Texas Instruments TPS62089AEVM评估板设计用于评估TPS62089A,这是一款带有DCSControl™ 的2A降压转换器。该评估板采用微型1.2mm x 0.8mm WCSP封装,间距为0.4mm 。TPS62089AEVM 电路板提供1.8V输出电压,精度为1%,输入电压介于2.4V和5.5V之间,最大解决方案高度为1mm。该电路板是一种高效、微小的负载点 (POL) 转换器解决方案,适用于固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机等空间受限的应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62089AEVM 评估板数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:2.4 V至5.5 V
- 输出电流:2 A
- 最大解决方案高度:1 mm
- 12mm^2^ 整体解决方案尺寸
- 静态电流:4 μA
原理图
Texas Instruments TPS62089AEVM 评估板技术解析
一、产品概述
TPS62089AEVM是德州仪器(TI)推出的一款同步降压转换器评估模块,基于TPS62089A芯片设计,采用1.2mm×0.8mm×0.5mm晶圆级芯片尺寸封装(WCSP),引脚间距0.4mm。该评估模块专为空间受限应用(如固态硬盘、可穿戴设备和智能手机)的点负载(POL)转换而设计。
关键特性:
- 输入电压范围:2.4V至5.5V
- 输出电压:1.8V(精度±1%)
- 最大输出电流:2A(TPS62089A)
- 解决方案高度:≤1mm
- 高效率同步降压转换
二、硬件架构与设计
1. 电路板组成
TPS62089AEVM-187评估板包含以下主要组件:
核心器件:
- TPS62089AYFP:同步降压转换器芯片
支持元件:
- L1:240nH电感(DFE18SANR24MG0L)
- 电容阵列:包括4.7μF、10μF、100μF等多种规格
- 电阻网络:100kΩ、200kΩ等精密电阻
- 连接器:输入/输出电源接口(J1/J2)、PG信号接口(J3)
2. PCB设计特点
评估板采用多层PCB设计,优化了电源路径布局和热管理:
- 顶层:主要元件布局和功率走线
- 信号层1/2:控制信号走线
- 底层:辅助走线和测试点
三、评估模块使用指南
1. 电源连接配置
输入电源(VIN) :
- 电压范围:2.4V至5.5V
- 最大输入电流:根据负载需求而定
- 连接位置:J1接口的Pin1和Pin2(VIN)与Pin5和Pin6(GND)
输出负载(VOUT) :
- 额定电压:1.8V
- 最大电流:2A(TPS62089A)
- 连接位置:J2接口的Pin1和Pin2(VOUT)与Pin5和Pin6(GND)
2. 控制信号配置
使能控制(EN) :
- 通过JP1跳线选择:
- ON位置:使能芯片工作
- OFF位置:关闭芯片输出
电源正常指示(PG) :
- J3接口提供PG信号输出
- JP2跳线可选择将PG上拉电阻连接至VIN或外部电压(≤5.5V)
3. 典型测试配置步骤
- 设置JP1至ON位置使能芯片
- 连接输入电源至J1接口
- 连接电子负载至J2接口
- 使用示波器监测输入/输出波形
- 逐步增加负载电流,观察转换效率与热性能
四、应用场景与技术优势
1. 典型应用领域
2. 技术优势
封装优势:
- 超小尺寸WCSP封装(1.2×0.8×0.5mm)
- 0.4mm精细引脚间距
- 整体解决方案高度≤1mm
性能优势:
- 高达95%的转换效率
- 精确的1.8V±1%输出稳压
- 良好的负载瞬态响应
- 完善的保护功能(过流、过热等)
设计灵活性:
- 可评估固定输出和可调输出版本
- 支持额外输入/输出电容的扩展
- 提供环路响应测试点
五、设计注意事项
- 布局建议:
- 保持功率路径短而宽
- 输入电容尽量靠近VIN引脚
- 使用星形接地减少噪声耦合
- 热管理:
- 评估高热区域(电感、芯片等)的温度
- 确保足够的散热面积
- 避免长时间超规格运行
- 元件选择:
- 输出电感需满足电流和DCR要求
- 使用低ESR陶瓷电容以获得最佳性能
- 电阻网络精度影响反馈环路稳定性
六、评估模块限制
电路板
140文章
5252浏览量
106444 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88558 -
评估板
1文章
890浏览量
30909 -
WCSP
30浏览量
4337
Texas Instruments TPS2HC120EVM开关评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS4HC120EVM开关评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments LMK5C33414AEVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS3842EVM 监控器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS7H1121EVM-CVAL评估模块数据手册
Texas Instruments TPS62A03EVM-028/TPS62A03AEVM-028评估模块数据手册
Texas Instruments UCC21231AEVM-108评估模块数据手册
DLPC4420AEVM 4K UHD控制器评估模块技术解析
Texas Instruments MCT8316AEVM评估模块技术解析与应用指南
