Texas Instruments TPS543B25TEVM评估模块旨在提供快速设置来评估TPS543B25T,即具有热增强型包 (TEP) 的同步SWIFT™ 降压转换器。该评估模块包含一种带有TPS543B25T降压转换器和两个M2x0.4螺纹垫片的设计。TPS543B25TEVM评估模块具有薄型外部组件和两个螺纹孔,可将任何散热器安装在转换器的顶部。TPS543B25TEVM利用其裸露芯片封装和所安装的散热器,以最大限度地降低芯片温度、减少热降额并提高系统效率,尤其是在高环境温度的环境中。该评估模块用于无线和有线通信基础设施设备、光纤网络、测试和测量以及医疗保健应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS543B25TEVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
- 使用两个M2x0.4螺纹垫片评估TPS543B25T器件
- 4 V至18V输入电压范围和12V标称电压
- 输出:1 V(25 A时)
- 用于电源和负载的螺钉端子
- 负载瞬态电路
- 用于测量输出电压的SMB连接器
- 用于启用设备的跳线和分流器
- 薄型外部组件和两个螺纹孔可实现轻松安装任何散热器
原理图
TPS543B25TEVM评估模块技术解析与应用指南
一、模块核心特性
- 宽输入范围:4V-18V输入电压,支持1.0V默认输出电压(可调至5.5V)
- 高效拓扑设计:集成MOSFET(22mΩ上管/11mΩ下管),12V输入时效率达95%
- 先进控制模式:D-CAP3™自适应导通时间控制,支持100kHz-1MHz可调开关频率
- 汽车级热管理:采用HotRod™ QFN封装,配备M2x0.4螺纹散热柱接口
二、硬件设计要点
2.1 关键电路配置
- 输出电压调整
通过修改R14(RFBT)电阻值实现,计算公式:
RFBT = RFBB×(VOUT/VREF -1)
(默认RFBB=4.99kΩ,VREF=0.5V) - 工作模式选择| 功能配置 | 对应引脚 | 调节方式 |
| 开关频率 | FSEL(R13) | 11.8kΩ对应1MHz |
| 软启动/限流 | MODE(R12) | 4.87kΩ启用内部补偿 |
| 使能控制 | EN_OFF(J4) | 短接跳帽禁用输出 |
2.2 接口定义
- 功率接口:
- J1:VIN输入端子(18AWG线径最低要求)
- J2/J3:VOUT输出端子(双路并联设计)
- 监测接口:
三、实测性能数据
- 效率曲线(12V输入/1.2V输出)
- 轻载效率(1A):89% @PSM模式
- 满载效率(25A):92% @1MHz开关频率
- 负载调整率
ΔVOUT≤13mV(0-25A负载阶跃) - 热特性
环境温度25℃时:- 自然冷却:θJA=72.7°C/W
- 加装散热器后:θJA可降至35°C/W
四、典型应用场景
- 通信设备电源
- 推荐配置:14V输入/3.3V输出@15A
- 需优化C32馈电电容(典型值47pF→100pF)
- 工业自动化系统
- 级联方案:通过SYNC引脚同步多模块
- 时序控制:利用PGOOD信号实现电源序列
五、设计注意事项
- 布局规范
- 功率路径:顶层2oz铜厚,VIN/SW走线宽度≥3mm
- 敏感信号:FB走线远离SW节点≥2mm
- 保护机制
- 输入欠压锁定:通过R6/R8设置(默认UVLO=4V)
- 过热关断:165°C自动触发,145°C恢复
- 调试建议
- 负载瞬态测试:通过FGEN(TP16)注入阶跃信号
- 波特图分析:使用BODE+/BODE-测试点
举报投诉
降压转换器
7文章
2368浏览量
89061 -
增强型
63浏览量
7934 -
评估模块
2002浏览量
8388
热点推荐
TPS543C20两相SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS543C20两相SWIFT™降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-11 09:10
•2次下载
TPS543C20 SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS543C20 SWIFT™降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-11 09:11
•0次下载
TPS543C20A SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS543C20A SWIFT™降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-24 15:34
•0次下载
Texas Instruments TPS6287B25EVM-024评估模块数据手册
Texas Instruments TPS6287B25EVM-024评估模块用于评估TPS6287Bx降压转换器的运行和功能。
TPS543B25同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS543B25和TPS543B25T同步SWIFT™ 降压转换器是一款高效率18V、25A降压转换器,采用内部补偿的定频高级电流模式(ACM)控制架构。此系列
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南 引言 在电子设计领域,电源管理模块
TPS548B22 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南
TPS548B22 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,评估模块
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
