TPS62088 2.4V 至 5.5V 输入、微型 6 引脚 3A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-17 13:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6208xx 器件系列是高频同步降压转换器,专为小设计尺寸和高效率而设计。输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常见的电池技术。在中到重负载下,转换器以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的强制 PWM 版本可在任何负载下保持 CCM作。4MHz 的开关频率允许该器件使用较小的外部元件。结合 DCS 控制架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他功能,如过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好等,均内置。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。
*附件:tps62088.pdf
特性
  • DCS-Control 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4μA 工作静态电流
  • 1% 输出电压精度
  • 4MHz 开关频率
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 用于 CCM作的强制 PWM 版本
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 打嗝短路保护
  • 提供 6 引脚 WCSP 和 PowerWCSP 封装,间距为 0.4mm
  • 0.3mm 高的 YWC 封装支持嵌入式系统
  • 支持 12mm2 设计尺寸
  • 支持 < 0.6mm 高设计
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62088是一款高频、同步降压DC-DC转换器,专为小型化设计和高效率而优化。它支持2.4V至5.5V的输入电压范围,适用于多种电池技术,并提供了高达2A或3A的输出电流能力。该转换器采用6引脚WCSP封装,尺寸仅为1.2mm × 0.8mm × 0.3mm,非常适合嵌入式系统设计。
2. 主要特性
  • 高频开关‌:4MHz的固定开关频率,允许使用小型外部元件。
  • 高效率‌:在中等至重载条件下,效率可达95%。
  • 低功耗‌:操作静态电流仅为4μA,轻载时自动进入省电模式。
  • 输出电压精度高‌:±1%的输出电压精度。
  • 灵活的输出选项‌:提供可调输出版本和固定输出版本(如1.2V、1.8V、3.3V等)。
  • 全面保护‌:包括过流保护、热关断保护、短路保护和输出主动放电功能。
  • 小尺寸封装‌:支持12mm²的设计尺寸和<0.6mm的高度设计,非常适合空间受限的应用。
3. 应用领域
  • 固态硬盘‌:为固态硬盘提供高效、稳定的电源。
  • 可穿戴产品‌:适用于智能手表、健康监测设备等小型、便携式电子产品。
  • 智能手机‌:为智能手机内部电路提供电源管理
  • 相机和光学模块‌:满足相机和光学模块对高精度、低噪声电源的需求。
4. 功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:采用直接控制与无缝省电模式转换拓扑,结合电压和电流模式控制的优点。
  • 自动省电模式‌:在轻载条件下自动降低开关频率,减少功耗。
  • 100%占空比‌:支持最低压差操作,延长电池使用寿命。
  • 软启动功能‌:避免启动时的过冲电流,保护电源和负载。
  • 热关断‌:防止结温过高,保护设备免受损坏。
5. 设计考虑
  • 输出电压设置‌:对于可调输出版本,通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:选择合适的电感和电容值,以满足稳定性和纹波要求。
  • 布局与热设计‌:合理的PCB布局和热设计对于确保转换器的性能至关重要。
  • 外部元件选择‌:包括输入和输出电容、电感以及可能的软启动电容等。
6. 封装与订购信息
TPS62088提供多种封装选项,包括YFP和YWC封装,支持不同的引脚数量和封装尺寸。具体订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
7. 社区资源与支持
  • TI E2E™支持论坛‌:提供工程师之间的交流和TI专家的技术支持。
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制设计,简化设计流程,并提供实时定价和组件可用性信息。
TPS62088以其高效率、小尺寸和全面的保护功能,成为便携式电子设备、智能手机和嵌入式系统中电源管理的理想选择。
  • 电池技术
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62088 TPS62088 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装的 3A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62088相关产品参数、数据手册,更有TPS62088引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS62088</b> <b class='flag-5'>TPS62088</b> 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装的 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐辐射保障<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7H4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V5.5V输入、1A/2A/
    发表于 03-08 09:50 0次下载
    输出精度为1%的<b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于嵌入式应用的TPS62088TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088TPS6208xA 2.4V5.5V输入
    发表于 03-12 10:14 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS62088</b>和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>微型</b> <b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>引脚</b> 2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V5.5V输入、4A
    发表于 03-25 09:39 0次下载
    具有I2C接口、采用QFN封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62868x <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>6A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V5.5V输入电压、4A6A
    发表于 04-07 10:12 0次下载
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的<b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、4<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>6A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62865/<b class='flag-5'>TPS</b>62867<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于嵌入式应用的TPS62088TPS6208xA 2.4V5.5V输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据
    发表于 04-10 09:13 0次下载
    适用于嵌入式应用的<b class='flag-5'>TPS62088</b> 和<b class='flag-5'>TPS</b>6208xA <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>引脚</b>2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.4V 5.5V6A、双相降压转换器TPS62480数据
    电子发烧友网站提供《2.4V 5.5V6A、双相降压转换器
    发表于 04-18 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、双相<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62480<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V5.5V输入、4A6A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V5.5V输入
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    具有I2C接口、采用WCSP封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62864/<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>2.4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入、1A/2A/
    发表于 04-26 09:56 0次下载
    输出精度为1% 的 <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62823 2.4V 5.5V 输入3A 降压转换器,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装数据手册
    TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压直流/直流转换器,具有仅 4μA 的极低静态电流。它可从 2.4V
    的头像 发表于 06-16 13:59 916次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62823 <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,精度为1%,采用1.5mm x 2mm VSON-HR 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62822 2.4V 5.5V 输入、2A 降压转换器,精度为 1%数据手册
    的头像 发表于 06-16 15:00 1111次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62822 <b class='flag-5'>2.4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,精度为 1%<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    SGM61034:2.4V - 5.5V3A同步降压转换器的全面解析
    SGM61034:2.4V - 5.5V3A同步降压转换器的全面解析 在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分。今天,我们要深入探
    的头像 发表于 03-18 16:00 283次阅读
    SGM61044:2.4V 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析
    SGM61044:2.4V 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析 在电子设计领域,电源管
    的头像 发表于 03-18 16:00 255次阅读
