ISO676x通用六通道增强型数字隔离器技术解析
在电子设计领域,数字隔离器对于保障系统的安全性和稳定性起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是ISO676x系列通用六通道增强型数字隔离器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:iso6762.pdf
特性亮点
高性能数据传输
ISO676x具备高达50Mbps的数据速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。同时,它的传播延迟典型值仅为11ns,这使得信号能够快速准确地传输,有效减少了数据传输过程中的延迟问题。
强大的隔离性能
该系列隔离器拥有坚固的隔离屏障,在1500 VRMS工作电压下具有高寿命,隔离额定值高达5000 VRMS,并且具备高达10 kV的浪涌能力,典型CMTI为±150 kV/μs。这种强大的隔离性能可以有效防止不同电路之间的干扰和信号串扰,保障系统的正常运行。
宽工作范围
其电源范围广泛,涵盖1.71 V至1.89 V以及2.25 V至5.5 V,能够适应多种不同的电源环境。同时,它还支持1.71 V至5.5 V的电平转换,为不同电平之间的信号传输提供了便利。此外,该系列隔离器的工作温度范围为–40°C至125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
低功耗设计
在1 Mbps的速率下,每个通道的典型电流仅为1.6 mA,这种低功耗设计不仅可以降低系统的能耗,还能减少发热,提高系统的可靠性。
出色的电磁兼容性
ISO676x具有强大的电磁兼容性(EMC),具备系统级ESD、EFT和浪涌抗扰性,并且发射低。这使得它在复杂的电磁环境中能够稳定工作,减少电磁干扰对系统的影响。
安全认证齐全
该系列隔离器通过了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件识别程序、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等认证,为系统的安全性提供了可靠的保障。
应用领域
ISO676x适用于多种应用场景,包括但不限于以下几个方面:
- 电源供应:在电源电路中,它可以有效隔离不同部分的电路,防止干扰和故障的传播,提高电源的稳定性和可靠性。
- 电网和电表:在电网监测和电表系统中,能够保障信号的准确传输,同时防止高电压对测量电路的损坏。
- 电机驱动:在电机驱动电路中,可隔离控制信号和功率电路,提高系统的安全性和稳定性。
- 工厂自动化和楼宇自动化:在自动化系统中,能够确保不同设备之间的信号隔离和传输,提高系统的可靠性和抗干扰能力。
- 照明和电器:在照明和电器设备中,可提供电气隔离,保障用户的安全。
技术细节
结构与原理
ISO676x系列设备采用ON - OFF键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器通过隔离屏障发送高频载波来表示一种数字状态,不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在进行高级信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
电气特性
该系列隔离器在不同的电源电压下具有不同的电气特性。例如,在5 V电源下,高电平输出电压典型值为VCCO - 0.4 V,低电平输出电压典型值为0.4 V;在3.3 V电源下,高电平输出电压典型值为VCCO - 0.2 V,低电平输出电压典型值为0.2 V等。同时,它的输入电容典型值为2.8 pF,能够有效减少对输入信号的影响。
开关特性
在开关特性方面,不同电源电压下的传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间等参数也有所不同。例如,在5 V电源下,传播延迟时间典型值为11 ns,脉冲宽度失真典型值为7 ns;在1.8 V电源下,传播延迟时间典型值为15 ns,脉冲宽度失真典型值为8.2 ns。这些参数的差异需要在实际设计中根据具体需求进行选择和优化。
绝缘特性
ISO676x的绝缘特性包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等。其中,外部间隙和外部爬电距离均大于8 mm,绝缘距离最小内部间隙大于17 μm,比较跟踪指数大于600 V。这些特性保障了隔离器的绝缘性能,防止电气击穿和漏电等问题。
设计建议
电源供应
为了确保ISO676x在数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1 μF的旁路电容器,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
PCB布局
在PCB布局方面,建议采用至少两层的电路板来实现低EMI设计。为了进一步改善EMI,可以使用四层电路板,层堆叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应在顶层布线,以避免使用过孔和引入电感;接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感的回流路径;电源层应紧邻接地层,以增加高频旁路电容。
静电放电防护
由于该集成电路可能会受到ESD的损坏,因此在处理和安装时应采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
总结
ISO676x系列通用六通道增强型数字隔离器以其高性能、强大的隔离能力、宽工作范围、低功耗和出色的电磁兼容性等优点,成为了电子工程师在设计中值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择合适的型号,并注意电源供应、PCB布局和静电放电防护等方面的设计,以充分发挥其性能优势,保障系统的安全和稳定运行。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79016
EMC 性能优异的 ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
ISO6760L具有集成互锁功能和优异EMC性能的六通道增强型数字隔离器数据表
EMC性能优异的ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
EMC性能优异的ISO676x-Q1通用六通道自动增强型数字隔离器数据表
EMC性能优异的ISO776x高速、增强型六通道数字隔离器数据表
