TPS543B25T 具有热增强型电池组的 4V 至 18V 输入、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-30 17:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS543B25T 是一款高效、18V、25A 同步降压转换器,采用内部补偿、固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,虽然始终在 FCCM 下工作,但可产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下工作时提供高效率,使该器件成为需要小设计尺寸的设计的绝佳选择。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线远程感应、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
TPS543B25T采用小型 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。
*附件:tps543b25t.pdf
特性
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分远程感应放大器RSA)
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制,支持 25A 和 20A作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 2.5mm × 4.5mm、17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS)、无铅(无铅)转换
参数
方框图
概述
TPS543B25T是一款高性能的同步降压(Buck)DC-DC转换器,适用于无线通信、光纤网络、测试和测量以及医疗和保健设备等应用。该转换器提供高达25A的输出电流,输入电压范围为4V至18V,输出电压范围可调至0.5V至7V。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:4V至18V
  • 输出电压范围‌:0.5V至7V
  • 输出电流‌:最大25A
  • 开关频率‌:500kHz至2.2MHz,可调
  • 效率‌:高效率设计,支持高达2.2MHz的开关频率
功能特点
  • 集成MOSFETs‌:内置6.5mΩ和2mΩ的MOSFETs,减少外部组件数量
  • 高级电流模式控制(ACM) ‌:固定频率,内部补偿,简化环路设计
  • 远程感测‌:真差分远程感测放大器(RSA),提高输出电压精度
  • 软启动‌:可选的软启动时间(1ms、2ms、4ms、8ms)
  • 保护功能‌:包括过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护等
  • 小型封装‌:2.5mm x 4.5mm,17引脚WQFN-HR封装,适合高密度应用
应用领域
  • 无线通信和有线通信基础设施设备
  • 光纤网络
  • 测试和测量设备
  • 医疗和保健设备
功能描述
控制与调节
  • ACM控制‌:内部补偿,支持稳定操作和快速瞬态响应
  • 输出电压调节‌:通过外部电阻分压器设置,支持远程感测
  • 软启动‌:可选软启动时间,减少启动时的浪涌电流
保护机制
  • 过压/欠压保护‌:防止输出电压超出安全范围
  • 过流保护‌:循环限流和打嗝模式(Hiccup Mode),防止持续过流损坏
  • 过温保护‌:内部热关断,防止高温损坏
可配置性
  • 开关频率‌:五档可选(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz),支持外部时钟同步
  • 电流限制‌:可选25A或20A电流限制,满足不同应用需求
  • 使能控制‌:带可调输入欠压锁定(UVLO)的使能引脚,支持数字控制
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、远程感测电阻等的选择建议
  • 支持使用小尺寸、低ESR的陶瓷电容器以优化性能
布局与热设计
  • 推荐使用多层PCB设计,并在电源组件下方放置固体GND平面以提高热性能
  • 关键组件(如输入/输出电容、电感)应靠近TPS543B25T放置,以最小化寄生电感
  • 提供热阻和结温信息,帮助设计有效的散热方案
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,简化设计流程
  • TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案
TPS543B25T以其高性能、灵活性和集成度高的特点,成为需要高电流、宽输入电压范围和高效率DC-DC转换应用的理想选择。
  • 软启动
  • 输出电压
  • 引脚
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效率18V25A同步降压转换器TPS543B25T数据
    电子发烧友网站提供《高效率18V25A同步降压转换器TPS543B25T
    发表于 03-25 09:36 0次下载
    高效率<b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>25A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543B25T</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、16A同步SWIFT降压转换器TPS543A26数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、16A
    发表于 03-25 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、16<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543A</b>26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、20A同步SWIFT降压转换器TPS543B22数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、20A
    发表于 03-26 13:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、20<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543B</b>22<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入25A 同步SWIFT降压转换器TPS543B25数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入25A
    发表于 03-29 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543B25</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4V16V输入25A、遥感、 D-CAP4同步降压转换器TPS54KB2x数据
    电子发烧友网站提供《4V16V输入25A、遥感、 D-CAP4
    发表于 04-01 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>25A</b>、遥感、 D-CAP<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54KB2x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>4-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V18V输入、83668A同步 SWIFT降压转换器TPS543820E数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V18V输入、83
    发表于 04-10 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿高级电流模式控制功能的<b class='flag-5'>TPS</b>543820 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、83668<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543820E<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,具有全差动传感功能的25A SWIFT同步降压转换器TPS548B22数据
    电子发烧友网站提供《1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,
    发表于 04-11 09:52 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> VIN4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>22<b class='flag-5'>V</b> VDD,<b class='flag-5'>具有</b>全差动传感功能的<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548B</b>22<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT转换器TPS54626数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A
    发表于 04-16 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>ECO-Mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54626<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™ 的4.5-V18-V输入4-A 同步降压SWIFT转换器TPS54428数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5-V18-V输入4-A
    发表于 04-19 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-Mode™ 的4.5-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4-A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54428<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS543B25T SWIFT降压转换器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS543B25T SWIFT降压转换器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 09:06 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS543B25T</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块
    TPS543B25 4V 18V 输入、高级电流模式、25A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS543B25 是一款高效 18V25A 同步降压转换器,采用内部补偿、固定频率高级电流模
    的头像 发表于 06-05 17:29 1215次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543B25</b> <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、高级电流模式、<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS543B25TEVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS543B25TEVM评估模块旨在提供快速设置来评估TPS543B25T,即具有增强型包 (TEP
    的头像 发表于 08-07 10:14 1249次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS543B25</b>TEVM评估模块技术解析与应用指南
    TPS543B25同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS543B25TPS543B25T同步SWIFT降压转换器
    的头像 发表于 08-19 11:47 1310次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543B25</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
