TPS62A0x 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A 输出电流的开关。在中到重负载下,这些器件以 2.4MHz 开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式运行。在轻负载时,这些器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。在停机模式下,电流消耗也是最小的。该器件系列的 TPS62A0xA 变体在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
TPS62A0x 器件通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常(可选)都是内置的。这些器件采用 SOT563 和 SOT23-6 封装。
*附件:tps62a01a.pdf
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6V 至 VIN 可调输出电压范围
- 180mΩ/120mΩ 低 RDSON 开关 (1A DRL)
- 100mΩ/67mΩ 低 RDSON 开关(1A DDC、2A)
- < 23μA 静态电流
- 1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
- 100% 模式作
- 2.4MHz 开关频率
- 提供省电模式或 PWM 选项
- 电源正常输出引脚(可选)
- 短路保护 (HICCUP)
- 内部软启动
- 有源输出放电
- 热关断保护
- 与 TLV62585 引脚对引脚兼容 (DRL)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62A01A是一款高效率、同步降压DC/DC转换器,提供1A的输出电流能力。该转换器适用于广泛的输入电压范围(2.5V至5.5V),并可调输出电压范围(0.6V至VIN)。TPS62A01A采用SOT-563和SOT-23封装,适用于空间受限的应用场景。
2. 主要特性
2.1 高效率与低功耗
- 高效率:在中等至重载条件下,以2.4MHz的开关频率工作,提供高效率。
- 低功耗:轻载时自动进入省电模式(PSM),以降低功耗。
- 低静态电流:非切换状态下,静态电流仅为23μA(典型值)。
2.2 输入与输出电压
- 输入电压范围:2.5V至5.5V。
- 输出电压范围:0.6V至VIN,可调。
2.3 功能特性
- 高精度反馈:1%的反馈电压精度(0°C至125°C)。
- 软启动:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流。
- 短路保护:具有打嗝模式(HICCUP)短路保护。
- 热关断:防止过热损坏。
- 电源良好输出(可选):指示输出电压是否已达到目标值。
2.4 封装与兼容性
- 封装选项:SOT-563和SOT-23。
- 引脚兼容性:与TLV62585(DRL)和TLV62569(DDC)引脚兼容。
3. 应用领域
- 电视与机顶盒
- IP网络摄像头
- 多功能打印机
- 无线路由器
- 固态硬盘
- 电池供电应用
- 通用点负载电源
4. 关键参数
- 开关频率:2.4MHz。
- 输出电压精度:1%(0°C至125°C)。
- 高侧/低侧MOSFET导通电阻:100mΩ/67mΩ(2A版本)。
- 热关断阈值:170°C。
5. 设计指南
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置。
- 电感与电容选择:根据输出电流和电压选择合适的电感和电容值,以确保稳定性和效率。
- 布局建议:保持输入和输出电容、电感以及反馈电阻靠近IC,以最小化功率路径的长度和寄生电感。
6. 保护功能
- 过流保护:防止高电感电流和从电池或输入轨汲取过多电流。
- 短路保护:在短路条件下,通过打嗝模式保护输出。
- 热关断:在结温超过阈值时停止切换,防止过热损坏。
举报投诉
负载电流
1文章
630浏览量
15652 -
PWM
116文章
5949浏览量
230158 -
直流转换器
522浏览量
22989 -
开关频率
2文章
429浏览量
22771 -
输出电流
832浏览量
19071
热点推荐
具有1%输出精度的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS62830x数据表
电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的2.25V至5.5V输
发表于 03-08 09:30
•0次下载
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、
发表于 03-08 09:50
•0次下载
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A
发表于 03-08 10:26
•0次下载
发表于 03-11 10:32
•0次下载
具有I2C/VSEL接口的1.75V至5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C/VSEL接口的1.75V至5.5V输入、0.6A/
发表于 03-22 16:38
•0次下载
具有1%输出精度的TLV62595 2.5V至5.5V输入、4A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的TLV62595 2.5V至5.5V
发表于 03-27 15:12
•0次下载
采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换器
发表于 04-10 09:07
•0次下载
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、
发表于 04-26 09:56
•0次下载
TPS62A03A 2.5V 至 5.5V 输入、3A 高效同步降压转换器数据手册
TPS62A03 和 TPS62A03A 是同步、降压、降压 DC/DC 转换器,专为高效率和紧凑设计尺寸而设计。这些器件集成了能够提供高达
TPS62A01A-Q1 具有强制脉宽调制功能的汽车类 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出降压转换器数据手册
TPS62A01x-Q1 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 1 A
TPS62A01-Q1 汽车级 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器数据手册
TPS62A06 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、6A 高效降压转换器数据手册
TPS62A06 系列器件是同步、降压、降压、DC/DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达 6 A
TPS62A01 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS62A03EVM-028/TPS62A03AEVM-028评估模块数据手册
的运行和功能。该评估模块将2.5V至5.5V的输入电压转换为可提供高达3A电流的稳压1.8
TPS62A01A 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出降压转换器,具有强制脉宽调制数据手册
