TPS62813-Q1 汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-13 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6281x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。TPS6281x-Q1 系列基于峰值电流模式控制拓扑。TPS6281x-Q1 专为信息娱乐和高级驾驶员辅助系统等汽车应用而设计。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内进行外部调节,也可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,TPS6281x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS6281x-Q1 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许设置启动时间或形成对外部源输出电压的跟踪。此功能允许对不同的电源轨进行外部排序,并限制启动期间的浪涌电流。
*附件:tps62813-q1.pdf
TPS6281x-Q1 采用具有可润湿侧面的 3mm × 2mm VQFN 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C T一个
  • 功能安全
  • 输入电压范围:2.75 V 至 6 V
  • 1 A、2 A、3 A 和 4 A 系列
  • 静态电流 15μA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 输出电压精度 ±1%(PWM作)
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 1.8 MHz 至 4 MHz 的可调开关频率
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 扩频时钟 - 可选
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 带可润湿侧面的封装
参数
方框图
1. 概述
TPS62813-Q1是一款针对汽车应用设计的可调频率同步降压DC/DC转换器,提供1A、2A、3A和4A的输出电流版本。该转换器基于峰值电流模式控制拓扑,具有高效率、易于使用和功能安全等特点,适用于信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统等汽车应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:2.75V至6V。
  • 可调输出电压‌:范围从0.6V至5.5V,输出电压精度为±1%(PWM操作)。
  • 高效率‌:采用PWM/PFM模式,在轻载时自动进入省电模式。
  • 低静态电流‌:典型值为15μA。
  • 软启动/跟踪‌:通过SS/TR引脚实现软启动和输出电压跟踪功能。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、短路保护和折返电流限制等。
3. 功能描述
  • 精确使能输入‌:允许用户定义的欠压锁定和精确的时序控制。
  • 可调开关频率‌:范围从1.8MHz至4MHz,支持外部同步。
  • 100%占空比模式‌:在输入电压接近输出电压时,保持高效率。
  • 输出放电功能‌:在关断时确保输出电压快速放电至接近0V。
  • 扩展频谱时钟‌:可选功能,减少电磁干扰。
4. 应用场景
  • 信息娱乐系统‌:如车载音响、导航和显示系统等。
  • 高级驾驶辅助系统‌:如雷达、摄像头和传感器电源。
  • 可重构仪表集群‌:提供灵活且高效的电源管理
  • 遥测控制单元‌:确保关键控制组件的可靠供电。
5. 设计指南
  • 输出电压编程‌:通过电阻分压器连接到FB引脚来设置输出电压。
  • 外部组件选择‌:提供详细的电感、电容和电阻选择指南,以确保稳定性和效率。
  • PCB布局‌:推荐布局和布线指南,以减少电磁干扰和提高热性能。
6. 文档和支持
  • 数据手册‌:包含详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:在线工具,用于定制电源设计。
  • 技术支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和设计帮助。
7. 封装和订单信息
  • 封装类型‌:3mm×2mm VQFN封装,具有湿侧翼,便于焊接。
  • 订单信息‌:提供多种输出电流版本和可选功能(如扩展频谱时钟)的部件号,方便订购。
TPS62813-Q1系列转换器以其高效率、宽输入电压范围和功能安全等特点,成为汽车应用中理想的电源管理解决方案。
  • 直流转换器
  • 降压转换器
  • 开关频率
  • 输出电流
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A汽车降压转换器TPS62850x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A
    发表于 03-08 09:51 0次下载
    采用SOT583封装的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62850x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压转换器
    发表于 03-08 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS6281x-Q1</b> <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> 可调频率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    可湿性侧面QFN封装的2.7V6V6A汽车降压转换器TPS62816-Q1数据
    电子发烧友网站提供《可湿性侧面QFN封装的2.7V6V6A汽车
    发表于 03-08 10:37 0次下载
    可湿性侧面QFN封装的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62816-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 18V1A汽车、低 IQ 降压转换器TPS62901-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3V 18V1A汽车、低 IQ
    发表于 03-11 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>、低 IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62901-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V6V6A汽车降压转换器TPS62816-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V6V6A汽车
    发表于 03-22 10:55 0次下载
    采用<b class='flag-5'>3</b>mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62816-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-26 10:31 1次下载
    汽车 2.95V 6V、4A、2MHz 同步降压转换器TPS57114C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 2.95V 6V、4A、2MHz 同步
    发表于 03-28 13:41 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、2MHz 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS57114C-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 2.95V 6V6A 同步降压转换器TPS54618C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 2.95V 6V6A 同步
    发表于 03-28 13:39 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54618C-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 2.95V 6V3A、2MHz 同步降压转换器TPS54388C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 2.95V 6V3A、2MHz 同步
    发表于 03-28 13:38 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、2MHz 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54388C-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率和1%精度并采用QFN封装的2.75V6V双通道降压转换器TPS6244x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率和1%精度并采用QFN封装的2.75V6V双通道降压转换器
    发表于 03-29 09:23 0次下载
    具有可调频率和<b class='flag-5'>1</b>%精度并采用QFN封装的<b class='flag-5'>2.75V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>双通道<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6244x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率并采用QFN封装的2.75V 6V双路降压转换器TPS6244x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率并采用QFN封装的2.75V 6V双路降压转换器TPS6244x-Q1
    发表于 04-10 10:40 0次下载
    具有可调频率并采用QFN封装的<b class='flag-5'>2.75V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6244x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器
    发表于 04-15 09:23 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>输入、<b class='flag-5'>3A</b>输出、2MHz、同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54318<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 2.95V 6V、2A、2MHz 同步降压转换器TPS57112C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 2.95V 6V、2A、2MHz 同步
    发表于 04-16 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、2MHz 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS57112C-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器
    发表于 04-23 11:11 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>输入电压,<b class='flag-5'>3A</b>输出电流,700kHz同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5432<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54388C-Q1 汽车 2.95V 6V3A、2MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS54388C-Q1 器件是一款功能齐全的 6V3A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
    的头像 发表于 06-19 14:19 1007次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54388C-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、2MHz 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
