DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子PLC与丹佛斯变频器通讯的配置案例
曹世宁 来源:jf_04297805 作者:jf_04297805 2025-09-01 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、应用背景
某大型食品加工企业拥有自动化程度较高的生产线,其中冷冻车间需通过变频器精确控制制冷压缩机的转速,以维持恒定的低温环境。原系统采用西门子S7-1200 PLC(型号6ES7212-1BE40-0XB0)作为ProfiNet主站,但配套的丹佛斯VLT AutomationDrive FC 302变频器仅支持DeviceNet协议。由于协议不兼容,PLC无法直接读取变频器的实时运行数据,导致设备状态监测滞后、能耗控制粗放,且故障响应时间长达10分钟以上,严重影响生产效率与产品质量。为解决这一难题,企业引入捷米特JM-DNTM-PN协议转换网关,实现DeviceNet转ProfiNet的无缝通信
二、核心设备配置
设备类型 品牌 型号 功能说明
PLC主站 西门子 S7-1200 6ES7212-1BE40-0XB0 基于ProfiNet协议,负责发送控制指令并接收设备状态数据
变频器从站 丹佛斯 VLT FC 302 支持DeviceNet协议,通过转速调节控制制冷压缩机功率
协议网关 捷米特 JM-DNTM-PN 实现DeviceNet转ProfiNet双向通信,支持16个数据槽位与1440字节数据传输
三、DeviceNet转ProfiNet协议转换实施步骤
1.硬件部署与拓扑设计
物理连接:
使用CAT6以太网线将PLC的ProfiNet接口与JM-DNTM-PN网关的PN1端口直连,确保链路冗余。
通过DeviceNet专用电缆连接网关的DeviceNet端口与变频器的DeviceNet接口,终端电阻设置为ON(末端节点)以消除信号反射。
拓扑优化:
网关集成2端口以太网交换机,支持链式网络拓扑,减少交换机使用成本。DeviceNet侧采用总线型结构,支线长度严格控制在6米以内(500kbps波特率下),避免信号衰减。
2.软件配置与数据映射
ProfiNet主站配置
PLC组态:
TIA Portal V16中导入JM-DNTM-PN的GSDML文件(版本2.33),将网关识别为ProfiNet从站,分配IP地址192.168.1.101(与PLC同网段),设备名称设置为“DN_GATEWAY”。
数据槽位定义:
配置16个输入/输出槽位,每个槽位支持128字节数据传输。例如:
输入槽位0:映射变频器实际频率(4字节浮点数)
输出槽位1:映射PLC发送的频率设定值(4字节浮点数)
DeviceNet从站配置
EDS文件加载:
导入丹佛斯FC 302变频器的EDS文件,自动识别设备对象字典(Object Dictionary),包括:
对象ID 0x6200:频率设定值(Input/Output,4字节)
对象ID 0x6400:实际运行频率(Input,4字节)
对象ID 0x6F00:故障代码(Input,2字节)
参数同步:
在网关配置工具中设置DeviceNet波特率为500kbps,变频器节点地址为0x0A,确保与PLC组态参数一致。
3.双向通信测试与优化
实时性验证:
通过PLC向变频器发送阶跃频率指令(如从30Hz突增至50Hz),使用示波器监测网关输入/输出信号延迟。测试结果显示,DeviceNet转ProfiNet通信延迟稳定在8ms以内,满足冷冻车间控制需求。
故障容错机制:
模拟DeviceNet网络中断场景,网关自动触发超时报警(默认500ms),并在PLC的“Device Status”字节中置位错误标志(Bit 7=1),指导维护人员快速定位故障。
四、DeviceNet转ProfiNet协议转换的应用成效
1.生产效率提升
动态调速响应:
PLC可实时获取变频器负载率数据,通过PID算法动态调整压缩机转速,使冷冻车间温度波动范围从±2℃缩小至±0.5℃,产品合格率提升12%。
故障处理效率:
网关将变频器故障代码转换为PLC可识别的报警信息,维护人员通过HMI界面可直接查看“过载保护触发”“IGBT模块过热”等具体故障类型,平均修复时间(MTTR)从45分钟缩短至8分钟。
2.能源成本优化
智能启停控制:
基于ProfiNet网络的时间同步功能,PLC在非生产时段自动降低变频器频率至20Hz,配合网关的周期性数据采集(周期=100ms),实现能耗精准统计。改造后,冷冻车间单日耗电量下降18%,年节约电费超30万元。
3.系统扩展性增强
多设备集成:
JM-DNTM-PN网关支持同时连接63个DeviceNet从站,企业后续新增的Festo气动阀岛、欧姆龙温度传感器等设备均可通过同一网关接入ProfiNet网络,避免重复投资协议转换设备。
五、技术总结与行业启示
本案例中,捷米特的DeviceNet转ProfiNet协议转换网关通过硬件级协议转换与软件级数据映射,成功破解了西门子PLC与丹佛斯变频器的通信壁垒。其核心价值在于:
协议透明化:将复杂的DeviceNet对象字典映射为ProfiNet标准数据结构,降低工程师学习成本;
工程标准化:提供可视化配置工具与预置EDS库,缩短项目调试周期;
工业可靠性:支持-25℃~55℃宽温运行与IP20防护等级,适应食品加工车间高湿度环境。
随着工业4.0推进,DeviceNet转ProfiNet协议转换技术将成为老旧设备智能化改造的关键路径。捷米特网关的模块化设计(如支持EtherCAT、Modbus TCP等多协议转换)与开放式接口,为制造业数字化转型提供了可复制的解决方案。
具体内容配置或详细配置过程可咨询羽工。
  • plc
    plc
  • 变频器
  • DeviceNet
  • Profinet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC与电动阀门控制通讯在炼油厂的应用案例
    ——仍采用较早的 DeviceNet 协议,无法实现与主控系统的直接通讯。为保障原有设备继续使用并避免大规模更换带来的高昂成本,项目方决定引入工业
    的头像 发表于 12-04 09:40 851次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>1200 <b class='flag-5'>PLC</b>与电动阀门控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>通讯</b>在炼油厂的应用案例
    伺服伴侣,ProfinetDeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动西门子S7-1200PLC
    伺服伴侣,Profinet DeviceNet网关 通讯保障后****连接伺服驱动
    的头像 发表于 11-18 10:23 212次阅读
    伺服伴侣,<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>保障后连接伺服驱动<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b>S7-1200<b class='flag-5'>PLC</b>
    ProfinetDeviceNet协议转换网关在丹弗变频器控制集成中的应用方案
    的头像 发表于 11-07 11:17 193次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>在丹弗<b class='flag-5'>斯</b><b class='flag-5'>变频器</b>控制集成中的应用方案
    稳联技术ProfinetDeviceNet协议转换网关变频器控制集成中的应用方案
    丹佛斯VLTAutomationDriveFC302变频器仅支持DeviceNet协议。因协议间存在不兼容性,
