TPS6282x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有仅 4μA 的极低静态电流。该器件基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应。内部基准允许在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6V,具有 1% 的高反馈电压精度。 该系列器件引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容。整个设计需要一个 470nH 小电感、单个 4.7μF 输入电容器和两个 10μF 或单个 22μF 输出电容器。
*附件:tps62824.pdf
TPS6282x 提供两种版本。第一个包括自动进入的省电模式,可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。第二个在强制 PWM 中运行,保持连续导通模式,以确保输出电压的最小纹波和准固定开关频率。该器件具有 Power-Good 信号和内部软启动电路。该设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,该器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm × 1.5mm QFN 封装,提供最高功率密度设计。
特性
- 可用作集成电感器电源模块:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
- DCS-Control 拓扑
- 1% 反馈或输出电压精度(全温度范围)
- 效率高达 97%
- 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 4μA 工作静态电流
- 2.2MHz 开关频率
- 0.6V 至 4V 可调输出电压
- 省电模式可实现轻负载效率
- 100% 占空比,实现最低压差
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 打嗝短路保护
- 用于 CCM作的强制 PWM 版本
参数
方框图
概述
TPS62824是一款高效率、易于使用的同步降压(Buck)DC-DC转换器,适用于2.4V至5.5V的输入电压范围,提供高达4A的连续输出电流。该转换器基于DCS-Control拓扑结构,具有1%的输出电压精度,适用于固态硬盘、便携式电子设备、安全摄像头等多种应用。
主要特性
- 高效率:高达97%的效率
- 宽输入电压范围:2.4V至5.5V
- 宽输出电流范围:1A至4A(不同型号)
- 高精度:1%的输出电压精度
- 低静态电流:4μA(典型值)
- 小封装:6引脚1.5mm x 1.5mm QFN封装
- 多种工作模式:包括功率节省模式(PSM)和强制PWM模式
- 保护功能:包括热关断保护、短路保护(Hiccup模式)等
应用领域
- 固态硬盘
- 便携式电子设备
- 安全摄像头
- 工业PC
- 多功能打印机
- 点载应用
电气特性
- 输出电压范围:0.6V至4V(可调)
- 开关频率:2.2MHz
- 软启动时间:约250μs
- 热关断阈值:150°C
功能模式
- PWM模式:在重载条件下工作,提供稳定的输出电压
- PSM模式:在轻载条件下自动进入,提高效率
- 100%占空比模式:当输入电压接近输出电压时,确保最低压差工作
- 输出放电功能:在关闭时主动放电输出电容,加快系统关机速度
外部组件
- 电感:推荐使用小型电感(如470nH),以减小尺寸和成本
- 输入电容:单个4.7μF陶瓷电容
- 输出电容:推荐使用两个10μF或单个22μF陶瓷电容,以减小输出电压纹波
布局指南
- 电流环路最小化:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近转换器,以减小寄生电感
- 关键节点处理:FB反馈引脚应使用短而宽的走线,避免噪声干扰
- 散热设计:确保转换器的热路径畅通,避免过热
热管理
- 热关断:当结温超过150°C时,转换器自动关断以保护芯片
- 散热设计:通过PCB设计和热连接来优化热耗散
文档和支持
- 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计
- 包含详细的数据手册和应用笔记,帮助用户进行设计和调试
总结
TPS62824是一款高性能、易于使用的同步降压DC-DC转换器,适用于多种低电压、大电流的应用场景。其高效率、高精度和小封装特性使其成为便携式电子设备和点载应用的理想选择。
直流转换器
516浏览量
22547 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41383 -
QFN封装
193浏览量
17758 -
低静态电流
221浏览量
7627
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
TPS62824A 采用 1.5mm×1.5mm QFN 封装的强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器数据手册
TPS62823 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装数据手册
TPS62825 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器,精度为 1%,采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
TPS62821 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR封装数据手册
TPS62824 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为 1%,采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装数据手册
