TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压直流/直流转换器,具有仅 4μA 的极低静态电流。它可从 2.4V 至 5.5V 的输入电压提供高达 3A 的输出电流 (TPS62823)。它基于 DCS-Control™ 拓扑结构,可提供快速瞬态响应。
内部基准允许在 -40°C 至 125°C 的结温范围内将输出电压调节至 0.6 V,具有 1% 的高反馈电压精度。 1A、2A、3A 可扩展引脚对引脚和 BOM 对 BOM 兼容器件系列可与小型 470nH 电感器一起使用。
*附件:tps62821.pdf
TPS6282x 包括自动进入的省电模式,可在极低负载下保持高效率。
该器件具有 Power Good 信号和内部软启动电路。它能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,它集成了 HICCUP 电流限制和热关断功能。
TPS6282x 采用 2mm x 1.5mm QFN-8 封装。
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 26mΩ/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823)
- 高达 3A 的输出电流 (TPS62823)
- 4 μA 的极低静态电流
- 开关频率通常为 2.2 MHz
- 1% 反馈电压精度(全温度范围)
- 启用 (EN) 和电源正常 (PG)
- 0.6 V 至 4 V 的可调输出电压
- 100% 占空比模式
- 内部软启动电路
- 无缝省电模式转换
- 欠压锁定
- 有源输出放电
- 逐周期电流限制
- 打嗝短路保护
- 过温保护
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62821是一款高效能的同步降压DC-DC转换器,属于TPS6282x系列,提供1A的输出电流能力。该转换器采用DCS-Control™拓扑结构,能够在2.4V至5.5V的宽输入电压范围内工作,并输出0.6V至4V的可调电压。TPS62821以其低静态电流(仅4µA)、高效率和紧凑的封装尺寸(2mm x 1.5mm QFN-8)为特点,非常适合便携式设备和电池供电应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:2.4V至5.5V。
- 低静态电流:仅4µA,有助于延长电池寿命。
- 高效率:基于DCS-Control™拓扑,提供快速瞬态响应和高效率。
- 可调输出电压:0.6V至4V,通过外部电阻分压器设置。
- 100%占空比模式:支持低输入电压与输出电压接近的应用场景。
- 软启动功能:避免启动时的过冲电流和电压。
- 多种保护功能:包括欠压锁定(UVLO)、过温保护、短路保护和HICCUP电流限制。
- 小封装尺寸:2mm x 1.5mm QFN-8封装,节省PCB空间。
3. 应用领域
- POL供电在便携式/电池供电设备中。
- 工厂和建筑自动化。
- 移动计算、网络卡。
- 固态硬盘(SSD)。
- 数据终端、销售点(POS)系统。
- 服务器、投影仪、打印机等。
4. 功能描述
- DCS-Control™拓扑:提供稳定的开关频率和快速的瞬态响应。
- 内部功率开关:具有低导通电阻(26mΩ/25mΩ,TPS62823),减少功耗。
- 使能(EN)和电源良好(PG)引脚:EN引脚用于控制转换器的开启和关闭,PG引脚用于指示输出电压是否达到稳定状态。
- 无缝电源保存模式转换:在轻载条件下自动进入电源保存模式,提高效率。
- 内部软启动电路:控制启动时的输出电压上升速率,避免过冲。
- 多种保护功能确保转换器在异常条件下的安全运行。
5. 典型应用电路
文档提供了TPS6282x系列的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感和反馈电阻的选择指南。此外,还讨论了如何通过调整外部电阻来设置所需的输出电压,并提供了详细的布局指南,以确保最佳性能和电磁兼容性(EMC)。
6. 设计工具与资源
- WEBENCH® Power Designer:支持使用TPS62822进行定制设计,提供电气和热仿真功能,以及CAD格式的输出。
- 设计指南:包含详细的设计步骤、组件选择和布局建议。
- 社区资源:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
7. 封装与订购信息
TPS62821采用QFN-8封装,提供不同的卷带和卷轴选项,以满足自动化组装的需求。文档还提供了详细的封装尺寸、引脚配置和订购代码信息。
TPS62821以其高效能、低静态电流和紧凑的封装尺寸,成为便携式设备和电池供电应用中的理想电源管理解决方案。
直流转换器
516浏览量
22524 -
引脚
16文章
2127浏览量
56126 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18371 -
低静态电流
220浏览量
7617 -
快速瞬态响应
201浏览量
1351
TPS62821 采用 1.5x2mm QFN 封装且精度为 1% 的 1A 降压转换器
采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V 至5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ降压转换器TPS6280x数据表
采用1.5mm × 2mm QFN封装的TPS62902 3V 至 17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压转换器数据表
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62903 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS62901 3V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
TPS62823 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装数据手册
TPS62822 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器,精度为 1%数据手册
TPS62821 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR封装数据手册
