振动传感器应该怎样选型
nmgdmdz 来源:nmgdmdz 作者:nmgdmdz 2025-05-30 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于传感器应用十分广泛,类型多种多样,在各行各业都有应用。因此,在这里主要介绍用于振动测试的振动传感器的选型。按测量振动参量分类可分为三大类:位移传感器、速度传感器和加速度传感器(也称为加速度计)。一般来说,位移传感器适用于低频测量,速度传感器适用于中频测量,加速度传感器适用于中高频测量。由于加速度传感器具有生产工艺成熟、频响范围宽、动态范围大、安装方便等特点,因而在振动测试中应用最广。因此,在这里主要介绍加速度传感器的选型。
在这主要介绍两种分类,一类是有源与无源,另一类是隔离与非隔离。
有源传感器是指将传感器将非电能量转化为电能量输出,只转化能量本身,并不转化能量信号的传感器,也称为能量转换性传感器或换能器。因而,这类传感器工作时需要外部能量源激励,如激励电压,才能正常工作。由于需要进行能量转化,因而,传感器内部封装了电子元器件,测量过程中会带来噪声。这类传感器如ICP型(也称为IEPE型)加速度度传感器,零频加速度传感器等。
无源传感器是指不需要使用外接电源就能正常工作的传感器,且可以通过外部获取到无限制的能源。这类传感器对测量系统无噪声影响,或者影响很小,如应变片(花)、压电式传感器等。
隔离传感器是指传感器与待测结构之间相隔离,电流不能在二者之间流通。隔离传感器从电气角度与被测结构相分离,如应变片(花)通常与被测结构是相隔离的。传感器实现隔离的通常做法是在传感器底部安装了隔离器件,使电流不能流通,如图1所示红色器件即是隔离器件。
非隔离传感器是指传感器与被测结构之间无隔离,电流可以在二者之间进行流通。这类传感器像热电偶,某些加速度传感器等。这类非隔离的传感器通常要求采用浮地或隔离地线,以避免接地循环,关于接地循环,请阅读《采样过程中存在的误差,您肯定不全知道!》。如果传感器自身不隔离,用户可以自行使用电气隔离器件实现隔离,这类器件如云母片、玻璃片和环氧树脂等。当对处于工作状态下的待测结构进行测量时,推荐使用“隔离”传感器。
lora无线温振一体传感器即传感器的采集时间,采集方式完全有主机通过命令实现。其主要特点是:传感器平时处在低功耗状态、传感器可以随时响应远程主机控制命令、传感器可采集特征值或者原始加速度数据最新 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能
技术参数:
精度在 1ms 以内。
加速度 0Hz~1KHz;
速度 1Hz~1KHz;
位移 1Hz~1KHz;
采样速率 32Hz~4kHz 可设定;
采样分辨率 20bit,最高可达 3.9ug 分辨率
测量通道: 3 轴;
温度测量-40℃ ~ 85℃,测量精度±0.5℃;
LORA 433MHz 免费频段;
建筑物内传输有效距离>3000m(视距);
三轴加速度值(±8G);
三轴速度值(0-500mm/s);
三轴位移值(0-10mm);
三轴频谱最高频率以及幅度值
电池电压、低电压报警;
三轴重力矢量或倾斜度(可判断传感器位置是否有移动);
加速度时间波形(根据云端命令发送)
电池容量:电池单节 1 号锂亚电池(电量 19000mA/H)。
也可以选择 12V~24V 供电版本。
电池寿命:按 30 分钟上报一次 > 3 年;
防护等级:IP67,表面耐腐蚀;
安装方式:磁吸座/M8 螺纹/胶粘安装可选;
频响曲线
温度曲线
安装方式
螺纹安装:监测设备需要打孔,传感器的默认螺纹 M5 螺柱,是需要和被测设备进行螺纹连接的。
磁吸座安装:吸力 30kg,传感器可以通过螺纹连接的磁吸座,磁吸座利用强大的吸力吸附在设备上进行振动检测,这种方案也非常方便安装与拆卸。
订货信息
测量类型 速度测量还是加速度测量
测量量程 速度量程:0-50mm/s最大200mm/s;
加速度量程:0-2g,10g,16g
安装方式 磁座安装,打孔安装
引线长度 默认1.5米,其它长度,需要告知
频率响应 默认0-1600HZ,其它需要定制
  • 振动传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于振动传感器的风机预测性维护实践
    直川科技深耕工业传感领域多年,其振动传感器产品用户提供了可靠的状态感知基础。未来,随着智能制造与数字孪生技术的发展,振动传感器将继续作为风机
    的头像 发表于 12-12 10:21 252次阅读
    基于<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>的风机预测性维护实践
