LM61495-Q1 针对功率密度和低 EMI 进行了优化的 10A 汽车降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-10 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM6x4xx-Q1 降压稳压器系列是专注于汽车的稳压器,可提供固定或可调输出电压,该输出电压可设置为预期输入电压的 1V 至 95%。这些稳压器可在 3 至 36V 的宽输入电压范围内工作,并具有高达 42 V 的瞬态容差。
该系列专为低 EMI 而设计。该器件集成了引脚可选的扩频和可调节的 SW 节点上升时间。双随机扩频 (DRSS) 跳频设置为 ±4%(典型值),通过三角调制和伪随机调制的组合大幅降低峰值发射,并采用先进的技术来减少扩频调制引起的输出电压纹波。
*附件:lm61495-q1.pdf
漏极开路 RESET 输出具有滤波和延迟释放功能,可真实地指示系统状态。在自动模式下,该器件可在固定频率脉宽调制 (FPWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 工作模式之间自动转换,允许的空载电流消耗仅为 5 μA(典型值)。电气特性规定在 –40°C 至 +150°C 的结温范围内。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
  • 输入电压范围为 3 V 至 36 V
  • 滤波器和延迟释放的 RESET 输出
  • 专为低 EMI 而设计:
    • 符合 CISPR 25 5 类标准的 EVM
    • 引脚可配置的扩频
    • 可调 SW 节点上升时间
    • 高于和低于 AM 频段作:引脚可配置 400 kHz 和 2.2 MHz,固定或在 200 kHz – 2.2 MHz 范围内可调
    • 低 EMI 对称引脚排列
    • 轻负载模式可通过引脚进行配置,以实现恒定频率或脉冲频率调制 (PFM)
  • 高效解决方案
    • 8A 负载的效率为 95%
    • 在自动模式下空载时,输入电流为 5μA
    • <1μA 关断电流(典型值)
  • 高功率密度
    • 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
    • 4.5 mm × 3.5 mm 可湿性侧面 QFN 封装
    • ϴ = 21.6°C/W,在 LM61495RPHEVM 上测量
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 高电流能力‌:提供10 A的持续输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:支持3 V至36 V的输入电压,瞬态耐受电压高达42 V。
  • 低电磁干扰(EMI) ‌:符合CISPR 25 class 5标准,支持引脚可配置的扩频调制。
  • 高效率‌:在8 A负载下效率高达95%,轻载模式下输入电流仅为5 µA(典型值)。
  • 高功率密度‌:采用4.5 mm × 3.5 mm的湿侧翼QFN封装,热阻θJA为21.6°C/W。
1.2 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • 仪表板
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
2. 功能描述
2.1 控制与保护特性
  • 自动模式(Auto Mode) ‌:在轻载时自动在固定频率PWM和脉冲频率调制(PFM)之间切换,以提高效率。
  • 引脚可配置的扩频调制‌:减少峰值发射,提高EMI性能。
  • RESET输出‌:具有滤波和延迟释放功能的开漏RESET输出,提供系统状态的真实指示。
  • 过流和短路保护‌:包括过流限制、短路保护和打嗝(Hiccup)保护。
  • 热关机‌:防止设备因过热而损坏。
2.2 其他功能
  • 软启动‌:在启动过程中限制浪涌电流,保护输入电源和负载。
  • 输出电压调整‌:支持固定和可调输出电压,可调版本允许通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:确保在输入电压过低时关闭设备,保护负载。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN对AGND、PGND为-0.3 V至42 V。
  • SW节点电压‌:SW对AGND、PGND为-0.3 V至VIN + 0.3 V。
  • 结温‌:-40°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:3 V至36 V。
  • 输出电压‌:可调版本为1 V至95%的输入电压。
  • 输出电流‌:最大10 A。
3.3 热信息
  • 热阻‌:RθJA为51.3°C/W(JEDEC标准51-7),在LM61495RPHEVM上为21.6°C/W。
3.4 电气特性
  • 工作频率‌:固定400 kHz、固定2.2 MHz或可调(200 kHz至2.2 MHz)。
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:在1 A负载下为21 mΩ至39 mΩ。
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:在1 A负载下为13 mΩ至25 mΩ。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 电路图‌:提供了固定和可调输出电压的典型应用电路图。
  • 设计步骤‌:包括选择开关频率、设置输出电压、选择电感和输出电容等关键元件的详细步骤。
4.2 布局指南
  • 关键元件布局‌:建议将输入电容放置在靠近VIN引脚的位置,输出电容放置在靠近SW和VOUT引脚的位置。
  • 接地和散热‌:使用多层PCB,确保良好的接地和散热路径。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 相关文档‌:提供了与热设计、PCB布局、EMI滤波等相关的文档支持。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VQFN-HR (RPH) ‌:16引脚,4.5 mm × 3.5 mm,0.5 mm间距。
  • emi
    emi
  • 输出电压
  • 降压稳压器
  • 引脚
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    针对功率密度进行优化的 80V、8A/6A/4A汽车类高效降压转换器LM708x0-Q1数据
    电子发烧友网站提供《针对功率密度进行优化的 80V、8A/6A/4
    发表于 04-10 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>针对</b>高<b class='flag-5'>功率密度</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>优化</b>的 80V、8<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM708x0-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 至 36V、3.5A EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、3.5A EMI 同步降压转换器
    发表于 04-10 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 3V 至 36V、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM62435-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 至 36V、4A EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、4A EMI 同步降压转换器
    发表于 04-10 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 3V 至 36V、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM62440-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    针对功率密度EMI进行了优化LM62460、LM61480和LM61495引脚兼容6A/8A/10A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《针对功率密度EMI进行了优化LM
