TPS6208xx 器件系列是高频同步降压转换器,专为小设计尺寸和高效率而设计。输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常见的电池技术。在中到重负载下,转换器以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的强制 PWM 版本可在任何负载下保持 CCM作。4MHz 的开关频率允许该器件使用较小的外部元件。结合 DCS 控制架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他功能,如过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好等,均内置。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。
*附件:tps62088a.pdf
特性
- DCS-Control 拓扑
- 效率高达 95%
- 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 4μA 工作静态电流
- 1% 输出电压精度
- 4MHz 开关频率
- 省电模式可实现轻负载效率
- 用于 CCM作的强制 PWM 版本
- 100% 占空比,实现最低压差
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 打嗝短路保护
- 提供 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装,间距为 0.4mm
- 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
- 支持 12mm2 设计尺寸
- 支持 < 0.6mm 高设计
参数
方框图
概述
TPS62088A是一款高性能、高效率的同步降压转换器,专为小尺寸和高效率设计。它支持2.4V至5.5V的输入电压范围,适用于固态驱动器、可穿戴产品、智能手机、相机模块和光学模块等多种应用。该转换器采用DCS-Control拓扑,结合PWM和PFM模式,以实现高效率和优异的负载瞬态响应。
主要特性
- 高效率:高达95%的转换效率,有助于延长电池寿命。
- 小尺寸封装:提供6引脚WCSP和PowerWCSP封装,支持嵌入式系统设计。
- 宽输入电压范围:支持2.4V至5.5V的输入电压,适用于多种电池技术。
- 低静态电流:4µA的操作静态电流,有助于降低待机功耗。
- 高精度输出电压:1%的输出电压精度,确保稳定的电源输出。
- 多种保护功能:包括过流保护、热关断保护和短路保护等。
应用领域
- 固态驱动器
- 可穿戴产品
- 智能手机
- 相机模块
- 光学模块
功能描述
- DCS-Control拓扑:结合PWM和PFM模式,根据负载情况自动调整工作模式,以实现高效率。
- 100%占空比模式:在低输入-输出电压差下,通过保持高侧开关持续导通,实现最低压降。
- 软启动功能:上电时,通过内部软启动电路缓慢提升输出电压,避免过冲电流。
- 电源良好(PG)输出:当输出电压稳定时,PG引脚输出高电平信号,可用于启动时序控制。
- 输出放电功能:在关断模式下,通过内部放电路径使输出电压快速放电至接近0V。
电气特性
- 输入电压范围:2.4V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至4.0V(可调)
- 最大输出电流:3A(TPS62088A)
- 开关频率:4MHz
- 静态电流:4µA(典型值)
- 输出电压精度:1%
外部组件选择
- 电感:根据应用需求选择合适的电感值和饱和电流,以优化效率和稳定性。
- 输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波和提高稳定性。
- 输入电容:至少需要一个高质量的旁路电容,以稳定输入电压并减小噪声。
PCB布局指南
- 最小化电流环路:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近TPS62088A,以减小寄生电感和电阻,提高转换效率。
- 敏感节点连接:将反馈电阻分压器直接连接到FB引脚,以减少噪声耦合,确保输出电压的准确性。
- 散热设计:确保TPS62088A周围有足够的散热空间,并通过热过孔连接到PCB的散热层,以保持良好的热性能。
- 旁路电容放置:将输入旁路电容紧靠近VIN和GND引脚,以减小高频噪声对转换器的影响。
总结
TPS62088A是一款高性能、高效率的同步降压转换器,适用于多种嵌入式系统应用。其宽输入电压范围、低静态电流、高精度输出电压和多种保护功能,使其成为电池供电设备的理想选择。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高效、稳定的电源解决方案。
举报投诉
封装
128文章
9423浏览量
149357 -
PWM
116文章
5913浏览量
227658 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18439 -
同步降压转换器
1120浏览量
14200
热点推荐
采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装的TPS6283810小型6引脚3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.2mm x 0.8mm WCSP封装的TPS6283810小型6引脚
发表于 03-08 09:53
•0次下载
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/
发表于 03-08 09:50
•0次下载
适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入
发表于 03-12 10:14
•0次下载
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V
发表于 03-25 09:39
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V
发表于 04-07 10:12
•0次下载
适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入
发表于 04-10 09:13
•0次下载
具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V
发表于 04-18 10:25
•0次下载
采用1.2mm x0.8mm WCSP封装的TPS6283810微型 6引脚3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1.2mm x0.8mm WCSP封装的TPS6283810微型 6引脚3A
发表于 04-18 10:23
•0次下载
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/
发表于 04-26 09:56
•0次下载
TPS62089A 2.4V 至 5.5V 输入、2A、降压转换器,采用具有强制 PWM 的 1.2mm x 0.8mm WCS 封装数据手册
TPS62823 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装数据手册
TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压直流/直流转换器,具有仅 4μA 的极低静态电流。它可从 2.4V
TPS62821 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR封装数据手册
TPS62088A 2.4V 至 5.5V 输入、3A、降压转换器,采用 1.2mm x 0.8mm WCS 封装数据手册
