TPS62A01x-Q1 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 1 A 输出电流的开关。在中到重负载下,这些器件以 2.4MHz 开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式运行。在轻负载时,这些器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。在停机模式下,电流消耗也是最小的。该器件系列的 TPS62A01A-Q1 版本在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
TPS62A01x-Q1 器件通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常等,都是内置的。这些器件采用 SOT-563 封装。
*附件:tps62a01a-q1.pdf
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
- 0.6V 至 V IN 可调输出电压范围
- 100mΩ 和 67mΩ 低 R DSON 开关
- < 25μA 静态电流
- 1.5% 反馈精度(-40°C 至 150°C)
- 100% 模式作
- 2.4MHz 开关频率
- 提供省电模式或 PWM 选项
- 电源正常输出引脚
- 短路保护 (HICCUP)
- 内部软启动
- 有源输出放电
- 热关断保护
- 采用 1.60mm × 1.60mm SOT563 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62A01A-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压转换器,具有2.5V至5.5V的输入电压范围和1A的输出电流能力。它采用AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围,并提供了可调输出电压和多种保护功能。
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至VIN可调
- 输出电流:1A
- 开关频率:2.4MHz
- 高效率:采用同步整流技术提高转换效率
- 低静态电流:<25μA
- 反馈精度:±1.5%
- 工作模式:强制PWM模式
- 保护功能:短路保护(HICCUP)、过温保护、电源良好输出等
- 封装:1.60mm × 1.60mm SOT563封装
3. 功能描述
- 强制PWM模式:在整个负载电流范围内保持PWM模式,适用于需要恒定频率的应用。
- 软启动:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
- 输出放电功能:支持输出电容的快速放电,确保安全关机。
- 电源良好指示:提供电源良好输出,便于系统监控和电源排序。
- 热关断保护:当结温超过设定值时自动关断,防止过热损坏。
4. 应用领域
- 汽车前摄像头
- 环视系统ECU
- 汽车仪表盘显示
5. 典型应用电路
文档提供了TPS62A01A-Q1的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感以及反馈电阻等关键元件的配置。
6. 设计指导
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 输出滤波器设计:选择合适的电感和电容组合,以优化输出纹波和稳定性。
- 布局和接地:遵循布局指南,确保关键元件靠近IC,并保持良好的接地连接。
7. 设备支持
负载电流
1文章
628浏览量
14983 -
PWM
116文章
5847浏览量
223872 -
直流转换器
515浏览量
22159 -
开关频率
2文章
424浏览量
22096 -
输出电流
813浏览量
17811
具有1%输出精度的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS62830x数据表
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
具有1%输出精度的TLV62595 2.5V至5.5V输入、4A 降压转换器数据表
采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据表
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
TPS62A01-Q1和TPS62A01A-Q1降压转换器评估模块
TPS62A01-Q1 汽车级 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器数据手册
TPS62A01A 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出降压转换器,具有强制脉宽调制数据手册
TPS62A01 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器数据手册
TPS62A01A-Q1 具有强制脉宽调制功能的汽车类 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出降压转换器数据手册
