TPS62089A 2.4V 至 5.5V 输入、2A、降压转换器,采用具有强制 PWM 的 1.2mm x 0.8mm WCS 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-09 13:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6208xx 器件系列是高频同步降压转换器,专为小设计尺寸和高效率而设计。输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常见的电池技术。在中到重负载下,转换器以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的强制 PWM 版本可在任何负载下保持 CCM作。4MHz 的开关频率允许该器件使用较小的外部元件。结合 DCS 控制架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他功能,如过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好等,均内置。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。
*附件:tps62089a.pdf
特性
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4μA 工作静态电流
  • 1% 输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 用于 CCM作的强制 PWM 版本
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 打嗝短路保护
  • 提供 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装,间距为 0.4mm
  • 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
  • 支持 12mm2 设计尺寸
  • 支持 < 0.6mm 高设计
参数
方框图
概述
TPS62089A是一款高效率、小尺寸的同步降压转换器,专为嵌入式系统设计。它支持2.4V至5.5V的宽输入电压范围,适用于固态驱动器、可穿戴产品、智能手机、相机模块和光学模块等应用。该转换器采用DCS-Control拓扑,结合PWM和PFM模式,实现高效率和优异的负载瞬态响应。
主要特性
  • 高效率‌:高达95%的转换效率,有助于延长电池寿命。
  • 小尺寸封装‌:提供6引脚WCSP和PowerWCSP封装,支持嵌入式系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.4V至5.5V的输入电压,适用于多种电池技术。
  • 低静态电流‌:4µA的操作静态电流,有助于降低待机功耗。
  • 高精度输出电压‌:1%的输出电压精度,确保稳定的电源输出。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和短路保护等。
应用领域
  • 固态驱动器
  • 可穿戴产品
  • 智能手机
  • 相机模块
  • 光学模块
功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合PWM和PFM模式,实现高效率和优异的负载瞬态响应。
  • 100%占空比模式‌:在低输入-输出电压差下提供最长的操作时间。
  • 软启动功能‌:避免上电时的过冲电流,保护电池和电源。
  • 电源良好(PG)输出‌:指示输出电压是否稳定,可用于启动时序控制。
  • 输出放电功能‌:在关断时通过内部放电路径使输出电压快速放电至接近0V。
电气特性
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至4.0V(可调)
  • 最大输出电流‌:2A(TPS62089A)
  • 开关频率‌:4MHz
  • 静态电流‌:4µA(典型值)
  • 输出电压精度‌:1%
外部组件选择
  • 电感‌:根据应用需求选择合适的电感值和饱和电流。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:至少需要一个高质量的旁路电容,以稳定输入电压并减小噪声。
PCB布局指南
  • 最小化电流环路‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近TPS62089A,以减小寄生电感和电阻
  • 敏感节点连接‌:将反馈电阻分压器直接连接到FB引脚,以减少噪声耦合
  • 散热设计‌:确保TPS62089A周围有足够的散热空间,并通过热过孔连接到PCB的散热层。
  • 旁路电容放置‌:将输入旁路电容紧靠近VIN和GND引脚,以减小高频噪声。
总结
TPS62089A是一款高效率、小尺寸的同步降压转换器,适用于多种嵌入式系统应用。其宽输入电压范围、低静态电流、高精度输出电压和多种保护功能,使其成为电池供电设备的理想选择。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高效、稳定的电源解决方案。
  • 负载电流
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装TPS6283810小型6引脚3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装TPS6283810小型6引脚
    发表于 03-08 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>0.8mm</b> WCSP<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>6283810小型6引脚3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/3
    发表于 03-08 09:50 0次下载
    输出精度为1%的<b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6282x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V5.5V输入
    发表于 03-12 10:14 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS</b>62088和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、微型 6 引脚 <b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用QFN封装TPS62868x 2.4V5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装TPS62868x 2.4V
    发表于 03-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>I<b class='flag-5'>2</b>C接口、<b class='flag-5'>采用</b>QFN<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS62868x</b> <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装2.4V5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装2.4V5.5V
    发表于 04-07 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>1.5<b class='flag-5'>mm</b>×2.5mmQFN<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、4<b class='flag-5'>A</b>和6<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62865/<b class='flag-5'>TPS</b>62867<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V5.5V输入
    发表于 04-10 09:13 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS</b>62088 和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、微型6引脚<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.4V 5.5V、6A、双相降压转换器TPS62480数据
    电子发烧友网站提供《2.4V 5.5V、6A、双相降压转换器
    发表于 04-18 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、双相<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62480<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用WCSP封装TPS62864/6 2.4V5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装TPS62864/6 2.4V
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>I<b class='flag-5'>2</b>C接口、<b class='flag-5'>采用</b>WCSP<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62864/6 <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>和6<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.2mm x0.8mm WCSP封装TPS6283810微型 6引脚3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.2mm x0.8mm WCSP封装TPS6283810微型 6引脚3A
    发表于 04-18 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>1.2mm</b> <b class='flag-5'>x0.8mm</b> WCSP<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>6283810微型 6引脚3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/3
    发表于 04-26 09:56 0次下载
    输出精度为1% 的 <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6282x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62088A 2.4V 5.5V 输入、3A降压转换器采用 1.2mm x 0.8mm WCS 封装数据手册
    的头像 发表于 06-09 14:10 1051次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62088A</b> <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>1.2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>0.8mm</b> <b class='flag-5'>WCS</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62823 2.4V 5.5V 输入、3A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装数据手册
    TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压直流/直流转换器具有仅 4μA 的极低静态电流。它可从
    的头像 发表于 06-16 13:59 994次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62823 <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,精度为1%,<b class='flag-5'>采用</b>1.5<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>2mm</b> VSON-HR <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62821 2.4V 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR封装数据手册
    的头像 发表于 06-17 10:26 1165次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62821 <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,精度为1%,<b class='flag-5'>采用</b>1.5<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>2mm</b> VSON-HR<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62088 2.4V 5.5V 输入、微型 6 引脚 3A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-17 13:47 1155次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62088 <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、微型 6 引脚 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS62089AEVM 评估板技术解析
    Texas Instruments TPS62089AEVM评估板设计用于评估TPS62089A,这是一款带有DCSControl™ 的2A降压转换
    的头像 发表于 09-15 11:47 1006次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS62089</b>AEVM 评估板技术解析
