ADuM1250/ADuM1251热插拔双向I2C隔离器技术手册
要长高 2025-06-05 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADuM1250/[ADuM1251]均为热插拔数字隔离器,内置与I^2^C接口兼容的非闩锁双向通信通道。这样就不需要将I2C信号分成单独的发送信号与接收信号,供独立光耦合器使用。
ADuM1250提供两个双向通道,支持完全隔离的I^2^C接口。ADuM1251提供一个双向通道和一个单向通道,适合不需要双向时钟的应用。
ADuM1250和ADuM1251均内置热插拔电路,可防止将无源卡插入有源总线时产生干扰数据。
此类隔离器采用ADIiCoupler ^®^ 芯片级变压器技术。iCoupler是磁隔离技术,其功能、性能、尺寸和功耗均优于光耦器件。ADuM1250/ADuM1251将iCoupler通道与半导体电路集成,在小型封装中实现完全隔离的I^2^C接口。
数据表:*附件:ADuM1250 ADuM1251热插拔双向I2C隔离器技术手册.pdf
应用
  • 隔离式I^2^C、SMBus或PMBus接口
  • 多级I^2^C 接口
  • 电源
  • 网络
  • 以太网供电
  • 混合动力汽车电池管理
特性
  • 双向I^2^C通信
  • 开漏接口
  • 适合热插拔应用
  • 30 mA吸电流能力
  • 1000 kHz工作频率
  • 电源电压/逻辑电平:3.0 V至5.5 V
  • 符合RoHS标准的8引脚SOIC封装
  • 工作温度最高可达:125°C
  • 通过汽车应用认证
  • 安全和法规认证
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01
      • 加强型VIORM = 560 V 峰值
    • 1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
    • IEC/EN/CSA 62368-1
    • IEC/CSA 61010-1
    • CAN/CSA-C22.2 No. 14-18
    • GB4943.1-2011
引脚配置描述
应用信息
功能描述
ADuM1250/ADuM1251 在双向 I^2C 接口的两侧各有一个接口。I^2C 接口被分成两个单向通道,每个通道通过专用的 iCoupler 隔离进行通信。图 6 所示的每个通道对的底部通道会检测 Side 1 I^2C 引脚的电压状态,并将其状态传输到相应的 Side 2 I^2C 引脚。
Side 1 和 Side 2 I^2C 引脚都设计为可在 2.0V 至 5.5V 下工作。任一引脚上的逻辑高电平会使对侧引脚被拉低到足以满足其他 I^2C 器件逻辑低电平阈值要求的程度。为避免 I^2C 总线争用,同一引脚上的输入低电平阈值(SD_{L}SC_{L} )保证至少比输出低电平阈值大 50mV 。这样可防止在 Side 1 上传输的逻辑低电平被回传到 Side 2 并拉低 I^2C 总线。
由于 Side 2 逻辑电平/阈值是标准 I^2C 值,多个 ADuM1250/ADuM1251 器件可通过其 Side 2 引脚连接到同一 I^2C 总线,并与其他 I^2C 兼容设备通信。区分了 I^2C 兼容性和 I^2C 合规性。I^2C 兼容性是指组件的逻辑电平不一定满足 I^2C 规范要求,但仍可与 I^2C 兼容设备通信。I^2C 合规性是指组件的逻辑电平满足 I^2C 规范要求,适用于 I^2C 总线电平的情况。
然而,由于 Side 1 具有修改后的输出电平/输入阈值,ADuM1250/ADuM1251 的该侧只能与符合 I^2C 标准的设备通信。换句话说,ADuM1250/ADuM1251 的 Side 2 是 I^2C 合规的,而 Side 1 仅为 I^2C 兼容。
输出逻辑低电平与 V_{DD1}V_{DD2} 电压无关。Side 1 的输入逻辑低阈值也与 V_{DD1} 无关。不过,Side 2 的输入逻辑低阈值设计为 0.3 V_{DD2} ,符合 I^2C 要求。Side 1 和 Side 2 引脚有集电极开路输出,其高电平通过上拉电阻连接到各自的电源电压。
启动
V_{DD1}V_{DD2} 电源都具有欠压锁定功能,可防止信号通道在满足某些条件前工作。该功能可防止电源上电/掉电期间输入逻辑信号意外拉低 I^2C 总线。
要启用信号通道,必须满足以下两个条件:
  • 两个电源必须至少为 2.5V 。
  • 两个电源超过内部启动阈值后,至少需经过 40μs 。
在满足两个电源的启动条件之前,ADuM1250/ADuM1251 的输出会被拉高,确保启动时不会对总线造成干扰。图 7 和图 8 分别说明了输入电源压摆率快于和慢于 12.5V/ms 时的电源条件。
典型应用
图 9 展示了一个典型应用电路,其中包含 Side 1 和 Side 2 的上拉电阻。旁路电容值为 0.01μF 和 0.1μF 。V_{DD1}GND_1 之间以及 V_{DD2}GND_2 之间需要 200Ω 电阻(如图 9 所示),用于热插拔时的闩锁抗扰度。该电阻在环境温度为 -105°C 至 125°C 时需要满足温度要求,且必须放置在热插拔的一侧。对于 5V V_{DD1} ,使用 200Ω 电阻;对于 3.3V V_{DD1} ,使用 91Ω 电阻。
  • 数字隔离器
  • 隔离器
  • ADUM1250
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADUM1250是否可以第2侧连接到I2C总线上
    在使用ADUM1250的时候遇到一个问题,MCU提供的一个I2C接口,需要隔离挂载多个I2C接口的器件,MCU作为主机,其它器件作为从机。实现方法,MCU连接到
