黑芝麻智能解读车规SoC核间通信技术
黑芝麻智能 来源:黑芝麻智能 2025-06-06 16:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的智能汽车领域,电子系统的复杂程度超乎想象。一辆现代汽车可能配备超过100个电子控制单元,运行着数以亿计行的代码。而将这些系统紧密相连并使其协同工作的核心技术之一,便是车规级系统级芯片中的核间通信技术
本文将深入剖析这项支撑汽车智能化发展的关键技术,内容涵盖基本概念、工作原理、主流技术方案以及描述性能指标及选型注意事项等方面,为您揭开智能汽车“大脑”内部协同工作的神秘面纱。无论您是汽车爱好者、科技爱好者,还是行业从业者,均能通过本文建立起对核间通信技术的系统性认知。
核间通信:智能汽车SoC的“神经系统”
设想当您驾驶一辆现代智能汽车时,仪表盘会实时展示导航信息,中控屏播放着音乐,抬头显示投射车速,与此同时,车辆持续启用自适应巡航、车道保持等高等级辅助驾驶功能。这些看似相互独立的功能,实际上存在着紧密的协作关系,而实现这种协作的基础便是片上系统(SoC)芯片内部不同处理器核心之间的高效通信,即核间通信。
核间通信(Inter-Processor Communication, IPC)指的是在多核系统芯片中,不同处理器核心之间进行数据交换与协同工作的机制。若将SoC 比作汽车的“大脑”,那么核间通信就是这个大脑中的“神经脉络”,负责在不同功能区域间迅速传递信息。随着汽车电子架构从分布式向集中式发展,在车规级SoC中,通常会集成多种类型的处理器核心,例如用于实时控制的Cortex-M系列、用于高性能计算的Cortex-A系列,以及用于信号处理的数字信号处理器(DSP)等。这些核心各自承担特定职责,同时又需要紧密配合。若没有高效的核间通信,这种协同就无法达成,汽车智能化也就难以实现。
随着汽车智能化水平的提高,核间通信技术也在持续演进。从早期的简单邮箱机制,发展到如今支持虚拟化、安全隔离的复杂通信架构,核间通信已成为衡量车规SoC性能的重要指标之一。深入理解这项技术,不仅有助于我们了解现代汽车电子的工作原理,还能让我们更好地把握未来汽车技术的发展趋势。
核间通信的核心作用:为何智能汽车离不开它
在深入探究核间通信技术的细节之前,有必要先探讨该项技术在智能汽车领域的关键作用。核间通信并非仅仅是处理器核心之间的数据传递,更是实现汽车电子系统功能整合、性能优化以及安全保障的基础支撑。通过分析其在典型场景中的应用,我们能够更为直观地理解其重要性。
功能整合与系统协同是现代汽车电子架构对核间通信最基本的要求。以智能座舱系统为例,一颗高性能SoC可能会同时运行实时操作系统(如 AUTOSAR CP)和富功能操作系统(如Android)。实时操作系统负责仪表盘等关键功能的稳定运转,而富功能操作系统则提供信息娱乐等复杂应用。这两种系统运行于不同类型的处理器核心(Cortex-R/M和Cortex- A)上,但需要共享车辆状态、导航信息等数据。核间通信技术在此起到了桥梁的作用,使得不同架构、不同特性以及不同安全等级的系统能够实现无缝协同工作。若缺乏高效的核间通信机制,如此复杂的系统整合几乎难以达成。
高实时性与性能优化是核间通信的另一关键作用。在辅助驾驶系统中,从传感器数据采集到决策执行的整个过程必须在极短时间内完成,任何延迟都可能引发严重后果。现代辅助驾驶SoC通常采用异构计算架构,将传感器数据处理、感知算法、路径规划等任务分配给不同类型的处理器核心,以充分发挥各自的优势。例如,视觉处理可由GPU加速完成,雷达信号处理由DSP承担,而决策规划则交由高性能CPU执行。核间通信技术确保各处理单元能够高效地交换中间结果,从而避免形成性能瓶颈。
安全隔离与可靠性保障是车规级SoC对核间通信的特殊要求。汽车电子系统必须符合严格的功能安全标准(如ISO 26262),这意味着不同安全等级的功能需要进行适当隔离,并确保通信具备高度可靠性,以维持系统的稳定运行。例如,仪表显示(ASIL B/D)与娱乐系统(QM)即便可能运行在同一颗SoC上,也必须确保彼此不会相互干扰。现代核间通信技术通过硬件隔离、权限控制和数据校验等机制,满足了这种“共存但隔离”的需求。
表:核间通信在智能汽车典型场景中的应用
未来发展趋势对核间通信提出了更为严苛的要求。随着汽车电子电气(E/E)架构朝着“中央计算 + 区域控制”的方向演进,单颗片上系统(SoC)需要整合的功能日益增多。例如,“舱驾一体”芯片需要同时处理座舱信息娱乐以及辅助驾驶功能。这种高度集成化的架构,在核间通信的带宽、延迟以及灵活性方面均带来了前所未有的挑战。与此同时,人工智能在汽车领域的应用也催生了新的通信需求,例如:神经网络模型参数需要在多个处理单元间进行同步更新等。这些趋势正促使核间通信技术朝着更高性能、更智能化的方向发展,成为决定下一代智能汽车竞争力的关键要素之一。
主流核间通信技术方案解析
了解核间通信的重要性后,我们自然会思考:现代车规级系统级芯片(SoC)实际采用了哪些核间通信技术?这些技术各自有什么特点和适用场景?