    发表于 04-11 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>功率密度</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>进行了</b><b class='flag-5'>优化</b>的<b class='flag-5'>LM</b>62460、<b class='flag-5'>LM</b>61480和<b class='flag-5'>LM61495</b>引脚兼容6<b class='flag-5'>A</b>/8<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>10A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    针对功率密度EMI进行优化LM62460-Q1LM61480-Q1LM61495-Q1 引脚兼容 6A/8A/10A 汽车降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《针对功率密度EMI进行优化LM6
    发表于 04-11 14:15 1次下载
    <b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>功率密度</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>优化</b>的 <b class='flag-5'>LM62460-Q1</b>、<b class='flag-5'>LM61480-Q1</b> 和 <b class='flag-5'>LM61495-Q1</b> 引脚兼容 6<b class='flag-5'>A</b>/8<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 至 36V、4A EMI 同步降压转换器LM61440-Q1数据
    发表于 04-26 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 3V 至 36V、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61440-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 至 36V、6A EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、6A EMI 同步降压转换器
    发表于 04-26 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 3V 至 36V、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61460-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 至 36V、3.5A EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据
    发表于 04-26 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 3V 至 36V、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM61435-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM68680-Q1 汽车级 65V、8A EMI 同步转换器数据手册
    LM686x0-Q1 是一系列可堆叠的汽车降压转换器,专为实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI
    的头像 发表于 05-29 10:19 877次阅读
    <b class='flag-5'>LM68680-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 65V、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 同步<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM65680-Q1 汽车级 65V、8A 同步降压转换器数据手册
    LM656x0-Q1 是一系列可堆叠的汽车降压转换器,专为实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI
    的头像 发表于 05-29 10:44 791次阅读
    <b class='flag-5'>LM65680-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 65V、8<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM61495 针对功率密度 EMI 进行了优化10A 降压转换器数据手册
    LM6x4xx 系列降压稳压是提供固定或可调输出电压的稳压,可设置为预期输入电压的 1 V 至 95%。这些稳压
    的头像 发表于 06-09 11:38 903次阅读
    <b class='flag-5'>LM61495</b> <b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>功率密度</b>和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>进行了</b><b class='flag-5'>优化</b>的 <b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM61480-Q1 汽车级 8A 降压转换器针对功率密度 EMI 进行了优化数据手册
    LM6x4xx-Q1 降压稳压系列是专注于汽车的稳压,可提供固定或可调输出电压,该输出电压可设置为预期输入电压的
    的头像 发表于 06-10 10:03 822次阅读
    <b class='flag-5'>LM61480-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>功率密度</b>和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>进行了</b><b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM62460-Q1 针对功率密度 EMI 进行了优化的 6A 汽车降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-10 10:58 811次阅读
    <b class='flag-5'>LM62460-Q1</b> <b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>功率密度</b>和<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>进行了</b><b class='flag-5'>优化</b>的 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LM614xT-Q1汽车降压转换器数据手册
    Texas Integrated LM614xT-Q1汽车降压转换器针对功率密度
    的头像 发表于 07-10 11:02 940次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LM614xT-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>用<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    汽车降压转换器LM62460-Q1LM61480-Q1LM61495-Q1的技术剖析
    汽车降压转换器LM62460-Q1LM61480-Q1LM61495-Q1的技术剖析 在
    的头像 发表于 04-22 16:05 179次阅读