    发表于 02-20 10:00
    ADUM1250/ADUM1251中文资料,pdf data
    ADUM1250/ADUM1251是美国ADI(Analog device, inc)公司推出的一款无锁存双向传输的I2C 总线隔离器,支持
    发表于 09-21 08:41 146次下载
    凌力尔特推出可热插拔I2C隔离器--LTC4310
    凌力尔特推出可热插拔I2C隔离器--LTC4310 凌力尔特公司(Linear)推出可热插拔I2C
    发表于 04-24 09:48 1981次阅读
    热插拔I2C隔离器adum1250/adum1251数据表
    The ADuM1250/ADuM12511 are hot swappable digital isolators with nonlatching, bidirectional
    发表于 10-18 11:16 5次下载
    <b class='flag-5'>热插拔</b>双<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>adum1250</b>/<b class='flag-5'>adum1251</b>数据表
    ADUM1251 热插拔双向I2C隔离器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM1251相关产品参数、数据手册,更有ADUM1251的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADU
    发表于 02-22 13:25
    <b class='flag-5'>ADUM1251</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADUM1250 热插拔双向I2C隔离器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM1250相关产品参数、数据手册,更有ADUM1250的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADU
    发表于 02-22 13:22
    <b class='flag-5'>ADUM1250</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    I2C隔离器如何实现双向数据传输
    观看此视频,了解ADuM1250/ADuM2250 iCoupler®数字隔离器如何利用Philips针对I2C开发的三电平逻辑系统来实现双向
    的头像 发表于 08-01 06:06 7317次阅读
    ADuM1250/ADuM1251热插拔双通道I2C隔离器
    发表于 03-19 04:10 7次下载
    <b class='flag-5'>ADuM1250</b>/<b class='flag-5'>ADuM1251</b>:<b class='flag-5'>热插拔</b>双通道<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    ADuM2250/ADuM2251:热插拔、双I<sup>2</sup>C隔离器,5 kV数据表
    ADuM2250/ADuM2251:热插拔、双I2C隔离器,5 kV数据表
    发表于 04-19 09:21 1次下载
    <b class='flag-5'>ADuM</b>2250/<b class='flag-5'>ADuM</b>2251:<b class='flag-5'>热插拔</b>、双<b class='flag-5'>I</b><sup><b class='flag-5'>2</b></sup><b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>,5 kV数据表
    LTC4310:热插拔I2C隔离器产品手册
    发表于 04-25 18:49 4次下载
    LTC4310:<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    热插拔I2C隔离器
    热插拔I2C隔离器
    发表于 05-25 21:15 12次下载
    ADUM2250热插拔双通道I2C® 隔离器
    这些隔离器都采用ADI公司的 iCoupler 芯片级变压技术。iCoupler 是磁隔离技术,其功能、性能、尺寸和功耗均优于光电耦合
    的头像 发表于 11-10 15:30 2336次阅读
    ADuM2250/ADuM2251热插拔双通道I2C隔离器技术手册
    ADuM2250/ADuM2251 为热插拔数字隔离器,内置非闩锁双向通信通道,且与I2C接口兼
    的头像 发表于 06-06 14:22 2032次阅读
    <b class='flag-5'>ADuM</b>2250/<b class='flag-5'>ADuM</b>2251<b class='flag-5'>热插拔</b>双通道<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:设计与应用全解析
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,I2C总线隔离器
    的头像 发表于 12-17 10:50 1149次阅读
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,可靠的通信隔离器件至关重要。ISO164x
    的头像 发表于 12-17 14:15 1157次阅读
