TPS7H4011 是一款 14V、12A 同步降压转换器,针对太空环境进行了优化。峰值电流模式转换器获得高效率、良好的瞬态性能并减少元件数量。
TPS7H4011 的宽电压范围使其可用作负载点稳压器,直接从 12V 或 5V 电源轨进行转换。输出电压启动斜坡由 SS_TR 引脚控制。可通过 EN 和 PWRGD 引脚进行电源排序。
*附件:tps7h4011-sp.pdf
该器件可配置多达 4 个并联器件,无需外部时钟,即可提高电流能力。此外,还包括各种功能,例如差分远程感应、可选电流限制、灵活的故障输入引脚和可配置补偿。
特性
- 总电离剂量 (TID) 表征
- 抗辐射保证 (RHA) 可用性高达 100krad(Si)
- 单粒子效应 (SEE) 特征
- 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子燃尽 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR) 免疫性,最高线性能量转移 (LET) = 75MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬态 (SET) 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
- 输入电压范围为 4.5V 至 14V
- 12A 最大输出电流
- 高效率(VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 的典型值)
- 91% (CFP),91% (塑料),2A 时
- 9A 时为 87% (CFP),88% (塑料)
- 12A 时为 85% (CFP),86% (塑料)
- 集成 HS 45mΩ(CFP)/31mΩ(塑料)和 LS 33mΩ(CFP)/27mΩ(塑料)MOSFET(典型值为 12V)
- 灵活的开关频率选项:
- 100kHz 至 1MHz,精确(±15% 或更高),可调内部振荡器
- 100kHz 至 1MHz 外部同步能力
- SYNC 引脚可异相 90° 配置,最多可并联 4 个器件
- 线路、温度和辐射范围内 0.6V ±0.67% (CFP)、±0.83% (塑料)电压基准
- 差分遥感
- 可选电流限制
- FAULT 输入引脚,用于灵活的故障管理
- 单调启动至预偏置输出
- 可调斜率补偿和软启动
- 用于电源排序的可调输入使能和电源就绪输出
- 用于欠压和过压的电源正常输出监视器
- 支持反相降压-升压拓扑
- 根据 ASTM E595 进行塑料包装脱气测试
- 适用于军用(–55°C 至 125°C)温度范围
参数
方框图
概述
TPS7H4011-SP是一款专为空间环境设计的14V、12A辐射硬化同步降压转换器。该转换器采用集成MOSFET,提供高效率、高可靠性和灵活的开关频率选项,适用于空间卫星点载电源、卫星电气电力系统等辐射环境严酷的应用。
主要特性
性能参数
- 输入电压范围:4.5V至14V
- 最大输出电流:12A
- 效率:
- VIN = 12V, VOUT = 3.3V, fSW = 500kHz时,效率可达91%(CFP封装)和91%(塑料封装)
- 在更高负载条件下效率略有下降,但仍保持在85%以上
- 集成MOSFET:HS 45mΩ(CFP)/31mΩ(塑料),LS 33mΩ(CFP)/27mΩ(塑料)
- 开关频率:100kHz至1MHz,可调整
辐射与单事件效应
- 总电离剂量(TID) :高达100krad(Si)
- 单事件效应(SEE) :对单事件闩锁(SEL)、单事件烧毁(SEB)、单事件栅极击穿(SEGR)免疫,直至线性能量转移(LET) = 75MeV-cm²/mg
- 单事件功能中断(SEFI)和单事件瞬态(SET) :特性高达LET = 75MeV-cm²/mg
控制与保护功能
- 差分远程感测:通过VSNS+和VSNS-引脚实现,补偿PCB迹线上的电压降
- 可选电流限制:通过ILIM引脚设置四个不同的电流限制级别
- FAULT输入:提供灵活的故障管理功能
- 过流保护:包括高侧和低侧过流保护,以及COMP引脚关断保护
- 过压保护:输出过压保护,防止电压过高损坏负载
- 热关断:防止芯片过热损坏
其他特性
- 灵活的开关频率选项:内部振荡器可调,支持外部同步
- 软启动与跟踪:通过SS_TR引脚实现软启动,支持电源排序和跟踪
- 并行操作:最多可并联四个设备,通过SYNC引脚实现90°相位差同步
- 宽工作温度范围:军事级温度范围(-55°C至125°C)
应用领域
- 空间卫星点载电源
- 卫星电气电力系统(EPS)
- 通信有效载荷
- 雷达成像有效载荷
- 辐射硬化电源供应
封装与订购信息
- 封装类型:
- CFP(陶瓷扁平封装):30引脚,7.84mm × 19.28mm
- HTSSOP(热增强小型外形封装):44引脚,6.10mm × 14.00mm
- 订购信息:
- TPS7H4011HLB(CFP封装,工程样品)
- TPS7H4011MDDWTSEP(HTSSOP封装,高级信息)
文档与支持
- 设计工具:可使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计
- 相关文档:包括TPS7H4011-SP数据手册、TID辐射报告、SEE辐射报告等
- 支持资源:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和解答疑问
注意事项
- 在设计电路时,需遵循布局指南,确保良好的热性能和电磁兼容性
- 使用过程中应注意不要超过绝对最大额定值,以免损坏设备
TPS7H4011-SP以其高辐射硬度、高效率和灵活的控制特性,在空间电源系统领域具有广泛的应用前景。
举报投诉
稳压器
24文章
4968浏览量
100427 -
元件
4文章
1221浏览量
38818 -
引脚
16文章
2119浏览量
56009 -
峰值电流
302浏览量
12703 -
同步降压转换器
1077浏览量
14057
热点推荐
4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步
发表于 03-26 14:53
•0次下载
TPS7H2211-SP 抗辐射 QMLV 和 QMLP 4.5V 至 14V 输入 3.5A 电子保险丝数据手册
TPS7H2211 是一款单通道具有附加功能的集成 FET 负载开关),可提供反向电流保护、过压保护和可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流和软启动。该器件包含 P 沟道 MOSFET,可在 4.5V 至
TPS7H4011-SP 抗辐射、QMLV、4.5V 至 14V 输入 12A 同步降压转换器数据手册
