Analog Devices Inc. MAX77859降压-升压转换器是一款高效率、高性能降压-升压转换器,适用于需要宽输入电压范围(2.5V至22V)的系统。该IC在降压模式下可提供高达6A输出电流,在升压模式下可提供高达4A输出电流(VIN = 3.7V,VOUT = 5V)。该IC允许系统通过I^2^C串行接口动态更改输出电压。MAX77859A具有I2C可调输出电流限制,分辨率为50mA/步进(10mΩ检测电阻),可满足USB-C™ PPS要求。MAX77859B是非PPS版本,优化用于实现低静态电流。配备MAX77859的系统可提供具有较高输出电压的快速充电外设,最大限度地降低电缆/连接器的功耗,并缩短充电时间。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77859降压-升压转换器.pdf
Analog Devices Inc. MAX77859可在跳跃模式或强制 PWM (FPWM) 模式下工作,具体取决于工作条件,以优化效率。使用内部反馈电阻器时,默认输出电压为5V。使用外部反馈电阻器时,该IC可配置为3V至20V之间的任何默认输出电压。通过I^2^C串行接口对内部基准电压行编程,在使用内部反馈电阻器时,输出电压动态可调 (DVS) 范围为3.2V至16V,步长为20mV,在使用外部反馈电阻器时,输出电压可调为范围3V至20V,步长取决于外部反馈电阻器比。
特性
- 宽输入电压范围:2.5 V至22 V
- 可编程输出电压
- 3.2V至16V,带内部反馈电阻器
- 3.0V至20V,带外部反馈电阻器
- USB Type-C® 供电 (PD)/可编程电源 (PPS)
- 输出电压步长:20mV
- 输出电流限制步长:50mA
- 最大输出电流
- 降压模式:高达6A
- 升压模式:高达4A(V
IN= 3.7V,VOUT= 5V)
- 典型开关电流:7.8A
- 自动跳跃模式和强制PWM模式
- R
SEL配置- I^2^C接口目标地址
- 开关电流限制阈值
- 内部/外部反馈电阻
- I^2^C编程
- 输出电压 (DVS)
- 输出电压变化转换率
- 输出电流限制阈值
- 开关限流阈值
- 开关频率
- 强制PWM模式运行 (FPWM)
- 环路补偿
- 电源正常 (POK) 和故障状态/中断
- 有源输出放电
- 开漏状态/中断引脚
- 采用3.01mm x 2.78mm 42晶圆级封装 (WLP) 或4.0mm x 4.0mm 19 FC2QFN封装
应用
- USB PD 3.0 (PPS) 动态可重新配置处理器 (DRP) 应用
- 空间受限型应用
功能图
升压转换器
2文章
975浏览量
36381 -
高效率
61浏览量
10812 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
高性能
799浏览量
21502
MAX77859WEVKIT:MAX77859数据表评价工具包 ADI
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77859WEVKIT评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20079 36V降压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25262/MAX25263车用微型降压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17291B高压微功耗升压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20474EVKIT转换器评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25510和MAX25511集成升压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20408/MAX20410全集成降压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20404/MAX20405/MAX20406降压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77859降压-升压转换器数据手册
