随着物联网和人工智能的快速发展,实时视频传输在嵌入式系统中变得越来越重要。无论是智能摄像头、无人机还是工业监控设备,都需要高效、低延迟的流媒体传输解决方案。
慧视推出的LLSM低延迟低带宽流媒体传输模块,就能够实现在500K带宽环境下进行稳定的流媒体传输,且延迟在50ms左右(不含数据链)。
该结果基于我们团队完整而周密的延迟测试!
目前大多数流媒体视频典型的传输链路如下:摄像头成像输出 -> 流媒体传输模块处理 -> 拉流端显示
于是我们从这三个方面入手。
测试设备如下:
采集端:SDI相机,分辨率 1080p@60HZ
处理端:Rockchip RK3588,自带硬件编解码器
拉流端:
CPU:Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.6GHZ
GPU: Nvidia GeForce RTX 2060
显示器:2k@120HZ显示器,支持 PiP(可同时接收两个输入源,并以画中画的方式显示)
网路环境:本地局域网
成像延时测试测试目的:在同分辨率同帧率的条件下,对比不同相机的成像延时。
测试步骤:
- 显示器同时接入两个输入源,并开启画中画模式。
- 一个输入源接电脑输出
- 一个输入源接相机,相机通过SDI转HDMI转换器接入(该转化器延时约为10ms)。
- 在电脑上运行高帧率秒表程序,相机对准秒表程序。
- 使用高帧率相机对屏幕进行拍照,照片中两个秒表的差值即为相机的成像延时。
测试结果:厂家一相机测试结果如图,减去转换器延时,相机延时为23ms。
厂家二相机测试结果如图,减去转换器延时,相机延时为61ms。
不同协议下的整体延时测试测试目的:在整体链路相同的条件下,对比使用不同协议时,整个链路的整体延时。
测试步骤:
- 使用延时为 23ms 的相机,接入 RK3588 流媒体模块。
- 在电脑上运行专用拉流软件,进行拉流显示。
- 对整个屏幕进行高帧率录屏。
- 使用 vlc 按帧查看视频,视频中两个秒表的差值即为整体延时。
- 更换 RK3588 流媒体模块的流媒体协议,重复上述步骤。
测试结果:首先确认录制的视频确实为120Hz!
使用 rtsp 协议的整体延时为100ms。
使用 rtmp 协议的整体延时为108ms。
使用自定义协议的整体延时为60ms。
拉流端延时测试测试目的:在整体链路相同的条件下,对比使用不同拉流软件时,整个链路的整体延时。
测试步骤:
- 与上述不同协议下的整体延时测试的测试步骤相同。
- 流媒体协议固定为 rtsp,使用不同的拉流软件。
测试结果:使用专用拉流软件,延时为100ms。
使用 vlc 进行拉流播放,延时为192ms。
大部分流媒体视频传输都有低带宽高画质的需求。常见的流媒体协议(rtsp,rtmp)传输的都是 H264/H265 码流,其传输时需要的带宽与编码后的码流大小相关。
于是我们通过设置不同码率,来对比成像画质,且观察带宽波动。
RTSP 2M 码率1080p@60HZ 的视频流,使用rtsp协议,编码格式为 H264,并设置为 2M 码率下的效果以及网络带宽使用如下图:
通过上图可以发现:图片有些部分已经模糊了,码率再低一点就没法看了码率上下波动较大
自定义协议 0.5M 码率1080p@60HZ 的视频流,使用自定义协议,并设置为 0.5M 码率下的效果以及网络带宽使用如下图:
通过上图可以发现:图片基本清晰可看码率上下波动小,基本稳定
FAQ
- 如何减少流媒体视频传输的延时:
- 使用成像延时低的相机。
- 使用性能强劲的CPU以及ISP处理能力强的MCU。
- 使用低延迟流媒体协议,甚至私有协议。
- 使用性能较好的硬件编解码器。
- 使用专用拉流软件。
- 使用优良的网络环境。
- 使用高刷新屏幕,屏幕刷新率至少为视频帧率两倍。
- 如何减少流媒体视频传输的带宽:
- 使用压缩率高的编码标准(如H265),甚至私有协议。
- 将视频缩小后再进行编码传输。
传输模块
27浏览量
9792 -
低延迟
23浏览量
4065 -
RK3588
8文章
606浏览量
7744
瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
LLSM——基于RK3588的低延迟低带宽流媒体传输模块
