LMR38015 同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。该LMR38015可在低至 4.2V 的输入电压骤降期间工作,如果需要,可以以接近 100% 的占空比工作,因此该器件的绝对最大输入电压为 85V,因此是宽输入工业应用和 MHEV/EV 系统的绝佳选择。
*附件:lmr38015.pdf
LMR38015 具有一个高电压使能引脚,通过将器件连接到宽输入电源电压或在启动和关断期间进行精确的 UVLO 控制来使能该器件。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。该器件采用伪随机扩频选项,可将 EMI 降至最低。开关频率可配置在 200kHz 至 2.2MHz 之间,以避免噪声敏感频段。此外,可通过 RT 引脚对频率进行编程,以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下实现更小的设计尺寸。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR38015采用 12 引脚 WSON 封装。
特性
- 功能安全
- 专为坚固耐用的工业应用而配置
参数
方框图
1. 产品概述
LMR38015是一款高性能的同步降压转换器,专为宽输入电压范围(4.2V至80V)的工业应用设计。该转换器具有1.5A的连续输出电流能力,超低的40μA静态工作电流,以及可调的200kHz至2.2MHz开关频率。LMR38015采用12引脚WSON封装,集成了同步整流、多种保护功能以及伪随机扩频选项,适用于工业运输、无线基础设施、电源配送及工厂自动化等领域。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.2V至80V,支持宽范围工业应用。
- 高输出电流:连续输出电流可达1.5A。
- 超低静态电流:仅40μA,适用于电池供电设备。
- 可调开关频率:200kHz至2.2MHz,支持效率优化和尺寸缩小。
- 高精度参考电压:±1.5%的参考电压容差,确保输出电压稳定。
- 保护功能:包括过流保护、短路保护、热关断等。
- 同步整流:提高转换效率,减少损耗。
- 易于使用:集成补偿网络,减少外部元件数量,简化设计。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 固定频率峰值电流模式控制:确保快速瞬态响应和输出电压稳定。
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器灵活设置输出电压。
- 高精度使能引脚:支持精确的欠压锁定功能,保护电路免受低电压影响。
- 软启动功能:限制启动时的浪涌电流,防止损坏电源和负载。
- 电源良好标志输出:提供输出电压状态的指示信号。
- 过流和短路保护:采用逐周期电流限制和打嗝模式保护电路免受损坏。
5. 典型应用电路
文档提供了LMR38015的典型应用电路,包括输入电容器、输出电容器、电感器以及反馈电阻的选择指南。同时,还详细说明了如何通过公式和图表计算合适的元件值,以确保电路的正常工作。
6. 封装与订购信息
LMR38015采用12引脚WSON封装,提供LMR38015SDRRR和LMR38015FDRRR等多个型号供用户选择。所有型号均为活跃生产状态,用户可根据具体需求进行订购。
UVLO
158浏览量
16867 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18380 -
监控器
1文章
373浏览量
29018 -
同步降压转换器
1106浏览量
14118 -
抑制元件
23浏览量
5569
TI推出1.5A 恒流 DC/DC降压转换器TPS92510
ADP2106是用于ADP2106-BL1 1.5A同步降压DC-DC转换器的评估板
SL3040DC-DC降压恒压 80V 480KHz 1.5A 开关降压型转换器 (供应)
双通道 (2.5A + 1.5A) 同步降压型 DC/DC 转换器可提供 95% 效率并在 3.4V 至 42V 输入范围工作
1.5A 同步降压型 DC/DC 转换器可在 2MHz 提供 93% 效率和工作在 3.0V 至 42V 输入范围
15V 输入和输出、1.5A 单片同步降压-升压型 DC/DC 转换器效率高达 95% 并可以低噪声工作
LTC3417A-1:双同步1.5A/1A 4 MHz降压DC/DC稳压器,带POR数据表
具有40µA IQ的4.2V至80V、1.5A、汽车类同步降压转换器LMR38015-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器LMR23615数据表
LMR38025 带扩频的 80V 输入、2.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
LMR38015-Q1 带扩频功能的汽车级 80V 输入、1.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
Texas Instruments LMR38015/LMR38015-Q1同步降压转换器数据手册
LMR38015 带扩频的 80V 输入、1.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