从技术层面看,核间通信需要重点关注以下两个方面:
其一,数据交换位置及通知方式。数据交换是通过专用硬件邮箱(mailbox)进行传输,还是利用共享内存完成;通知对方的方式是采用中断机制,还是通过发送状态寄存器让对方轮询状态变化。
其二,数据安全与可靠性。在数据交换过程中,怎样确保内容的信息安全和数据安全,以及消息能准确无误地送达对方。
本节将深入剖析几种主流的核间通信实现方案,从硬件架构角度为您揭示不同技术路线的优劣以及选择时的考量因素。
硬件邮箱( Mailbox )机制
硬件邮箱是最基础且最常见的核间通信实现方式。顾名思义,这种技术通过在芯片中集成专用的硬件寄存器作为"邮箱",处理器核心通过读写这些寄存器来实现信息交换。当发送方将数据写入邮箱后,通常会触发一个中断(即“门铃” ,doorbell)以通知接收方。 接收方处理完数据后,可能会发送确认中断。这种机制简单直接,适合传输小尺寸控制信息。
硬件邮箱的优势在于具有较高的确定性和良好的实时性,适合传输关键控制命令。然而,其局限性也十分明显:数据容量较小(通常仅为几个到几十个字节),不适用于大数据量传输;功能较为单一,复杂协议需通过软件实现。因此,现代车规SoC通常会将邮箱机制与其他技术结合使用。
共享内存与DMA技术
共享内存是处理大数据量核间通信的主流解决方案。此技术通常会预留一块物理内存区域,以供多个核心共同访问。通信双方通过对共享区域读写来交换数据,具备数据传递零拷贝的优势。然而,在使用过程中,需要注意避免读写操作冲突,应配合同步机制(例如信号量)使用。这些信号量有时可借助硬件邮箱或中断实现,进而形成混合解决方案。
为提高共享内存通信效率,现代SoC普遍集成DMA(Direct Memory Access)控制器。DMA允许数据在内存与外围设备(或其他内存区域)之间直接传输而无需CPU介入。在核间通信场景下,发送方可配置DMA将数据从本地内存复制到共享区域,然后通过中断通知接收方;接收方同样可以使用DMA将数据搬移到自己的内存空间。这种方式极大减轻了CPU负担,提高了系统整体性能。
共享内存+DMA方案的优势在于具备高带宽,适合传输大数据量,如传感器数据、图像帧等。但其挑战在于需要精心设计缓存一致性策略(确保各核心看到的内存视图一致),以及复杂的内存管理和保护机制。特别是在处理不同安全级别的功能时,需格外注意防范未经授权的访问及干扰。
定制硬件方案
硬件队列
基于先进先出(FIFO)队列的核间通信硬件设计方案,是一种适用于多核系统的高效、低延迟通信机制。作为共享内存方案的改进,该设计采用FIFO队列作为数据缓冲区,确保数据按顺序传输。相邻内核通过FIFO接口直接交换数据,减少中间环节,有效提升通信效率。同时,通过控制信号和中断机制协调数据的读写操作。此外,无锁FIFO队列的使用避免了传统锁机制带来的性能瓶颈。
由于采用硬件实现,此方案的数据传输延迟较低,适合对实时性要求较高的应用场景。FIFO队列的深度和宽度可根据具体需求灵活配置,能够满足不同的带宽要求。该方案通过高效的点对点通信方式,实现了高吞吐量的数据交换。
快速中断请求
快速中断请求是一种基于硬件寄存器和中断机制的通信方式,主要用于多核处理器(涵盖同构多核与异构多核)间的高效数据交互。与传统方案相比,为加速中断请求,它采用快速中断请求(FIQ)实现低延迟通信。在虚拟化环境中,该通信方式可绕过Hypervisor直接传递中断,进而降低时延。它结合了共享内存实现数据传递,其中Mailbox负责通知机制,共享内存负责实际的数据传输。
这是一种专门针对虚拟化环境中中断机制的独特加速方法,不过它需要特定硬件支持,移植性受限。此外,频繁中断可能会打断高优先级任务,因此需要进行精细调度以避免实时性损失。
关键技术指标
