TPS62442 采用 QFN 封装的 2.75V 至 6V、双通道 2A 或 3A 和 1A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-05 17:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6244x 是引脚对引脚双通道 1A、双通道 2A 和 3A/1A 高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器系列。该器件系列基于峰值电流模式控制拓扑。这些器件专为电机驱动和机器人等工业应用而设计。在高环境温度下,低电阻开关允许高达 3A 的连续输出电流和高达 4A 的总最大输出电流。开关频率可在 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内进行外部调节,也可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,TPS6244x 在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPS6244x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源
TPS6244x 提供可调电压版本,采用 VQFN 封装。
*附件:tps62442.pdf
特性
  • 0.6V 至 5.5V 双通道输出电压
  • 1-A/1-A、2-A/2-A、3-A/1-A 输出电流
  • 2.75V 至 6V 输入电压范围
  • 1% 反馈电压精度(PWM作)
  • T J = –40°C 至 +150°C
  • 两个精确的 ENABLE 输入允许:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 两个带窗口比较器的电源正常输出
  • 1.8MHz 至 4MHz 可调开关频率
  • 可选与外部时钟同步
  • 可选扩频时钟
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM作
  • 高达 200 μF 的可选补偿网络
  • 22μA 静态电流
  • 180° 相移作
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 2.3mm × 2.7mm QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6244x是一款高性能、双通道同步降压DC/DC转换器,支持2.75V至6V的输入电压范围,提供1-A/1-A、2-A/2-A或3-A/1-A的输出电流选项。该转换器采用2.3mm x 2.7mm的QFN封装,适用于工业应用如电机驱动、无人机控制器、机器人HMI、测试测量机器视觉等。
2. 主要特性
  • 双通道输出‌:提供两个独立的降压通道,每个通道可独立配置输出电压。
  • 高精度‌:在PWM操作模式下提供1%的反馈电压准确度。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.75V至6V的输入电压。
  • 可调频率‌:开关频率可在1.8MHz至4MHz之间调整,或同步至外部时钟。
  • 高效能‌:采用峰值电流模式控制,支持PWM/PFM自动切换,以在轻载时维持高效率。
  • 功能安全‌:提供文档支持,帮助设计功能安全系统。
  • 保护特性‌:包括热关断保护、过流保护、欠压锁定等。
3. 应用领域
  • 电机驱动/无人机控制器
  • 机器人HMI
  • 测试测量
  • 机器视觉
  • 字符串逆变器
4. 功能描述
  • 精确使能输入‌:允许用户定义的欠压锁定和精确的时序控制。
  • 电源良好输出‌:具有窗口比较器,确保输出电压在稳定范围内。
  • 强制PWM模式‌:通过MODE/SYNC引脚可强制转换器在PWM模式下工作。
  • 软启动‌:内置软启动电路,避免启动时的电流冲击。
  • 输出放电功能‌:在关断或热关断时自动放电输出电容,确保安全。
5. 设计指南
  • 输出电压编程‌:通过调整反馈电阻分压器来设置所需的输出电压。
  • 外部组件选择‌:根据应用需求选择合适的电感、输入和输出电容器,以确保稳定性和效率。
  • 布局考虑‌:遵循推荐的PCB布局指南,以最小化噪声和干扰,提高转换器性能。
6. 封装与订购信息
TPS6244x采用2.3mm x 2.7mm的QFN封装(RQR),具体封装和订购信息请参考文件末尾的“机械、封装和可订购信息”部分。
  • PWM
    PWM
  • 电机驱动
  • 直流转换器
  • 引脚
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A降压转换器TPS62850x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V6V1A/
    发表于 03-08 09:54 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT583<b class='flag-5'>封装</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62850x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A汽车类降压转换器TPS62850x-Q1数据
    发表于 03-08 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT583<b class='flag-5'>封装</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62850x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    精度为1%的TPS6282x 5.5V1A/2A/3A 降压转换器系列数据
    电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V1A/2A/3A
    发表于 03-08 10:26 0次下载
    精度为<b class='flag-5'>1</b>%的<b class='flag-5'>TPS</b>6282x 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压转换器
    发表于 03-08 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS6281x-Q1</b> <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> 可调频率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-11 10:32 0次下载
    采用3 x 3QFN 封装3V 17V2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装3V 17
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> x <b class='flag-5'>3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6214x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-26 10:31 1次下载
    采用SOT583封装的2.7V6V、0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V6V、0.5A/
    发表于 03-26 14:06 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT583<b class='flag-5'>封装</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62851x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装的 2.7V 6V1A/2A/3A 降压转换器TPS62850x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的 2.7V 6V1A/
    发表于 03-26 14:04 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT583<b class='flag-5'>封装</b>的 2.7<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62850x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率和1%精度并采用QFN封装2.75V6V双通道降压转换器TPS6244x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率和1%精度并采用QFN封装2.75V
    发表于 03-29 09:23 0次下载
    具有可调频率和<b class='flag-5'>1</b>%精度并<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.75V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6244x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装3V 17V2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装3V
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> x <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6214x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率并采用QFN封装2.75V 6V双路降压转换器TPS6244x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率并采用QFN封装2.75V 6V双路
    发表于 04-10 10:40 0次下载
    具有可调频率并<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.75V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6244x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.7V6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65266-1数据
    电子发烧友网站提供《2.7V6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步
    发表于 04-10 10:31 0次下载
    2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>输入电压、<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>输出电流三路同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65266-1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62442-Q1 汽车级 2.75V 6V双通道 2A 3A1A 输出、可调频率、降压转换器数据手册
    TPS6244x-Q1 是一系列引脚对引脚双通道 1A双通道 2A
    的头像 发表于 06-07 15:48 1084次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62442-Q1</b> 汽车级 <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>或</b> <b class='flag-5'>3A</b> 和 <b class='flag-5'>1A</b> 输出、可调频率、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62441-Q1 汽车类 2.75V 6V双通道 1A 输出、频率可调的降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-07 15:53 916次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62441-Q1</b> 汽车类 <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>1A</b> 输出、频率可调的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
