TPS543B25 4V 至 18V 输入、高级电流模式、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-05 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS543B25 是一款高效 18V、25A 同步降压转换器,采用内部补偿、固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,始终在 FCCM 下工作,可产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下工作时提供高效率,使该器件成为需要小尺寸解决方案的设计的绝佳选择。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线远程感应、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
*附件:tps543b25.pdf
TPS543B25采用小型 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。
特性
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分远程感应放大器RSA)
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制,支持 25A 和 20A作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 2.5mm × 4.5mm、17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 引脚与 20A - TPS543B22、16A - TPS543A26 和 12A - TPS543A22
  • 采用热增强型封装TPS543B25T(兼容直接插入型)
  • 提供 SIMPLIS 型号
参数
方框图
1. 产品概述
TPS543B25是一款高效率、同步降压转换器,专为4V至18V输入电压范围设计,提供高达25A的输出电流。它采用固定频率、内部补偿的高级电流模式(ACM)控制,集成了6.5mΩ和2mΩ的MOSFETs,适用于无线和有线通信基础设施设备、光纤网络、测试和测量设备以及医疗和保健设备等高功率需求的应用场景。
2. 主要特性
  • 高效率‌:采用同步整流和高级电流模式控制,提供卓越的转换效率。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达25A,满足高功率需求。
  • 宽输入电压范围‌:支持4V至18V的输入电压,适用于多种应用场景。
  • 内部补偿‌:采用固定频率、内部补偿的高级电流模式控制,简化设计过程。
  • 多种保护功能‌:包括输出过压、欠压、输入欠压、过流和过热保护,确保系统稳定运行。
  • 可选开关频率‌:提供五种可选的开关频率(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz),可根据应用需求进行优化。
  • 远程感测‌:支持真差分远程感测放大器,提高输出电压的精度和稳定性。
3. 应用领域
  • 无线和有线通信基础设施设备
  • 光纤网络
  • 测试和测量设备
  • 医疗和保健设备
4. 功能描述
  • 高级电流模式控制‌:提供稳定的静态和瞬态性能,无需复杂的外部补偿设计。
  • 远程感测放大器‌:通过真差分远程感测放大器,提高输出电压的精度。
  • 软启动‌:提供可选的软启动时间(1ms、2ms、4ms和8ms),减少启动时的过冲电流。
  • 编程电流限制‌:支持25A和20A两种电流限制模式,可根据应用需求进行选择。
  • 使能输入与可调输入欠压锁定‌:通过EN引脚实现使能控制,并支持可调输入欠压锁定功能。
  • 同步时钟功能‌:可同步至外部时钟,便于多相并联应用中的相位对齐。
5. 设计指南
  • 开关频率选择‌:根据应用需求选择合适的开关频率,以优化效率和尺寸。
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:确保输出电容的ESR和容量满足设计要求,以提供稳定的输出电压和纹波性能。
  • 布局考虑‌:遵循推荐的PCB布局指南,确保关键信号路径的短而宽,以减小噪声和干扰。
6. 封装与订购信息
TPS543B25采用2.5mm×4.5mm的WQFN-HR封装,具有17个引脚和0.5mm的引脚间距。具体封装和订购信息请参考文件末尾的“机械、封装和可订购信息”部分。
  • 软启动
  • 输出电压
  • 引脚
  • 开关频率
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有集成电感和内部补偿高级电流模式控制的4V18V输入、6A同步SWIFT降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPSM84
    电子发烧友网站提供《具有集成电感和内部补偿高级电流模式控制的4V
    发表于 03-22 14:28 0次下载
    具有集成电感<b class='flag-5'>器</b>和内部补偿<b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>控制的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>MicroSiP™ 电源模块TPSM84
    高效率18V25A同步降压转换器TPS543B25T数据
    电子发烧友网站提供《高效率18V25A同步降压转换器TPS543B25T
    发表于 03-25 09:36 0次下载
    高效率<b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>25A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543B25</b>T<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、16A同步SWIFT降压转换器TPS543A26数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V
    发表于 03-25 11:15 0次下载
    具有内部补偿<b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、16<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543A</b>26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、20A同步SWIFT降压转换器TPS543B22数据
    发表于 03-26 13:57 0次下载
    具有内部补偿<b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、20<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543B</b>22<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入25A 同步SWIFT降压转换器TPS543B25数据
    发表于 03-29 09:47 0次下载
    具有内部补偿<b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS543B25</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4V16V输入25A、遥感、 D-CAP4同步降压转换器TPS54KB2x数据
    电子发烧友网站提供《4V16V输入25A、遥感、 D-CAP4
    发表于 04-01 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>25A</b>、遥感、 D-CAP<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54KB2x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>4-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V18V输入、3A同步 SWIFT降压转换器TPS543320数据
    发表于 04-10 09:43 0次下载
    具有内部补偿<b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>控制功能的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543320<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V18V输入、83668A同步 SWIFT降压转换器TPS543820E数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V
    发表于 04-10 09:48 0次下载
    具有内部补偿<b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>控制功能的<b class='flag-5'>TPS</b>543820 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、83668<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543820E<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,具有全差动传感功能的25A SWIFT同步降压转换器TPS548B22数据
    电子发烧友网站提供《1.5V 18V VIN4.5V22V VDD,具有全差动传感功能的
    发表于 04-11 09:52 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> VIN4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>22<b class='flag-5'>V</b> VDD,具有全差动传感功能的<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS548B</b>22<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS543B25T 具有热增强型电池组的 4V 18V 输入25A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS543B25T 是一款高效、18V25A 同步降压转换器,采用内部补偿、固定频率
    的头像 发表于 05-30 17:14 1208次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543B25</b>T 具有热增强型电池组的 <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>25A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS543A22 4V 18V 输入高级电流模式、12A同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS543A22 是一款高效 18V、12A 同步降压转换器,采用内部补偿、固定频率
    的头像 发表于 06-05 17:20 984次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543A</b>22 <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS543A26 4V 18V 输入高级电流模式、16A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS543A26 是一款高效 18V、16A 同步降压转换器,采用内部补偿的固定频率
    的头像 发表于 06-06 15:02 932次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543A</b>26 <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>、16<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS543B22 4V 18V 输入高级电流模式、20A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS543B22 是一款高效 18V、20A 同步降压转换器,采用内部补偿、固定频率
    的头像 发表于 06-06 15:11 905次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543B</b>22 <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>高级</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>、20<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS543B25同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS543B25TPS543B25T同步SWIFT降压转换器
    的头像 发表于 08-19 11:47 1218次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543B25</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