在了解了各类核间通信技术的基本原理后,自然会产生以下问题:核间通信的评价标准是什么?如何根据应用场景选择合适的方案?本节将围绕延迟、带宽、安全性等关键指标,对不同核间通信技术的性能特点及使用限制进行系统分析。
通信延迟
通信延迟是衡量核间通信性能的首要指标,特别是在实时控制类应用中。延迟指从发送方准备就绪到接收方获取完整数据所需的时间,通常以微秒(μs)或纳秒(ns)为单位。
硬件邮箱在小数据量低延迟场景下表现优异。以ARM的PL320为例,实验数据显示其端到端延迟可低至0.5-1μs。这得益于硬件专用通道和精简的通信流程,这种特性使其非常适合传输紧急控制命令,如刹车信号、安全关键中断等。但邮箱的延迟优势随数据量增加而迅速减弱,当消息超过硬件寄存器容量时,需要分多次传输,延迟呈线性增长。
共享内存方案的初始延迟较高(通常2-5μs),因为需要设置DMA描述符、获取同步锁等。然而,其增量延迟较低,消息传递尺寸的增加对通信配置的影响较小,主要通过DMA搬运或拷贝至共享内存来实现。这种特性使其成为传感器数据等大批量传输的理想选择。值得注意的是,缓存一致性处理会对共享内存的延迟性能产生显著影响。未经优化的方案可能会由于缓存失效而导致延迟出现较大波动,因此需要谨慎评估在实时应用中的应用。此外,若使用同步机制来确保数据访问的安全性,还需着重考虑中断响应对延迟的影响。
定制硬件方案由于硬件方案的不同,表现出不同的延迟特性。如硬件队列方案和快速中断请求方案,在小数据量时,其延迟特性类似于硬件邮箱;而当需要传输大量数据时,又由于DMA和共享内存的使用,其延迟特性又与共享内存方案类似。
带宽能力分析
通信带宽决定了单位时间内能传输多少数据,这对摄像头、雷达等传感器数据处理至关重要。带宽通常以MB/s或GB/s衡量,受物理通道宽度、时钟频率和协议效率共同影响。
硬件邮箱的带宽极其有限,通常不超过几十MB/s,这主要由方案的寄存器容量和访问机制决定。但如前所述,邮箱本就不适合大数据量传输,这一指标对其应用选择影响不大。
共享内存+DMA方案在带宽方面具有一定优势。现代车规SoC的内部总线宽度通常为64bit或128bit,工作频率可达数百MHz,理论带宽可达数 GB/s。实际应用中,受仲裁开销、总线竞争等因素影响,可持续带宽约为理论值的 50-70%。
安全性与可靠性考量
在车规应用中,通信安全与可靠性和性能具有同等重要的地位。ISO 26262功能安全标准及ISO/SAE 21434网络安全标准对核间通信提出了严格要求。从通信安全角度而言,通信过程中传输的数据应进行加密处理,尤其是在跨虚拟机通信时,可能会涉及敏感数据。就可靠性来说,需要确保数据能够可靠送达,具备一定的容错能力,例如采用校验和机制、丢包提示功能、合理的异常丢弃策略以及通信恢复机制。
通用主要评价方式涵盖以下方面:
内容准确性:评估消息能否从源端成功传输至目的端,确保通信内容在源端与目的端保持一致,包括数据格式、顺序和完整性。
通路健壮性:考察系统能否正确处理极端情况下的通信边界问题,监测传输数据时 CPU、内存等资源的消耗情况,确保在高负载时系统资源不会耗尽。当出现硬件数据丢失时,系统应合理丢弃消息内容,并通过相应机制通知使用者消息传递异常。即便出现消息缓存溢出并导致消息被丢弃的情况,系统仍须具备在恢复后继续进行通信的能力。
内容校验及权限管理:保障身份验证和授权机制的有效性,对传输过程中的数据进行加密处理,以防止数据泄露、篡改和越权访问。
在实际方案中,前两项可通过精心设计的业务逻辑和应用软件协议来确保。在内容校验方面,除利用软件协议进行检查外,还可在通信协议中辅助采用硬件CRC校验、ECC纠错或更为复杂的加密认证机制。
在权限管理方面,硬件隔离是提高安全性的基础举措。对于共享内存方案,虚拟化技术可为不同安全等级的应用分配独立的通信通道和资源分区。
