TPS7H4011 是一款 14V、12A 同步降压转换器,针对太空环境进行了优化。峰值电流模式转换器获得高效率、良好的瞬态性能并减少元件数量。
TPS7H4011 的宽电压范围使其可用作负载点稳压器,直接从 12V 或 5V 电源轨进行转换。输出电压启动斜坡由 SS_TR 引脚控制。可通过 EN 和 PWRGD 引脚进行电源排序。
*附件:tps7h4011-sep.pdf
该器件可配置多达 4 个并联器件,无需外部时钟,即可提高电流能力。此外,还包括各种功能,例如差分远程感应、可选电流限制、灵活的故障输入引脚和可配置补偿。
特性
- 总电离剂量 (TID) 表征
- 抗辐射保证 (RHA) 可用性高达 100krad(Si)
- 单粒子效应 (SEE) 特征
- 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子倦怠 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR) 免疫性,最高线性能量转移 (LET) = 75MeV-cm2/mg
- 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬态 (SET) 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
- 输入电压范围为 4.5V 至 14V
- 12A 最大输出电流
- 高效率(VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 的典型值)
- 91% (CFP),91% (塑料),2A 时
- 9A 时为 87% (CFP),88% (塑料)
- 12A 时为 85% (CFP),86% (塑料)
- 集成 HS 45mΩ(CFP)/31mΩ(塑料)和 LS 33mΩ(CFP)/27mΩ(塑料)MOSFET(典型值为 12V)
- 灵活的开关频率选项:
- 100kHz 至 1MHz,精确(±15% 或更高),可调内部振荡器
- 100kHz 至 1MHz 外部同步能力
- SYNC 引脚可异相 90° 配置,最多可并联 4 个器件
- 线路、温度和辐射范围内 0.6V ±0.67% (CFP)、±0.83% (塑料)电压基准
- 差分遥感
- 可选电流限制
- FAULT 输入引脚,用于灵活的故障管理
- 单调启动至预偏置输出
- 可调斜率补偿和软启动
- 用于电源排序的可调输入使能和电源就绪输出
- 用于欠压和过压的电源正常输出监视器
- 支持反相降压-升压拓扑
- 根据 ASTM E595 进行塑料包装脱气测试
- 适用于军用(–55°C 至 125°C)温度范围
参数
方框图
1. 概述
- 文件名:tps7h4011-sep.pdf
- 内容:TPS7H4011-SP和TPS7H4011-SEP的数据手册,描述了这两款14V、12A辐射硬化同步降压转换器的特性和应用。
- 发布日期:2025年4月(修订版)
- 发布者:Texas Instruments
2. 主要特性
- 辐射硬化:支持总电离剂量(TID)高达100krad(Si),单粒子效应(SEE)免疫至线性能量转移(LET)=75MeV-cm²/mg。
- 输入电压范围:4.5V至14V
- 输出电流:最大12A
- 高效率:典型效率高达91%(CFP封装,VIN=12V,VOUT=3.3V,fSW=500kHz)。
- 灵活开关频率:100kHz至1MHz,可调整内部振荡器,支持外部同步。
- 集成MOSFET:集成高侧和低侧MOSFET,减少外部元件数量。
- 保护功能:过流保护、过温保护、欠压锁定等。
- 军事级温度范围:-55°C至125°C。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 远程感测:支持差分远程感测,提高负载调节精度。
- 可编程电流限制:通过ILIM引脚选择四种不同的电流限制。
- 故障输入:灵活的故障管理功能,支持过压保护等。
- 并联操作:支持多达四个设备并联,增加输出电流能力。
- 软启动与跟踪:通过SS_TR引脚控制启动斜坡和输出电压跟踪。
5. 封装与尺寸
- TPS7H4011-SP:30引脚陶瓷封装(CFP),尺寸7.84mm × 19.28mm。
- TPS7H4011-SEP:44引脚塑料封装(HTSSOP),尺寸6.10mm × 14.00mm。
6. 典型应用电路与设计指南
举报投诉
稳压器
24文章
5001浏览量
100700 -
元件
4文章
1222浏览量
38891 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
峰值电流
303浏览量
12784 -
同步降压转换器
1106浏览量
14116
热点推荐
采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V至32V、6A同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V至32V、6A
发表于 03-21 15:17
•0次下载
4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步
发表于 03-26 14:53
•0次下载
4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™
发表于 04-17 10:17
•1次下载
TPS7H4011-SP 抗辐射、QMLV、4.5V 至 14V 输入 12A 同步降压转换器数据手册
TPS7H4011-SEP 耐辐射、4.5V 至 14V 输入 12A 同步降压转换器数据手册
