LM656x0-Q1 是一系列可堆叠的汽车降压转换器,专为实现高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI) 而设计。这些转换器可在 3V 至 70V 的宽输入电压范围内工作,简化了输入浪涌保护设计。
通过最小的环路电感、引脚可选的 SW 节点转换速率控制和双随机扩频 (DRSS) 实现低 EMI作。DRSS 通过三角和伪随机调制的组合显著降低了峰值辐射,同时保持了非常低的输出电压纹波。
*附件:lm65680-q1.pdf
具有 36ns 最小导通时间的电流模式控制架构可在高频下实现高转换比、轻松的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。最多可将两个转换器设置为交错模式(并联输出),具有精确的均流功能,可支持高达 16A 的输出电流。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 宽输入电压范围:3V 至 70V
- 1% 精度,VOUT 范围为 0.8V 至 60V
- 针对低 EMI 要求进行了优化
- 有助于符合 CISPR 25 5 类标准
- 引脚可配置的双随机扩频和转换速率控制可降低峰值辐射
- 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有对称引脚排列
- 开关频率从 300kHz 到 2.2MHz
- 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
- 低最小导通时间:36ns(典型值)
- 在 2.1MHz 时实现 36V 至 3.3V 转换
- 高效电源转换
95% 峰值效率,12VIN 至 5VOUT,400kHz
- 空载输入电流:2.1μA
- 高功率密度
- 内部补偿、OCP 和 TSD
- 4.5 毫米 × 4.5 毫米 eQFN-26,带可湿性侧面
- ΘJA = 18°C/W (LM65680-Q1EVM)
- VIN 到 PGND 引脚间隙:1.1mm
参数
方框图
1. 产品概述
LM65680-Q1是一款专为汽车应用设计的降压(Buck)转换器,提供高效率、高功率密度和低电磁干扰(EMI)性能。该系列转换器支持宽输入电压范围(3V至70V),适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车信息娱乐和仪表盘、混合动力及电力传动系统等应用。
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:符合汽车电子元件标准,适用于汽车级应用。
- 宽输入电压范围:支持3V至70V的输入电压,简化输入浪涌保护设计。
- 低EMI设计:采用最小化环路电感、可选SW节点斜率控制和双随机扩频(DRSS)技术,显著降低峰值发射。
- 高效率:峰值效率超过95%(12VIN至5VOUT,400kHz),空载输入电流仅为2.1μA。
- 高功率密度:4.5mm×4.5mm的eQFN-26封装,结合高效率和低热阻设计,实现高功率密度。
- 灵活配置:支持自动或强制脉冲宽度调制(FPWM)操作,最低导通时间为36ns,支持高达36V至3.3V的电压转换。
- 多种保护功能:包括过流保护(OCP)、热关断(TSD)和功率良好(Power Good)监控等,确保系统可靠性。
3. 应用领域
- ADAS:用于摄像头、雷达和激光雷达等传感器的电源管理。
- 汽车信息娱乐和仪表盘:为车载显示屏、音频系统和仪表盘提供稳定电源。
- 混合动力及电力传动系统:在电动车、混合动力车中用于电池管理系统和电机控制器电源。
4. 功能描述
- 输出电压选择:支持固定输出电压(3.3V或5V)和可调输出电压模式,通过FB引脚配置。
- 双随机扩频(DRSS) :结合低频三角调制和高频伪随机调制,显著降低EMI。
- 内部补偿:集成内部补偿网络,简化外部电路设计,减少BOM成本。
- 软启动和恢复功能:提供软启动特性,限制启动时的浪涌电流,同时支持从掉电状态快速恢复。
5. 封装与热管理
- 封装类型:4.5mm×4.5mm的eQFN-26封装,具有湿侧壁,便于光学检查和焊接。
- 热阻:θJA为18°C/W(基于EVM),优化热设计,提高散热性能。
- 引脚间距:优化的引脚间距和配置,减少PCB布局难度,提高可靠性。
6. 文档与支持
emi
54文章
3864浏览量
134212 -
电磁干扰
36文章
2466浏览量
107663 -
降压转换器
7文章
2069浏览量
88633 -
输入电压
1文章
1381浏览量
18173 -
环路补偿
2文章
190浏览量
6613
3V至65V、0.3A针对尺寸和轻负载效率进行优化的同步降压转换器LMR36503-Q1数据表
汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA同步降压转换器LM5165-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、1A 同步降压转换器LMR36510数据表
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
LM68680-Q1 汽车级 65V、8A 低 EMI 同步转换器数据手册
LM706A0-Q1 汽车级、高密度、4.5V 至 65V 输入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
Texas Instruments LM65680-Q1EVM 评估模块(EVM)数据手册
LM65680-Q1 汽车级 65V、8A 同步降压转换器数据手册
