LMG5126 是一款可堆叠的多相同步升压转换器。该器件为较低或相等的输入电压提供稳定的输出电压,还支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。最多可以堆叠 4 个器件,带或不带外部时钟。
VOUT 可以使用数字或模拟 ATRK/DTRK 功能进行动态编程。VI 在启动后可低至 2.5V,因为内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,VBIAS < 6.5V。固定开关频率通过 RT 引脚或 SYNCIN 时钟上的电阻器设置在 300kHz 和 2.5MHz 之间。FPWM 或 Diode 仿真的开关模式可以在作期间更改。
*附件:lmg5126.pdf
实施的保护措施包括峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感电流监控器、过压和欠压保护或热关断保护,以保护设备和应用。
特性
- 输入电压 6.5V 至 42V
- 最小 2.5V 对于 V(BIAS) ≥ 6.5V 或 VOUT ≥ 6V
- 输出电压 6V 至 60V
- 低关断 ISD 为 50μA(典型值)(最大 200uA)
- 1.1mA 典型值(最大 2.5mA)的低工作 IQ
- 采用交错多相作的堆叠
- 多达 4 个器件,无需外部时钟
- 开关频率从 300kHz 到 2.5MHz
- 与外部时钟同步 (SYNCIN)
- 扩频 (DRSS)
- 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
- 电流检测电阻器或 DCR 感应
- 平均电感电流监视器
- 平均输入电流限制
- 可选电流限制(30mV 或 60mV)
- 可选延迟时间 (DLY)
- 电源良好指示灯
- 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
- 具有可湿性侧面的无铅 RLF-22 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LMG5126
- 类型:宽输入范围(6.5V至42V),高频率(300kHz至2.5MHz)同步升压转换器
- 应用领域:高端音频电源、电压稳定器模块、起停应用
2. 主要特性
- 输入电压范围:6.5V至42V(最小2.5V,当V(BIAS) ≥ 6.5V或V_OUT ≥ 6V)
- 输出电压范围:6V至60V,2%精度
- 操作模式:FPWM(强制脉冲宽度调制)和Diode Emulation(二极管仿真)模式可选
- 开关频率:300kHz至2.5MHz,可同步至外部时钟
- 保护功能:过压保护、欠压锁定(UVLO)、过流保护、热关断
- 封装:22引脚VQFN-FCRLF无引脚框架封装
3. 功能特点
- 动态输出电压跟踪:支持数字PWM跟踪(DTRK)和模拟跟踪(ATRK)
- 低静态电流:典型值为1.1mA(最大2.5mA)
- 堆叠能力:支持最多4个设备堆叠,实现交错多相操作
- 扩频技术:采用双随机扩频(DRSS)减少EMI
- 软启动:可编程软启动时间,减少启动时的电流冲击
- 电源良好指示:通过PGOOD引脚指示电源状态
4. 应用与实现
- 典型应用:适用于需要宽输入电压范围和高输出电压的应用场景,如音频放大器和电压稳定器
- 设计灵活性:通过配置引脚(CFG1、CFG2)实现多种功能设置
- 布局建议:提供详细的布局指南,确保最佳性能和EMI控制
5. 热管理
- 热关断:当结温超过热关断阈值时,自动关断输出以保护设备
- 热滞回:热关断后,需冷却至低于热滞回温度才能重新启动
6. 文档与支持
LMG5126是一款功能强大的同步升压转换器,适用于需要高精度、高效率和宽输入电压范围的应用场景。其动态输出电压跟踪、低静态电流和堆叠能力等特点,使其成为音频电源和电压稳定器等领域的理想选择。
电阻器
22文章
4233浏览量
64991 -
引脚
16文章
2098浏览量
55206 -
开关模式
1文章
46浏览量
12489 -
输入电压
1文章
1381浏览量
18172 -
同步升压转换器
83浏览量
2511
[一周推荐] 15A 42V单通道DC / DC降压电源模块评估板
新品速递 #6 40V、2.5A、低IQ同步升压Silent Switcher -LT8336 数据手册
AS1343 DC-DC升压转换器,可输出42V电压
具故障保护功能的 3.3A、2.5MHz、42V升压型/负输出 DC/DC 转换器
LTC3458: 具有输出断接功能的 1.4A、1.5MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 数据手册
LT3580 - 具 2A/42V 开关和同步功能的 2.5MHz 升压/负输出 DC/DC 转换器
LTC3422: 具有输出断接功能的 1.5A、3MHz 同步升压型 DC/DC 转换器 数据手册
42V 宽 VIN 同步4开关降压-升压控制器LM5175-Q1数据表
2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器 具有 VOUT 跟踪功能LM5123-Q1数据表
LMR51406 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 42V、0.6A 同步降压转换器数据手册
LMR51410 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 42V、1A 同步降压转换器数据手册
LMG5126 具有输出电压跟踪功能的 2.5MHz 42V 宽 VIN 同步 GaN 升压转换器数据手册