能效与面积开销
在资源受限的嵌入式系统中,能效和面积开销也是重要考量因素。硬件邮箱由于电路简单,面积和功耗都极低,单个实例可能只占几千门电路和几十μW动态功耗。共享内存方案依赖复杂的总线互连和DMA控制器,面积和功耗可能高出1-2个数量级。
而针对保证安全特性,其带来的开销不容忽视。一个完整的HSM(硬件安全模块)可能占用数mm²芯片面积和数十mW功耗。但随着工艺进步和设计优化,这种开销正在降低。
选择核间通信技术时,需要根据应用场景在性能、安全、可靠、功耗和成本间取得平衡。例如,车身控制模块可能优先考虑可靠性和成本,选择简单的邮箱机制;而辅助驾驶域控制器则更看重带宽和安全性,则倾向复杂的共享内存+HSM方案。理解这些权衡因素,对设计高效可靠的汽车电子系统至关重要。
未来发展趋势与挑战
分析当前行业实践后,我们可以预见核间通信技术的几个重要发展方向:
异构计算集成将更加深入。随着AI在汽车中的应用普及,CPU、GPU、NPU 等不同类型处理单元间的通信需求将快速增长。未来的核间通信技术需要更好地支持异构计算范式,如神经网络模型的分布式执行和参数同步。
安全隔离要求将进一步提高。汽车功能整合趋势下,单颗SoC可能同时运行ASIL D级安全功能和非安全关键应用,通信机制必须提供更强的隔离和保护。硬件强制隔离、动态权限管理等技术将得到更广泛应用。
标准化与定制化将并行发展。一方面,AUTOSAR、SCMI等标准协议会继续完善,提高开发效率;另一方面,针对特定场景(如4D雷达处理)的定制优化通信方案也会增多。两者结合将推动行业健康发展。
光互连等新兴技术可能进入车规领域。随着数据量爆炸式增长,传统电互连面临带宽和能效瓶颈,硅光互连等新技术可能在未来5-10年内应用于高端车规SoC,彻底改变核间通信的实现方式。
核间通信技术的持续进步将推动汽车电子架构的革新。从分布式ECU发展到域控制器,再发展至中央计算平台,每一次跨越式发展都离不开通信能力的提升。深入理解这一关键技术,有助于我们把握智能汽车的发展趋势,预见未来出行方式。
  • 处理器
  • 通信技术
  • soc
    soc
  • 智能汽车
  • 黑芝麻智能
原文标题:开芯课堂 | 车规SoC核间通信技术:智能汽车的"神经脉络"如何高效协同
文章出处:【微信号:BlackSesameTech,微信公众号:黑芝麻智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国内自动驾驶计算芯片第一股!黑芝麻智能冲刺港交所主板IPO
    电子发烧友网报道(文/刘静)近日,国内领先的智能汽车计算SoC芯片设计公司“黑芝麻智能”向
    的头像 发表于 07-04 00:12 2729次阅读
      国内自动驾驶计算芯片第一股!<b class='flag-5'>黑芝麻</b><b class='flag-5'>智能</b>冲刺港交所主板IPO
    黑芝麻智能分享如何保证AI芯片处于较高水平
    ,并在“创新突破引领产业变革”主题对话中发表意见。 在问及“黑芝麻智能如何保证AI芯片处于较高水平”时,刘卫红从黑芝麻智能的自身优势,及黑芝麻
    的头像 发表于 10-28 09:43 2266次阅读
    黑芝麻智能深耕级大算力自动驾驶计算芯片领域
    近日,黑芝麻智能宣布获得DEKRA德凯全球首张ASPICE CL2级认证证书,这标志着黑芝麻智能的软件开发及质量管控达到了国际领先水平,率先成为ASPICE CL2认证的
    的头像 发表于 12-31 15:04 2317次阅读
    黑芝麻智能以安全可靠的级大算力自动驾驶芯片助力行业向前
    的头像 发表于 01-11 10:30 3933次阅读
