TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压直流/直流转换器,具有仅 4μA 的极低静态电流。它可从 2.4V 至 5.5V 的输入电压提供高达 3A 的输出电流 (TPS62823)。它基于 DCS-Control™ 拓扑结构,可提供快速瞬态响应。
内部基准允许在 -40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6 V,具有 1% 的高反馈电压精度。 1A、2A、3A 可扩展引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容器件系列可与小型 470nH 电感器一起使用。
*附件:tps62823.pdf
TPS6282x 包括自动进入的省电模式,可在极低负载下保持高效率。
该器件具有 Power Good 信号和内部软启动电路。它能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,它集成了 HICCUP 电流限制和热关断功能。
TPS6282x 采用 2mm x 1.5mm QFN-8 封装。
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 26mΩ/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823)
- 高达 3A 的输出电流 (TPS62823)
- 4 μA 的极低静态电流
- 开关频率通常为 2.2 MHz
- 1% 反馈电压精度(全温度范围)
- 启用 (EN) 和电源正常 (PG)
- 0.6 V 至 4 V 的可调输出电压
- 100% 占空比模式
- 内部软启动电路
- 无缝省电模式转换
- 欠压锁定
- 有源输出放电
- 逐周期电流限制
- 打嗝短路保护
- 过温保护
- 符合 CISPR11 B 类标准
参数
方框图
1. 主要特性
- 高效转换:基于DCS-Control™拓扑,提供快速瞬态响应。
- 宽输入电压范围:支持2.4V至5.5V的输入电压。
- 多种输出电流选项:提供1A(TPS62821)、2A(TPS62822)、3A(TPS62823)输出电流选项。
- 低静态电流:典型值为4µA,有助于延长电池寿命。
- 高精度:反馈电压精度高达1%,确保稳定输出。
- 灵活输出电压:可调输出电压范围从0.6V至4V。
- 保护功能:包括欠压锁定、过热保护、短路保护等。
- 小封装:采用2mm×1.5mm QFN-8封装,节省空间。
2. 应用领域
- 便携式/电池供电设备:如移动计算设备、网络卡等。
- 工厂和建筑自动化
- 固态驱动器
- 数据终端和收银系统
- 服务器、投影仪和打印机
3. 功能描述
- DCS-Control™拓扑:结合自适应恒通时间控制和稳定开关频率,实现高效能。
- 智能使能与关断:通过EN引脚控制,关断时输出自动放电。
- 软启动:避免启动时的浪涌电流,保护系统元件。
- 电源良好(PG)信号:输出稳定时提供电源良好指示。
- 无缝功率节省模式:轻载时自动进入,提高效率。
- 100%占空比模式:支持高压差转换。
4. 封装与引脚
- 封装类型:QFN-8封装,尺寸为2mm×1.5mm。
- 关键引脚:包括使能引脚(EN)、反馈引脚(FB)、电源好引脚(PG)、开关引脚(SW)等。
5. 设计考虑
- 输出电压设置:通过选择合适的反馈电阻分压器来设置所需的输出电压。
- 外部元件选择:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感和电容。推荐使用低ESR的陶瓷电容。
- 布局与布线:优化PCB布局以减少噪声和寄生参数的影响,特别是输入和输出电容应尽可能靠近相应的引脚。
6. 性能指标
- 高效率:在宽负载范围内保持高效率,特别是在轻载时的功率节省模式。
- 低输出电压纹波:通过适当的滤波设计,实现低输出电压纹波。
- 快速瞬态响应:支持快速负载瞬态响应,确保系统稳定性。
7. 文档与支持
- 提供详细的数据手册,涵盖电气特性、时序要求、应用曲线等关键信息。
- 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计,简化设计流程。
- 提供TI E2E™支持论坛,方便用户获取帮助和分享经验。
8. 注意事项
- 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
- 选择外部元件时需考虑热管理、电磁兼容性和寄生参数等因素。
- 根据应用需求选择合适的设备型号(TPS62821、TPS62822或TPS62823),以满足不同的输出电流需求。
举报投诉
直流转换器
516浏览量
22533 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18381 -
输出电流
826浏览量
18196 -
低静态电流
220浏览量
7622 -
快速瞬态响应
201浏览量
1353
热点推荐
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V
发表于 03-08 13:59
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17V、高效率、低IQ降压转换器TPS62901数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的3V至17
发表于 03-08 13:49
•0次下载
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62903 3V
发表于 03-11 09:42
•0次下载
采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A
发表于 03-12 10:18
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V
发表于 04-02 15:51
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V
发表于 04-02 15:50
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V
发表于 04-07 10:12
•0次下载
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17
发表于 04-10 09:19
•0次下载
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V
发表于 04-26 09:56
•0次下载
TPS62822 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器,精度为 1%数据手册
TPS62821 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR封装数据手册
TPS62823 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装数据手册
