一、项目需求:
冷链仓储是一种专业化的物流服务,具有一定的制冷、控温特征,广泛应用于货物冷链仓库存放等方面,主要针对需要在低温环境下储存、保鲜和运输的产品,链仓储服务包括以下几个方面:冷链仓库储存服务、冷链运输服务、冷链管理服务、附加服务。冷链仓储主要有温控保温、冷链传输、冷链装卸、冷链信息化控制和冷链运输等组成,冷链仓储主要应用在生鲜农产品类、医药品等领域下。冷链仓储在温控保温场景下使用可以防止失温。
二、项目介绍:
该项目是一个有拥有八个大型冷链物流库,每个冷链路安装了多路高清摄像机。由于场外地面已经硬化,如果铺设光纤需要开沟铺管、回填。由此工作工作量大,并且影响冷链仓库正常运行。
三、应用解决:
为解决这个情况,通过和客户沟通及对现场环境了解,每个冷库顶部和办公楼之间都处于相互可视。可采用点对点无线网桥桥接完成数据传输。
四、设备选型:
该应用现场桥接距离均在1公里以内,每个冷库视频点位6个左右。无线网桥选用了LA-5830A室外天线一体化无线网桥,该网桥最大带宽为866Mbps,内置20dbi双极天线,体积小、安装方便。共计采用16台,按照点对点无线模式配置组网。
五、应用细节:
1、此应用案例在安装调试前需进行合理规划,5830A占用了频宽为80/40/20/10/5Mhz,当最大带宽为866Mbps时,占用频宽80Mhz。8组桥在理想的环境下回占用640Mhz的信道频宽。而现场还有其他的5.8G信道设备在运行,因此为了获得更好的底噪,16台网桥频宽运行在40Mhz。
2、8组桥接,中心机房楼顶安装8台网桥,为避免网桥之间相互干扰的问题,在前期施工时,中心楼顶安装了4根固定支架,每根固定支架间隔2米以上的距离。同时在安装的时候,同一根支架上、下两台网校间隔距离保持在半米以上。
3、8组网桥信道规划,中心机房楼顶一根立杆安装两台主站网桥,在频率规划时,同一根立杆上、下两台网桥的频率间隔保持40Mhz,保证相互之间干扰几率降低到最小。
4、在频率规划时,利用设备自带的频谱侦测功能对现场5.8g频率进行系统扫描,选用干扰少、干扰小的信道进行配对。
六、应用成果
通过现场技术人员安装、调试、天线校准等环节,每个冷库和监控中心之间无线链路运行正常,无线链路信号均在设计范围内。无线链路宽带不仅满足视频信号传输,还具有冗余链路,为后期增加视频监控提供了链路支撑。有无线组网传输方面问题可联系13322996961!
网桥
149浏览量
17701 -
无线联网
20浏览量
7407 -
无线组网
1文章
72浏览量
14219
冷库视频监控无线联网,无线组网视频传输应用
