TPS7H4003-SEP 是一款耐辐射、7V、18A 同步降压转换器,集成了低电阻高侧和低侧 MOSFET,采用热增强型 34 引脚陶瓷扁平封装。通过电流模式控制实现高效率和减少元件数量。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚允许作为独立电源运行或在跟踪情况下运行。通过正确配置 enable 和 power good 引脚,可以进行 Power Sequences。TPS7H4003-SEP 可以配置为主从模式,使用 SYNC2 引脚,可以在没有外部时钟的情况下并联配置四个器件。
*附件:tps7h4003-sep.pdf
高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护来增强,防止电流失控。还有一个低侧灌电流保护,可关闭低侧 MOSFET,以防止反向电流过大。当芯片温度超过热限制时,热关断将禁用零件。
特性
- 辐射性能:
- SEL、SEB 和 SEGR 抗扰度高达 LET = 43 MeV-cm ^2^ /毫克
- SET 和 SEFI 特性高达 LET = 43 MeV-cm ^2^ /毫克
- TID 保证每个晶圆批次高达 50 krad(Si)
- 峰值效率:94% (V
O= 1 V(100 kHz 时) - 集成 17mΩ 和 9mΩ MOSFET
- 电源轨:VIN 上为 3 V 至 7 V
- 灵活的开关频率选项:
- 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
- 外部同步能力:100kHz 至 1MHz
- SYNC 引脚可配置为 500kHz 异相 90° 时钟,最多可并联 4 个器件
- 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1.7% 电压基准
- 单调启动至预偏置输出
- 可调斜率补偿和软启动
- 用于电源排序的可调输入使能和电源就绪输出
- 44 引脚 PowerPAD™ HTSSOP 封装
- 太空增强塑料:
- 受控基线
- Au bondwire 和 NiPdAu 铅表面处理
- 增强的模塑料,实现低释气
- 一个制造、组装和测试站点
- 延长产品生命周期
- 延长产品变更通知
- 产品可追溯性
参数
方框图
概述
TPS7H4003-SEP是一款专为空间应用设计的辐射耐受型同步降压(Buck)DC-DC转换器,支持3V至7V的输入电压范围,提供高达18A的连续输出电流。该转换器采用集成低阻MOSFET和增强型塑料封装,具有高效率、高可靠性和易于使用的特点。
主要特性
- 辐射耐受性:对SEL、SEB、SEGR、SET和SEFI等辐射效应具有高达43 MeV-cm²/mg的免疫能力,TID保证每晶圆批次高达50 krad(Si)。
- 高效率:峰值效率可达94%(在VOUT=1V,fSW=100kHz条件下)。
- 宽输入电压范围:3V至7V。
- 大输出电流:连续输出电流高达18A。
- 灵活开关频率:支持100kHz至1MHz的可调内部振荡器,以及外部同步能力。
- 高精度电压参考:0.6V ±1.7%的电压参考,对温度、辐射和线负载调节具有高精度。
- 增强型塑料封装:采用空间增强型塑料封装,具有低出气特性。
应用领域
功能特点
- 软启动与跟踪:通过SS/TR引脚实现软启动和输出电压跟踪功能。
- 电源排序:通过正确配置使能(EN)和电源良好(PWRGD)引脚实现电源排序。
- 过流保护:具有循环电流限制功能,保护设备在过载情况下不受损坏。
- 热关断:当结温超过热关断阈值时,自动关闭设备以保护芯片。
- 并联操作:支持多达4个设备的并联操作,以提供更大的输出电流能力。
电气特性
- 输出电压范围:根据设计需求可调。
- 开关频率范围:100kHz至1MHz。
- 软启动时间:可通过外部电容设置。
- 热关断阈值:典型值为165°C。
外部组件
- 电感:根据设计需求选择合适的电感值,以优化性能和尺寸。
- 输出电容:选择合适的电容值和类型,以减小输出电压纹波和满足负载瞬态响应要求。
- 输入电容:至少需要一个4.7μF的陶瓷电容,以提供稳定的输入电压和减小纹波。
布局指南
- 最小化电流环路:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近TPS7H4003-SEP,以减小寄生电感和电阻。
- 关键信号走线:将反馈(VSENSE)引脚、补偿(COMP)引脚和使能(EN)引脚的走线远离高噪声区域,以避免干扰。
- 散热设计:确保转换器的热路径畅通,通过PCB设计和热连接来优化热耗散。
热管理
- 热关断保护:当结温超过阈值时,自动关闭转换器以防止过热损坏。
- 散热优化:通过PCB布局和热连接设计来优化散热性能。
文档和支持
- 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户进行设计和调试。
- 支持WEBENCH® Power Designer工具,方便用户进行自定义电源设计。
总结
TPS7H4003-SEP是一款专为空间应用设计的高性能同步降压DC-DC转换器,具有辐射耐受性、高效率、大输出电流和灵活开关频率等特点。其增强型塑料封装和低出气特性使其适用于空间卫星等恶劣环境。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高性能、高可靠性和易于使用的电源解决方案。
MOSFET
152文章
10911浏览量
235656 -
封装
128文章
9398浏览量
149250 -
元件
4文章
1223浏览量
38909 -
引脚
16文章
2127浏览量
56186 -
同步降压转换器
1109浏览量
14125
采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V 至 32V、6A 同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表
采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP抗辐射2MHz电流模式PWM控制器数据表
TPS7H5005-SEP 具有同步整流功能的耐辐射 2MHz 双输出 PWM 控制器数据手册
TPS7H4104-SEP 耐辐射、3V 至 7V 输入、每通道 3A 四通道同步降压转换器数据手册
TPS7H4003-SEP 采用航天增强型塑料制成的耐辐射 3V 至 7V、18A 同步降压转换器数据手册
