慧视LLSM流媒体传输模块,除了低延迟的特点外,还有一个很重要的特点就是低带宽占用。
模块内部集成慧视光电自研的GS远程可视化图传控制系统,具备在固定带宽环境下同时控制传输多路无人设备,回传1080P 高清实时视频的能力。
一旦控制系统设定带宽上限为500K,那么在多种场景下,尤其是高动态图像环境下,带宽的波动始终会控制在这个范围内。
我们在同一场景的不同情况下(正常、轻微抖动、剧烈抖动)进行了测试,成功验证带宽始终保持在500K以内。
带宽的稳定,对于远程控制无人设备进行工作具有重大意义。
产品结构
无人平台:一体化视频处理与应用专用硬件(视频服务器—视频编码边缘模块),部署G-Share视频处理及应用软件;
控制终端:地面基于通用计算机终端,部署G-Share视频显控软件,共同实现机载视频图像信号的高速实时采集、处理、传输和显示。
举报投诉
流媒体
1文章
200浏览量
17240 -
动态图像
5浏览量
6687
热点推荐
少模光纤:突破带宽瓶颈的新兴技术
(Few-Mode Fiber, FMF)凭借其独特的模分复用(MDM)技术,成为突破带宽瓶颈的关键解决方案。本文将从技术原理、应用场景及未来趋势三方面,解析少模光纤如何重塑光纤通信格
FEC前向纠错技术:让无线传输“自我修复”的通信卫士
纠错技术默默守护着数据的完整抵达,成为高可靠传输系统中不可或缺的“纠错卫士”。
五、结语
成都泽耀科技无线模块从空中信号到存储介质,从实时流媒体
发表于 04-09 10:10
列车360°动态图像检测系统 赋能列车高效安全检测
列车360°动态图像检测系统是一套专为列车运维检修设计的智能图像检测解决方案,该系统具有360°全车成像、智能故障诊断与数据驱动运维三大核心功能,显著提升列车检测效率与安全性。
千兆工业图像采集卡 | 稳定网络传输,适配远程工业检测
在工业自动化检测迈向远程化、分布式部署的趋势下,千兆工业图像采集卡以其卓越的网络传输稳定性和广泛的场景适配能力,成为连接工业相机与后端处理系统的核心枢纽。千兆工业图像采集卡深度契合远程
长城汽车荣获2025流媒体后视镜产品技术创新奖
近日,长城汽车在LANCI澜社汽车“2025汽车智驾融合系统创新峰会”上,荣获“流媒体后视镜产品技术创新奖”。该奖项不仅是对长城汽车从2017年推出国内首款流媒体后视镜至今,完成四代产品革新、第五代持续研发的匠心历程的权威认可,
100G 单纤光模块:高带宽传输新选择,选型与应用全解析
在 5G 基站部署、数据中心互联(DCI)及高清视频传输等场景中,对网络带宽的需求持续攀升,100G 光模块已成为主流选择。其中,100G 单纤光模块凭借 “单根光纤实现双向
视耀T1 MINI-4路4K编解码器丨端到端超低延时赋能4K超清视界
,其\'低延时+高密度+高兼容\'的创新组合不仅将推动4K超清传输突破传统场景限制,还通过前瞻性的技术架构预留了战略级扩展空间。未来,富视智通的这款编解码器将通过固件迭代无缝增加8K功
发表于 08-28 13:43
低延迟高带宽电机驱动方案优化手持云台动态响应与姿态稳定性
在当今影像拍摄领域,手持云台已成为专业摄影师和内容创作者不可或缺的设备。随着4K/8K超高清视频、VR全景拍摄等技术的普及,用户对云台动态响应速度和姿态稳定性的要求越来越高。这直接推动了电机驱动
长距离传输新突破:山泽HDMI线确保信号稳定无损
、色彩失真甚至无法正常显示的问题。然而,随着技术的进步,山泽HDMI线带来了全新的解决方案,即使在长距离传输下也能确保信号稳定无损,彻底解决了这一难题。 一、高
简单认识高带宽存储器
HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM(动态随机存取存储器)。其核心设计是通过硅通孔(TSV)和微凸块(Mic
蔚来款新车型搭载远峰科技超清流媒体内后视镜
蔚来智能电动旗舰ET9以及2025款新ES6 EC6 ET5T ET5都搭载了远峰科技超清流媒体内后视镜,为用户带来前所未有的驾驶新体验。远峰科技流媒体内后视镜采用一体化极窄边框设计,线条流畅,兼具科技美感与广阔视野,引领智能出行新潮流。
用 树莓派4 打造专属流媒体控制台!
用树莓派体验DIY智能科技!如今市面上有各种各样的流媒体控制台,但购买现成的哪有自己从零开始制作的有趣呢?至少,这似乎是树莓派创客社区的精神所在,就像创客兼开发者Last-Shake-9874所展示
LLSM流媒体传输模块 高动态图像带宽稳定技术突破
