响应:支持快速负载瞬态变化。
7. 文档与支持
8. 注意事项
- 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
- 根据应用需求选择合适的输出电流版本(TPS62824、TPS62825、TPS62826、TPS62827)。
- 注意热管理,确保在允许的温度范围内操作设备。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108850 -
直流转换器
516浏览量
22537 -
低静态电流
221浏览量
7626 -
快速瞬态响应
201浏览量
1356
热点推荐
TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且精度为 1% 的 2A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62825相关产品参数、数据手册,更有TPS62825的引脚图、接线图、
发表于 10-16 16:31
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3
发表于 03-08 13:59
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的3V
发表于 03-08 13:49
•0次下载
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3
发表于 03-11 09:42
•0次下载
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V
发表于 03-25 09:39
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3
发表于 04-02 15:51
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3
发表于 04-02 15:50
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V
发表于 04-07 10:12
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V
发表于 04-10 09:19
•0次下载
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V
发表于 04-26 09:56
•0次下载
TPS62824 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为 1%,采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
TPS62823 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装数据手册
TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压直流/直流转换器,具有仅 4μA 的极低静态电流。它可从 2.4V
TPS62822 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器,精度为 1%数据手册
TPS62821 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR封装数据手册
TPS62825 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器,精度为 1%,采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
