随着高效能、紧凑型电源系统的需求日益增长,传统平面MOSFET已逐渐难以满足高压低损耗的要求。龙腾半导体自主开发的超高压950V超结SJ MOS平台,采用先进的多次外延结构设计,在保证高耐压的基础上,有效减少器件内部的寄生电容,进一步优化开关过程中的能量损失。与传统的PN结结构相比,这种新型结构能够有效减小漏电流,提高器件的热稳定性和抗电场能力,确保在高压条件下的可靠性。满足LED照明电源、适配器、模块电源、植物照明电源等高压中功率领域的需求。
龙腾 950V 超结MOS
采用多次外延工艺,通过精准堆叠外延层并优化掺杂分布,实现电荷平衡与电场均匀性的大幅提升,赋予产品三大核心优势:
极低导通损耗
Rsp(比导通电阻)较国际竞品降低22.3%,显著减少导通损耗,可在植物照明电源中实现更高能效。
超快动态性能
FOM(Qgd)优化14.5%,开关损耗(Eon/Eoff)分别降低18.5%和43.1%,助力高频电源设计简化。
卓越可靠性
Trr(反向恢复时间)缩短13.6%,减少开关噪声,提升系统稳定性;同时,多次外延工艺增强了器件耐压能力,支持950V高压场景下的长期稳定运行。
| 关键参数 |
龙腾G1 950V SJ |
国际竞品S 950V |
提升幅度 |
| Rsp | 更优 | 基准值 | ↓22.3% |
| FOM(Qgd) | 更低 | 基准值 | ↓14.5% |
Eon/ Eoff |
更小 | 基准值 |
↓18.5%/ ↓43.1% |
| Trr | 更短 | 基准值 | ↓13.6% |
注:数据基于龙腾实验室实测, 实际性能因系统设计可能略有差异。 |
龙腾 SJ MOS 800V-950V推荐型号
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
半导体
339文章
31192浏览量
266320
原文标题:龙腾半导体MOS家族新增950V 超结MOS系列
文章出处:【微信号:xa_lonten,微信公众号:龙腾半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
龙腾半导体顺利通过SA8000社会责任国际标准监督审核
超高压大功率放大器能够做什么实验
龙腾半导体推出新一代150V G3平台SGT MOSFET产品LSGT15R032
龙腾半导体推出四款650V F系列IGBT新品
伯恩半导体新品推荐 | 超结MOS管在TV电视上的应用
龙腾半导体荣膺陕西省半导体协会20周年突出贡献单位
新洁能Gen.4超结MOSFET 800V和900V产品介绍
龙腾半导体推出超高压950V超结SJ MOS平台