    振动传感器如何全面诊断风机轴偏心故障?#振动传感器 #振动监测 #风机监测
    振动传感器
    直川科技
    发布于 :2025年11月28日 13:09:52
    振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而振动传感器作为
    的头像 发表于 11-04 10:12 282次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>:电机<b class='flag-5'>振动</b>监测预警和故障分析
    振动传感器:原理、技术与实用指南
      在机械工程、航空航天、工业自动化等众多领域,振动传感器是监测设备健康状况和运行状态的重要工具。 工 作 原 理  压电式振动传感器 原理: 基于压电效应,当受到
    的头像 发表于 11-04 10:11 238次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>:原理、技术与实用指南
    振动传感器主要用于哪些设备的监测?
    振动传感器是一种高性能、低功耗、抗干扰的复合型传感器,专为监测和分析机械振动信号而设计。它主要用于以下设备的监测: 1.工业设备: 电机:振动
    的头像 发表于 10-09 10:31 164次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>主要用于哪些设备的监测?
    选择合适的MEMS振动传感器?
    选择加速度计时,我们需要注意哪些规格?虽然目前没有任何官方标准可用于振动传感器的分类,但可以通过这些传感器的有效分辨率划分其类别,如图8所示。很明显,MEMS加速度计的覆盖区域比压电传感器
    的头像 发表于 09-16 12:03 494次阅读
    选择合适的MEMS<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>?
    无线振动传感器设备预设性维护
    方案介绍 LoRa无线振动传感器使用工业级振动传感器芯片,可采集设备实时的加速度信号/速度/位移/温度信号。支持振动数据的时域分析和频域分析
    的头像 发表于 08-04 08:49 620次阅读
    无线<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>设备预设性维护
    振动陀螺仪传感器的工作原理
    陀螺仪传感器,也称为角速率传感器或角速度传感器,是一种感测角速度的设备。陀螺仪传感器种类繁多,比较常见的有机械陀螺仪,光学陀螺仪,流体陀螺仪和振动
    的头像 发表于 06-16 16:29 1031次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>陀螺仪<b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理
    电机上为何要装振动传感器
    数据最新 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能 振动传感器分类 按测量方法及测量过程的物理性质,振动
    的头像 发表于 05-30 09:52 456次阅读
    电机上为何要装<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>?
    ROHM(罗姆)传感器_MEMS选型指南
    发表于 04-01 15:58 3次下载
    激光位移传感器选型指南
    激光位移传感器选型指南
    的头像 发表于 03-03 08:17 1274次阅读
    激光位移<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>选型</b>指南
    分贝单位与振动传感器的联系
    分贝单位与振动传感器之间存在紧密的联系,这种联系主要体现在振动传感器的动态范围测量和振动信号的量化表达上。以下是对这种联系的介绍: 一、分贝
    的头像 发表于 02-17 15:21 1124次阅读
    高精度位移传感器选型指南 位移传感器在自动化中的应用
    一、高精度位移传感器选型指南 高精度位移传感器是一种能够精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在选型时,需要考虑多个因素以确保
    的头像 发表于 01-31 14:58 1732次阅读