    黑芝麻智能正在全力推动旗下大算力芯片的量产
    “迎接新能源汽车市场化发展新阶段” 展开深度研讨。全球自动驾驶计算芯片引领者黑芝麻智能的创始人兼CEO单记章出席会议,并在“全球智能汽车前沿峰会”上发表主题演讲。他表示,2022年将是国产大算力
    的头像 发表于 03-29 09:38 1828次阅读
    黑芝麻智能完成级自动驾驶芯片设计关键技术项目签约
    近日,2022年武汉科技成果转化首场对接活动数字经济专场在青山区武钢体育馆举行。黑芝麻智能现场完成武汉市科技重大专项“级高性能自动驾驶芯片设计关键
    的头像 发表于 04-10 09:49 2525次阅读
    黑芝麻智能用芯赋能未来出行 协同搭建国产“芯”生态
    并发表题为《高性能SoC助力产业发展》的演讲,基于级核心芯片技术壁垒,行业飞速增长的芯片
    发表于 07-25 19:14 787次阅读
    黑芝麻智能举行上海媒体技术开放日 展示交流“芯”科技
    。   黑芝麻智能媒体技术开放日展示现场   活动现场,黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣、产品副总裁丁丁、产品市场总监王治中和系统架构高级经理
    的头像 发表于 12-01 16:34 2107次阅读
    <b class='flag-5'>黑芝麻</b><b class='flag-5'>智能</b>举行上海媒体<b class='flag-5'>技术</b>开放日 展示交流“芯”科技
    黑芝麻智能荣获AUTOSEMO“技术生态合作奖”
    黑芝麻智能与中兴通讯合作的智能感知与推理全业务流程项目荣获AUTOSEMO“技术生态合作奖”,双方协同实现基于黑芝麻
    的头像 发表于 12-13 15:56 1101次阅读
    黑芝麻智能再次冲击港交所IPO
    黑芝麻智能公司再次向港交所主板递交了IPO上市申请,这已是自2023年6月30日以来第二次递表。黑芝麻智能专注于提供
    的头像 发表于 03-26 14:01 936次阅读
    黑芝麻更新赴港IPO进程
    黑芝麻智能港股上市进程取得新进展。经过九个月的等待,黑芝麻智能最近更新了其在港交所的IPO文件。该公司作为
    的头像 发表于 03-27 16:16 1075次阅读
    黑芝麻智能正式加入智能网联汽车“路云一体化”应用建设
    黑芝麻智能目前已围绕华山A1000芯片形成-路全栈能力,成为国内少数可同时交付、路双端感知和路协同解决方案的供应商之一。
    的头像 发表于 07-27 11:35 1606次阅读
    黑芝麻智能在智驾芯片领域发展如何了?
    技术创新、丰富的生态赋能和量产优势,逐渐在智能驾驶芯片市场中脱颖而出。 黑芝麻智能的核心产品主要包括两个系列的
    的头像 发表于 11-05 10:44 1694次阅读
    <b class='flag-5'>黑芝麻</b><b class='flag-5'>智能</b>在智驾芯片领域发展如何了?
    黑芝麻智能亮相2025世界新能源汽车大会
    黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣在世界新能源汽车大会上分享对AI芯片发展趋势的洞察,介绍黑芝麻智能
    的头像 发表于 10-10 18:09 1070次阅读
    黑芝麻智能亮相2025世界智能网联汽车大会
    黑芝麻智能产品副总裁丁丁在2025世界智能网联汽车大会上分享黑芝麻智能在端侧计算与
    的头像 发表于 10-23 16:41 1561次阅读
