TPS6282x 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器系列,具有仅 4μA 的极低静态电流。该器件基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应。内部基准允许在 –40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6V,具有 1% 的高反馈电压精度。 该系列器件引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容。整个设计需要一个 470nH 小电感、单个 4.7μF 输入电容器和两个 10μF 或单个 22μF 输出电容器。
*附件:tps62827a.pdf
TPS6282x 提供两种版本。第一个包括自动进入的省电模式,可在非常轻的负载下保持高效率,以延长系统电池运行时间。第二个在强制 PWM 中运行,保持连续导通模式,以确保输出电压的最小纹波和准固定开关频率。该器件具有 Power-Good 信号和内部软启动电路。该设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,该器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5mm × 1.5mm QFN 封装,提供最高功率密度设计。
特性
- 可用作集成电感器电源模块:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
- DCS-Control 拓扑
- 1% 反馈或输出电压精度(全温度范围)
- 效率高达 97%
- 26mΩ 和 25mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 4μA 工作静态电流
- 2.2MHz 开关频率
- 0.6V 至 4V 可调输出电压
- 省电模式可实现轻负载效率
- 100% 占空比,实现最低压差
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 打嗝短路保护
- 用于 CCM作的强制 PWM 版本
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
- 宽输入电压范围:2.4V至5.5V。
- 高输出电流:最大4A输出电流。
- 高精度输出电压:1%的反馈或输出电压精度。
- 高效率:高达97%的效率。
- 低静态电流:仅4μA。
- 小封装:6引脚1.5mm × 1.5mm QFN封装,提供高功率密度设计。
- 工作模式:支持PSM(节能模式)和强制PWM模式。
1.2 应用领域
- 固态硬盘
- 便携式电子设备
- 模拟安全和网络摄像头
- 工业PC
- 多功能打印机
- 通用负载点电源
2. 功能描述
2.1 保护特性
- 热关断保护:防止过热损坏。
- 短路保护:Hiccup短路保护机制。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下工作。
2.2 其他功能
- 软启动:避免启动时的电流冲击。
- 输出放电:在关闭时主动放电输出电容。
- 电源良好(PG)输出:指示输出电压是否正常。
- 100%占空比模式:在最低压差下提供最大输出电流。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
- 输入电压:VIN对GND为-0.36V,SW(DC)为VIN + 0.3V至-1.0V(取决于条件)。
- 结温:-40°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
- 输入电压:2.4V至5.5V。
- 输出电压:0.6V至4.0V。
- 输出电流:0A至4A。
3.3 热信息
- 热阻:θJA为71.4°C/W(典型值,VQFN封装)。
3.4 电气特性
- MOSFET导通电阻:高侧26mΩ,低侧25mΩ。
- 开关频率:固定2.2MHz。
- 静态电流:EN高且无负载时为4μA(典型值),FPWM设备为8mA。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
- 提供了可调输出电压和固定输出电压的典型应用电路图。
4.2 设计步骤
- 选择电感:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
- 选择输出电容:根据瞬态响应和纹波要求选择合适的电容值。
- 反馈电阻:根据所需的输出电压设置反馈电阻。
- 布局与接地:强调了关键元件的布局和接地策略,以减少噪声和提高稳定性。
4.3 系统示例
- 高效电源设计:展示了如何在不同输入和输出电压下实现高效率。
- 轻载效率:通过PSM模式在轻载下保持高效率。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
- WEBENCH® Power Designer:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
- 提供了与热设计、PCB布局相关的应用报告和设计指南。
5.3 支持资源
- TI E2E™支持论坛:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
- VQFN (DMQ) :6引脚,1.5mm × 1.5mm。
6.2 订购信息
- 提供了多种配置选项的部件编号和封装选项。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
- 文档中提及的TI E2E™、WEBENCH®是Texas Instruments的商标。
7.2 静电放电警告
- 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108601 -
直流转换器
516浏览量
22502 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41307 -
低静态电流
220浏览量
7605 -
快速瞬态响应
201浏览量
1339
热点推荐
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3
发表于 03-08 09:50
•0次下载
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V
发表于 03-08 13:59
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17
发表于 03-08 13:49
•0次下载
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V
发表于 03-11 09:42
•0次下载
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至
发表于 03-25 09:39
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V
发表于 04-02 15:51
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V
发表于 04-02 15:50
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V
发表于 04-07 10:12
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17
发表于 04-10 09:19
•0次下载
具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至
发表于 04-18 10:25
•0次下载
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3
发表于 04-26 09:56
•0次下载
TPS62824A 采用 1.5mm×1.5mm QFN 封装的强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器数据手册
TPS62823 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装数据手册
TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压直流/直流转换器,具有仅 4μA 的极低静态电流
TPS62821 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR封装数据手册
SGM61044:2.4V 至 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析
SGM61044:2.4V 至 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析 在电子设计领域,电源管
TPS62827A 具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器,采用 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 封装数据手册
