Analog Devices Inc. MAX77837开关电流降压-升压 转换器是一款专为可穿戴设备和物联网 (IoT) 应用中使用的单节电池化学特性进行优化的nanoPower IC。MAX77837的工作输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压(1.8V至5.2V)通过连接到两个硬件控制引脚的电阻器设置。连续导通模式 (CCM)、跳跃模式和低功耗模式确保在宽负载电流范围内实现高效率。该降压-升压转换器具有430nA(典型值)的超低静态电流和10nA(典型值)的关断电流,因此非常适合用于需要较长待机时间的电池供电应用。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77837开关电流降压-升压转换器数据手册.pdf
MAX77837采用1.84mm x 1.03mm、8焊球晶圆级封装 (WLP),焊球间距为0.4mm或 2.5mm x 2.0mm,采用8引脚倒装芯片QFN封装 (FC2QFN) ,具有两个独特的硬件控制引脚SEL1和SEL2。SEL1 (R SEL1 ) 上连接的电阻器在1.8V至5.2V之间选择两个输出电压OUT1和OUT2的预定义组合。SEL2 (R SEL2 ) 上连接的电阻器支持1050mA和400mA两种不同的开关限流配置,以优化外部元件尺寸、启用或禁用动态电压调节 (DVS) 功能,并在硬短路事件期间选择断续或闭锁模式。RSEL2还将启动电压配置为OUT1或OUT2,动态电压调节 (DVS) 功能可以根据需要将输出电压从较低VOUT转换为更高V OUT ,而无需断电。
特性
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 输出电压组合:1.8V到5.2V
- 95%峰值效率 (5.5V
IN、3.8VOUT) - 静态电流:430nA(典型值)
- 10nA关断电流
- RSEL配置
- OUT1和OUT2
- 1.05A或0.4A开关限流值
- DVS功能开启或关闭
- 断续或闩锁模式
- 保护
- 输入欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断
- 封装选项
- 1.84mm x 1.03mm,8焊球WLP
- 2.5mm x 2.0mm,8引脚FC2QFN
应用
- LPWAN SoC配套电源解决方案
- 物联网和可穿戴设备
- 资产跟踪器
- 智能电表
简化应用电路
功能框图
升压转换器
2文章
981浏览量
36478 -
开关电流
1文章
52浏览量
10862 -
Analog
12文章
10076浏览量
60244 -
IOT
190文章
4436浏览量
210495
MAX77837EVKIT:WLP包装数据表MAX77837MAX77837的 MAX77837评价包 ADI
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77859降压-升压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77837评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20079 36V降压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77857降压-升压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263车用微型降压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17291B高压微功耗升压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25510和MAX25511集成升压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408/MAX20410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77837开关电流降压-升压转换器数据手册
