TPS62442-Q1 汽车级 2.75V 至 6V、双通道 2A 或 3A 和 1A 输出、可调频率、降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-07 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6244x-Q1 是一系列引脚对引脚双通道 1A、双通道 2A 或 3A 和 1A 高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器。它们基于峰值电流模式控制拓扑。这些器件专为信息娱乐和高级驾驶员辅助系统等汽车应用而设计。在高环境温度下,低电阻开关允许高达 3A 的连续输出电流和高达 4A 的总最大输出电流。开关频率可在 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内进行外部调节,也可与 2 MHz 至 4 MHz 的外部时钟同步。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS6244x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPS6244x-Q1 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源
*附件:tps62442-q1.pdf
TPS6244x-Q1 提供可调电压版本,采用 VQFN 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C T一个
  • 功能安全
  • 输入电压范围:2.75 V 至 6 V
  • 双通道输出,输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 输出电压精度 ±1%(PWM作)
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 1.8 MHz 至 4 MHz 的可调开关频率
  • 两个精确的 ENABLE 输入允许:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 两个带窗口比较器的电源正常输出
  • 180° 相移作
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 可选扩频时钟
  • 可选的折返过流保护
  • T J = –40°C 至 +150°C
  • 2.3mm × 2.7mm QFN 封装,具有可湿性侧面
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62442-Q1是一款面向汽车应用的双路降压(Buck)直流/直流(DC/DC)转换器,提供AEC-Q100认证,适用于如高级驾驶辅助系统(ADAS)摄像头、传感器融合、环绕视图ECU、混合动力和可重构集群、信息娱乐头单元、数字驾驶舱以及车联网控制单元等领域。
2. 主要特性
2.1 输入与输出电压
  • 输入电压范围‌:2.75V至6V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V,每路输出可独立设置。
2.2 输出电流与效率
  • 连续输出电流‌:每路可达1A、2A或3A(总最大输出电流4A)。
  • 高效率‌:采用峰值电流模式控制,PWM和PFM混合模式,在轻载时自动进入节能模式,保持高效率。
2.3 频率可调
  • 可调开关频率‌:1.8MHz至4MHz,支持外部同步。
2.4 功能安全
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
2.5 其他功能
  • 双使能输入‌:允许用户定义欠压锁定和精确时序控制。
  • 双电源良好输出‌:带窗口比较器。
  • 180°相位偏移操作‌:减少输入电容和纹波电流。
  • 100%占空比模式‌:适用于低压差应用。
  • 可选功能‌:扩展频谱时钟、过流折叠保护。
3. 封装与温度等级
  • 封装‌:2.3mm x 2.7mm QFN封装,带湿侧翼。
  • 温度等级‌:–40°C至+150°C(结温)。
4. 应用领域
  • ADAS摄像头与传感器融合
  • 环绕视图ECU
  • 混合动力和可重构集群
  • 信息娱乐头单元与数字驾驶舱
  • 车联网控制单元
5. 关键参数
  • 输出电压精度‌:±1%(PWM操作)。
  • 静态电流‌:典型值26μA(无负载,未切换)。
  • 欠压锁定阈值‌:2.5V至2.75V(上升),2.3V至2.5V(下降)。
  • 热关断阈值‌:170°C(典型值)。
6. 设计指南
  • 输出电压编程‌:通过电阻分压器设置输出电压。
  • 元件选择‌:推荐0.47μH电感,输出电容推荐使用低ESR陶瓷电容。
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少环路面积和降低EMI。
7. 保护功能
  • 热关断‌:防止器件过热。
  • 过流保护‌:包括过流限制和短路保护。
  • 欠压锁定‌:防止输入电压过低时误操作。
8. 文档与支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和支持资源。用户可以通过TI的官方网站获取最新文档、设计工具和社区支持。
  • 直流转换器
  • 降压转换器
  • 引脚
  • 输出电流
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A降压转换器TPS62850x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A
    发表于 03-08 09:54 1次下载
    采用SOT583封装的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62850x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A汽车降压转换器TPS62850x-Q1数据
    发表于 03-08 09:51 0次下载
    采用SOT583封装的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62850x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    精度为1%的TPS6282x 5.5V1A/2A/3A 降压转换器系列数据
    电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V1A/2A/3A
    发表于 03-08 10:26 0次下载
    精度为<b class='flag-5'>1</b>%的<b class='flag-5'>TPS</b>6282x 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压
    发表于 03-08 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS6281x-Q1</b> <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>可调频率</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-11 10:32 0次下载
    发表于 03-26 10:31 1次下载
    采用SOT583封装的2.7V6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V6V、0.5A/1A/2A/
    发表于 03-26 14:06 0次下载
    采用SOT583封装的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62851x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装的 2.7V 6V1A/2A/3A 降压转换器TPS62850x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的 2.7V 6V1A/2A/3A
    发表于 03-26 14:04 0次下载
    采用SOT583封装的 2.7<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62850x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率1%精度并采用QFN封装的2.75V6V双通道降压转换器TPS6244x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率1%精度并采用QFN封装的2.75V6V双通道
    发表于 03-29 09:23 0次下载
    具有<b class='flag-5'>可调频率</b>和<b class='flag-5'>1</b>%精度并采用QFN封装的<b class='flag-5'>2.75V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6244x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.0V18V输入电压、汽车3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65263-1Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.0V18V输入电压、汽车3A/2A/
    发表于 04-01 16:02 0次下载
    4.0<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输入电压、<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流三路同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65263-1Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率并采用QFN封装的2.75V 6V双路降压转换器TPS6244x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率并采用QFN封装的2.75V 6V双路降压转换器
    发表于 04-10 10:40 0次下载
    具有<b class='flag-5'>可调频率</b>并采用QFN封装的<b class='flag-5'>2.75V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6244x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.7V6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65266-1数据
    电子发烧友网站提供《2.7V6V输入电压、3A/2A/2A
    发表于 04-10 10:31 0次下载
    2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>输入电压、<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流三路同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65266-1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62442 采用 QFN 封装的 2.75V 6V双通道 2A 3A1A 降压转换器数据手册
    TPS6244x 是引脚对引脚双通道 1A双通道 2A3A/
    的头像 发表于 06-05 17:06 1105次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62442</b> 采用 QFN 封装的 <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>或</b> <b class='flag-5'>3A</b> 和 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62441-Q1 汽车2.75V 6V双通道 1A 输出频率可调降压转换器数据手册
    TPS6244x-Q1 是一系列引脚对引脚双通道 1A双通道 2A
    的头像 发表于 06-07 15:53 916次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62441-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>可调</b>的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62813-Q1 汽车2.75V 6V3A 降压转换器数据手册
    TPS6281x-Q1 是引脚对引脚 1A2A3A 和 4A 同步降压直流/直流
    的头像 发表于 06-13 11:18 1032次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62813-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
