一、项目背景
三一重工为提高臂架焊接质量和效率,新增8台埃斯顿ER8-2000焊机(DeviceNet协议),需与现有西门子S7-317-2DPPLC(PROFIBUS-DP主站)集成。核心需求:
1.PLC集中控制焊机启停及参数下发
2.实时采集焊接电流/电压异常数据
3.设备故障时自动切换备用焊机
二、系统架构
三、关键配置步骤
1.西门子PLC组态(STEP7V5.5)
-DP网络设置:
-添加YC-DP-DNTM网关为DP从站(站址:6)
-配置I/O映射:ini
输出区:QB0-QB31→网关输出(控制8台焊机)
输入区:IB0-IB31←网关输入(状态采集)
2.YC-DP-DNTM网关配置
-DP侧参数:
-站地址:6,波特率1.5Mbps
-I/O尺寸:32字节输入/32字节输出
-DeviceNet侧参数:
-波特率:500Kbps
-焊机节点地址:10~17(拨码设置)
-数据映射表:
|PLC字节|网关映射|焊机功能|
|QB0|节点10-输出字节0|启停命令(bit0)|
|QB1-QB2|节点10-输出字1|目标电流(0-65535A)|
|QB3|节点10-输出字节3|送丝速度(0-100%)|
3.埃斯顿焊机DeviceNet配置 markdown
(1).硬件设置:
-节点地址拨码:10~17(对应8台焊机)
-DeviceNet终端电阻:ON(首尾节点)
(2).软件配置(EDCStudioV3.0):
-激活Assembly对象(实例ID:100)
-输入映射:
-字节0:设备状态(bit0:运行中,bit1:故障)
-字1:实际电流值
-字节3:故障代码
四、通信逻辑实现
PLC程序示例(控制首台焊机)SCL
//发送启动命令+参数设置
"焊机1_控制字".启动命令:=TRUE;
"焊机1_控制字".目标电流:=15000;//单位0.1A(1500A)
POKE(ADDR:=DB10.DBB0,SRC:=PM200.0BYTE4);//写入网关QB0-QB3
//读取状态
PEEK(ADDR:=DB11.DBB0,DST:=PM300.0BYTE4);//从网关IB0-IB3读取
IF"焊机1_状态字".故障标志THEN
"产线急停":=TRUE;//触发安全连锁
END_IF;
五、实施效果
典型应用场景:
>在挖掘机臂架多层焊道作业中,PLC通过网关动态调整4焊机电流(QB12-QB13),同时监测7焊机实际电流(IB24-IB25),实现多焊机协同控制。
六、技术亮点
1.网关深度适配:
YC-DP-DNTM网关预置埃斯顿焊机EDS文件,自动识别Assembly对象
-支持在线诊断:通过网关LED灯颜色判断DP/DN通信状态(绿灯常亮=正常)
2.抗干扰设计:
-DeviceNet总线采用铠装屏蔽电缆,网关外壳接地(接地电阻<4Ω)
-PROFIBUS段使用主动终端器(6ES7972-0DA00-0AA0)
3.维护便捷性:
-网关Web服务器功能(IP:192.168.1.6)可实时查看数据交换错误计数器
>项目周期:2024年3月投产,累计运行2,400小时无通信中断,焊缝合格率提升至99.5%。
七、总结
本案例验证了远创智控YC-DP-DNTM网关在PROFIBUS-DP与DeviceNet异构网络中的可靠性,为工程机械制造业提供了:
1.快速集成方案:网关配置时间<1小时
2.高实时控制:焊机指令响应周期≤40ms
3.经济型改造路径:节省单独采购DeviceNet主站成本约65%
适用于工程机械、压力容器等重工业领域的多设备协议融合场景。
(更多技术的问题可咨询杨工)
DeviceNet
1文章
490浏览量
17787 -
转换网关
84浏览量
6363 -
PROFIBUSDP
85浏览量
2596
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:让AGV和西门子破防了,直接丝滑开卷
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1500 PLC与限位开关通讯在AGV小车上的应用案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC与电动阀门控制器通讯在炼油厂的应用案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关:炼油厂电动阀门升级实录
伺服伴侣,Profinet转DeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动器与西门子S7-1200PLC
DeviceNet转Profibus DP协议转换网关实现西门子300 PLC与DeviceNet伺服通讯在啤酒灌装生产线的应用案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子PLC与丹佛斯变频器通讯的配置案例
ProfibusDP 转 DeviceNet 实现西门子 S7–1500 与施耐德 Lexium 电机驱动器在物流仓储的跨协议集成优化案例
Profibus DP转DeviceNet实现西门子S7–300与罗克韦尔PLC在汽车制造车间的跨协议协同控制案例
ProfibusDP转DeviceNet施耐德PLC联合西门子S7–1200提升物流仓储货物分拣效率技术案例
1.ProfibusDP转DeviceNet协议转换网关实现西门子S7-300PLC对埃斯顿DeviceNet焊机的直接控制