    的头像 发表于 09-15 16:29 523次阅读
    稳联技术<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>变频器</b>控制集成中的应用方案
    DeviceNetProfiNet网关配置教程:西门子PLC丹佛斯变频器通讯详解
    (型号6ES7212-1BE40-0XB0)作为 ProfiNet主站 ,但配套的丹佛斯VLT AutomationDrive FC 302变频器仅支持 DeviceNet
    的头像 发表于 09-09 10:25 492次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>配置</b>教程:<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>丹佛斯</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>通讯</b>详解
    RS485/232PROFINET网关在台凌变频器西门子PLC通讯中的配置与应用
    在工业自动化领域,实现不同协议设备间的无缝通讯是提升生产效率的关键。本文将详细介绍如何通过RS485PROFINET
    的头像 发表于 08-13 17:00 673次阅读
    RS485/232<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b>在台凌<b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>中的<b class='flag-5'>配置</b>与应用
    通信协议高材生,PROFINET to CANopen网关连接西门子PLC与汇川变频器
    PROFINET协议变频器为汇川产品,支持CANopen协议,作为CANopen从站设备。 1.1 解决方案 汇川变频器在正产工作时支持C
    的头像 发表于 08-12 10:49 652次阅读
    通信<b class='flag-5'>协议</b>高材生,<b class='flag-5'>PROFINET</b> to CANopen<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与汇川<b class='flag-5'>变频器</b>
    ModbusProfinet网关西门子PLC的互联配置案例:用于永宏品牌变频器的控制实现
    本案例通过ProfinetModbusRTU网关实现西门子S71200PLC对永宏FB系列
    的头像 发表于 08-07 17:27 626次阅读
    Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的互联<b class='flag-5'>配置</b>案例:用于永宏品牌<b class='flag-5'>变频器</b>的控制<b class='flag-5'>实现</b>
    开疆智能ModbusTCPProfient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
    本案例是西门子PLC与川崎机器人通过ProfientModbusTCP网关进行通讯转换
    的头像 发表于 07-26 11:14 876次阅读
    开疆智能ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b>Profient<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与川崎机器人<b class='flag-5'>配置</b>案例
    ProfinetCAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
    在智能物流仓储系统中,AGV等设备的通讯网络稳定性和实时性至关重要。通过ProfinetCAN网关,可以实现中控系统(如
    的头像 发表于 06-09 14:59 595次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>网关</b>模块对<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与CAN<b class='flag-5'>变频器</b>协同通信的助力研究
    ProfinetCANopen网关实现西门子300PLC与施耐德变频器数据互通
    ProfinetCAN open西门子300PLC与施耐德变频器通讯 项目 福建某公司在国外的
    的头像 发表于 06-03 15:39 571次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>CANopen<b class='flag-5'>网关</b>:<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>西门子</b>300<b class='flag-5'>PLC</b>与施耐德<b class='flag-5'>变频器</b>数据互通
    ProfinetDeviceNet网关协议转换的技术实现与应用分析
    协议设备(变频器等)作为本车站的从站,综合评估后首推Profinet协议进行通讯连接,因此需要引入一个
    的头像 发表于 05-29 09:16 534次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的技术<b class='flag-5'>实现</b>与应用分析
    RS485 MODBUSPROFINET网关汇川MD310变频器接入到1500 PROFINET
    本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)的MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS)网关PNMD485-K20
    的头像 发表于 03-12 12:01 866次阅读
    RS485 MODBUS<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b>汇川MD310<b class='flag-5'>变频器</b>接入到1500 <b class='flag-5'>PROFINET</b>
    RS485MODBUSPROFINET网关配置安川变频器接入1200PROFINET通讯
        本文主要介绍微硬创新:MODBUSPROFINET网关PROFINETMODBUS网关
    的头像 发表于 03-11 11:44 752次阅读
    RS485MODBUS<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>配置</b>安川<b class='flag-5'>变频器</b>接入1200<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>通讯</b>
    ProfinetProfinet网关应用在霍尼韦尔DCS与西门子1500PLC通讯案例
    ProfinetProfinet网关在霍尼韦尔DCS与西门子1500PLC
    的头像 发表于 12-12 06:31 1292次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>应用在霍尼韦尔DCS与<b class='flag-5'>西门子</b>1500<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
