**案例背景
DeviceNet 转 ProfibusDP网关在物流仓储中心的自动化程度日益提高,大量设备协同作业。某大型物流仓库,其输送线上的电机驱动器、分拣设备采用 Profibus DP 协议,而仓库管理系统的核心控制器采用基于 DeviceNet 协议的西门子 PLC。不同协议设备间的通信不畅,导致货物分拣、运输效率低下,难以满足日益增长的物流需求。为提升物流仓储中心的运作效率,引入**塔讯 TX 90 - DP - DNS/DPM **协议总线网关,实现不同协议设备的互联互通。
**设备参数
· DeviceNet 主站 PLC :西门子 S7 - 1500 系列 PLC,具有强大的运算能力和丰富的通信接口,可对物流仓储系统进行高效管理。支持 DeviceNet 网络,能稳定连接各类从站设备。
· Profibus DP 从站设备 :电机驱动器采用知名品牌产品,通过 Profibus DP 协议精确控制电机转速,实现货物的平稳输送。分拣设备基于 Profibus DP 协议,可快速准确地对货物进行分类,分拣准确率可达 99% 以上。
· 塔讯 TX 90 - DP - DNS/DPM 网关 :具备高速数据传输能力,可快速处理大量数据,满足物流仓储行业对实时性的要求。能适应仓库复杂的电磁环境,保障通信稳定。
**配置前准备
- 网络拓扑规划 :根据物流仓储中心的布局和设备分布,规划好网络拓扑结构。确定网关、PLC、电机驱动器、分拣设备等在网络中的位置,绘制详细的网络拓扑图,确保网络布线合理,便于维护与管理。
- 设备兼容性检查 :检查塔讯DeviceNet 转 ProfibusDP网关与西门子 PLC、电机驱动器、分拣设备等的兼容性。查阅设备手册和技术文档,确认设备之间的接口类型、通信协议版本等是否匹配,避免因兼容性问题导致配置失败。
- 数据备份 :对 PLC 中的原有程序和数据进行备份,以防在配置过程中出现意外情况导致数据丢失。使用西门子专用的备份工具,将数据备份到外部存储设备。
**配置过程
- **硬件连接
· 将电机驱动器、分拣设备的 Profibus DP 端口与塔讯ProfibusDP 转 DeviceNet网关的 Profibus DP 端口通过屏蔽电缆连接,减少电磁干扰。
· 把网关的 DeviceNet 端口接入西门子 S7 - 1500 系列 PLC 的 DeviceNet 接口,完成硬件连接。
- **Profibus DP 从站配置
· 在电机驱动器和分拣设备的配置软件中,设置 Profibus DP 网络参数,如从站地址、波特率等。将电机驱动器从站地址设为 6,分拣设备从站地址设为 7,波特率设置为 1.5Mbps。
· 配置设备的工作参数,如电机驱动器的转速范围、分拣设备的分拣规则等。
- **DeviceNet 主站配置
· 在西门子的 TIA Portal 软件中,对 S7 - 1500 系列 PLC 进行 DeviceNet 网络配置。添加塔讯ProfibusDP 转 DeviceNet网关作为 DeviceNet 从站设备,并设置站号为 25。
· 定义与网关通信的数据块,明确与 Profibus DP 从站设备交换的数据范围与格式,如电机转速、分拣结果等。
- **网关配置
· 连接电脑与网关配置端口,运行塔讯DeviceNet 转 ProfibusDP****网关配置软件。
· 设置网关的 Profibus DP 主站参数,与电机驱动器和分拣设备的网络参数匹配。
· 配置 DeviceNet 从站参数,与 PLC 中设置的参数相对应。
· 进行数据映射,将电机驱动器和分拣设备的 Profibus DP 数据与 PLC 的 DeviceNet 数据进行关联,确保数据准确传输。
**测试与验证
- 货物分拣测试 :向仓库管理系统输入一批货物的分拣任务,观察电机驱动器是否能根据指令准确控制电机转速,带动货物运输至分拣设备。检查分拣设备是否能按照预设规则准确分拣货物,记录分拣错误率,实际分拣错误率低于 1%,符合要求。
- 数据传输延迟测试 :使用专业测试工具,测量从设备发出数据到 PLC 接收数据的时间延迟。数据传输延迟在 10ms 以内,满足物流仓储行业对实时性的要求。
- 系统稳定性测试 :让物流仓储系统连续运行 8 小时,模拟高峰作业情况,观察设备通信是否稳定。在测试期间,系统运行稳定,未出现通信中断或数据丢失等问题。
**案例总结
通过使用**塔讯 TX 90 - DP - DNS/DPM **协议总线网关,成功实现了物流仓储中心中 Profibus DP 从站设备(电机驱动器、分拣设备)与 DeviceNet 主站 PLC(西门子 S7 - 1500 系列)的通信连接。在实际运行中,大大提高了货物分拣和运输效率,提升了物流仓储中心的整体运作水平。配置过程中,充分做好了前期准备工作,严格按照步骤进行操作,确保了配置的顺利进行。DeviceNet 转 ProfibusDP网关在该案例为物流仓储行业解决设备通信协议差异问题提供了有效的参考方案,具有广泛的应用前景,可助力更多物流仓储企业提升自动化水平。
DeviceNet
1文章
347浏览量
17592 -
PROFIBUSDP
82浏览量
2485
伺服伴侣,Profinet转DeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动器与西门子S7-1200PLC
ProfibusDP 转 DeviceNet 实现欧姆龙 PLC 与霍尼韦尔液位传感器在食品生产线的高效数据交互案例
Profibus DP转DeviceNet实现西门子S7–300与罗克韦尔PLC在汽车制造车间的跨协议协同控制案例
ProfibusDP转DeviceNet施耐德PLC联合西门子S7–1200提升物流仓储货物分拣效率技术案例
ProfibusDP转MODBUSRTU智能网关:施耐德M340主站连接西门子S7-300从站通信方案
ProfibusDP转MODBUSRTU工业网关:西门子S7-1500从站与欧姆龙NJ主站通信方案
DeviceNet转PROFINET网关:西门子S7-1500 PLC主站控制ABB变频器从站方案
Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
DeviceNet 转 MODBUS RTU 赋能施耐德 PLC 与 ABB 电机驱动器在物流分拣系统的动态负载均衡应用
基于 DeviceNet 转 MODBUS RTU 协议的施耐德 PLC 与 ABB 电机驱动器仓储堆垛机的定位控制优化方案
西门子PLC S7-1500系列介绍
Profinet 转 EtherNet/IP 网关怎样化解西门子 S7 - 1500 PLC 与 AB PLC 之间的通讯难题
ProfibusDP 转 DeviceNet 实现西门子 S7–1500 与施耐德 Lexium 电机驱动器在物流仓储的跨协议集成优化案例
