LM686x0-Q1 是一系列可堆叠的汽车降压转换器,专为实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI) 而设计。这些转换器可在 3V 至 70V 的宽输入电压范围内工作,简化了输入浪涌保护设计。
通过最小化的环路电感、内部旁路电容器、引脚可选的 SW 节点转换速率控制和双随机扩频 (DRSS) 实现低 EMI作。
*附件:lm68680-q1.pdf
具有 36ns 最小导通时间的电流模式控制架构可在高频下实现高转换比、轻松的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。最多可将两个转换器设置为交错模式(并联输出),具有精确的均流功能,可支持高达 16A 的输出电流。
LM686x0-Q1 降压转换器专门用于功能安全相关应用。一系列安全功能,包括启动时的 ABIST、冗余和快速 VOUT 监控器、反馈路径故障检测、冗余温度传感器、热关断和电流限制,可显著降低残余故障时间 (FIT)。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用而开发
- 提供有助于规划 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统能力高达 ASIL D
- 硬件功能高达 ASIL C
- 启动时内置模拟自检
- 冗余和快速 (0.35μs) VOUT 监视器
- 出色的引脚 FMEA 和引脚间距
- 宽输入电压范围:3V 至 70V
- 1% 精度,VOUT 范围为 0.8V 至 60V
- 针对低 EMI 要求进行了优化
- 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
- 引脚可配置的双随机扩频和转换速率控制可降低峰值辐射
- 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有对称引脚排列
- 开关频率从 300kHz 到 2.2MHz
- 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
- 低最小导通时间:36ns(典型值)
- 在 2.1MHz 时实现 36V 至 3.3V 转换
- 高效电源转换
95% 峰值效率,12VIN 至 5VOUT,400kHz
- 空载输入电流:3.5μA
- 高功率密度
- 内部补偿、OCP 和 TSD
- 4.5 毫米 × 4.5 毫米 eQFN-26,带可湿性侧面
- ΘJA = 18°C/W (电压)
- VIN 到 PGND 引脚间隙:1.1mm
参数
方框图
1. 产品概述
LM68680-Q1 是一款专为汽车安全相关应用设计的降压转换器,具备宽输入电压范围(3V 至 70V)、高功率密度和低电磁干扰(EMI)特性。该转换器符合AEC-Q100标准,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车信息娱乐系统和混合动力/电动汽车动力总成系统等应用。
2. 主要特性
- 功能安全:符合ISO 26262标准,硬件能力达ASIL C,系统能力达ASIL D。
- 宽输入电压范围:支持3V至70V的输入电压,简化输入浪涌保护设计。
- 高精度输出:输出电压精度达1%,范围从0.8V至60V。
- 低EMI设计:通过最小化环路电感、内部旁路电容、引脚可选的SW节点斜率控制和双随机扩频(DRSS)技术实现低EMI。
- 高转换效率:峰值效率超过95%(12VIN至5VOUT,400kHz)。
- 快速瞬态响应:采用电流模式控制架构,最小导通时间为36ns,支持高频下的高转换比。
- 高功率密度:4.5mm x 4.5mm eQFN-26封装,热阻低至18°C/W(EVM)。
3. 应用领域
- 高级驾驶辅助系统(ADAS)。
- 汽车信息娱乐和仪表板系统。
- 混合动力、电动和动力总成系统。
4. 安全特性
- ABIST(模拟内置自测试) :启动时自动进行,确保转换器功能正常。
- 冗余和快速VOUT监控:提供快速故障检测机制。
- 反馈路径失效检测:增强系统的可靠性。
- 冗余温度传感器:实时监测温度,防止过热。
- 热关断和电流限制:防止过载和短路情况。
5. 封装与热管理
- 封装类型:增强型HotRod™ QFN封装,具有对称引脚布局。
- 热管理:内部补偿、过流保护(OCP)和热关断(TSD)功能,确保在高功率密度下的可靠运行。
- 引脚间距:优化的引脚间距和FMEA,提高制造过程中的可靠性。
6. 文档与支持
转换器
27文章
9365浏览量
155123 -
emi
54文章
3864浏览量
134111 -
电磁干扰
36文章
2463浏览量
107615 -
输出电流
810浏览量
17802
汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA同步降压转换器LM5165-Q1数据表
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据表
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
针对功率密度和低EMI进行优化的 LM62460-Q1、LM61480-Q1 和 LM61495-Q1 引脚兼容 6A/8A/10A 汽车类降压转换器数据表
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据表
LM65680-Q1 汽车级 65V、8A 同步降压转换器数据手册
LM68645-Q1 汽车级 65V、4.5A 低 EMI 同步转换器数据手册
LM706A0-Q1 汽车级、高密度、4.5V 至 65V 输入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
LMR36503E-Q1 汽车级 3V 至 65V 0.3A 降压转换器数据手册
LM68680-Q1 汽车级 65V、8A 低 EMI 同步转换器数据手册
