LMR514xx 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1A 的负载电流。该器件具有 4V 至 42V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源的电源调节。
LMR514xx 在 400kHz 和 1.1MHz 开关频率下运行,支持使用相对较小的电感器,从而优化设计尺寸。LMR514xx 具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
*附件:lmr51406.pdf
特性
- 功能安全
- 专为坚固耐用的工业应用而配置
- 4V 至 42V 输入电压范围
- 高达 50V 的输入瞬态保护
- 0.6A / 1A 连续输出电流
- 80ns 最小导通时间
- 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
- –40°C 至 150°C 结温范围
- 98% 最大占空比
- 具有预偏置输出的单调启动
- 带打嗝模式的短路保护
- 精确启用
- ±1.5% 容差电压基准
- 设计尺寸小,易于使用
- 集成同步整流
- 内部补偿,易于使用
- SOT-23 封装
- 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
方框图
概述
LMR51406是一款宽输入电压范围(4V至42V)、0.6A输出的同步降压(Buck)DC-DC转换器,采用SOT-23封装。该转换器专为严苛的工业应用设计,提供多种保护功能,并具有高效率和易用性。
主要特性
性能参数
- 输入电压范围:4V至42V
- 输出电压范围:可调
- 输出电流:0.6A
- 开关频率:固定400kHz或1.1MHz
- 工作温度范围:-40°C至150°C
功能特点
- 同步整流:集成同步整流器,提高转换效率
- 内部补偿:无需外部补偿元件,简化设计
- 多种工作模式:支持PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制脉冲宽度调制)模式,优化轻载和重载效率
- 保护功能:包括过流保护、短路保护(打嗝模式)、热关断等
- 软启动:内置软启动电路,减少启动时的浪涌电流
- 小型封装:SOT-23封装,适合空间受限的应用
应用领域
功能描述
控制与调节
- 固定频率峰值电流模式控制:通过调整占空比来稳定输出电压
- 输出电压调节:通过外部电阻分压器设置输出电压
- 软启动:内置软启动电路,防止启动时的浪涌电流损坏电源或负载
保护机制
- 过流保护:循环限流和打嗝模式保护,防止持续过流损坏转换器
- 短路保护:检测到短路时进入打嗝模式,减少功率损耗并防止过热
- 热关断:内部热传感器监测结温,超过设定值时自动关断以保护转换器
可配置性
- 开关频率:提供400kHz和1.1MHz两种固定频率选项,支持不同的应用需求
- 工作模式:可选择PFM模式以优化轻载效率,或选择FPWM模式以获得更低的输出电压纹波
应用指南
典型应用电路
布局与热设计
- 强调布局对性能的重要性,提供布局指南以减少寄生电感和EMI
- 推荐使用多层PCB设计,并在关键组件下方放置GND平面以提高热性能
文档与支持
- 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南
- 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,简化设计流程
- TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案
LMR51406以其宽输入电压范围、高效率、多种保护功能和易用性,成为严苛工业应用的理想电源解决方案。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
电感器
20文章
2651浏览量
73953 -
稳压电源
61文章
1441浏览量
103224 -
元件
4文章
1221浏览量
38830 -
同步降压转换器
1105浏览量
14058
热点推荐
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器LMR33620数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A
发表于 03-27 10:30
•0次下载
具有4µA IQ的LMR36506 3V至65V、0.6A超小型同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有4µA IQ的LMR36506 3V至65V、
发表于 03-27 13:41
•0次下载
采用SOT-23封装的LMR544xx SIMPLE SWITCHER® 4V 至 45V、0.6A/1A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的LMR544xx SIMPLE SWITCHER® 4V 至 45
发表于 04-10 09:15
•0次下载
采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V至36V、1A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V至36
发表于 04-10 09:35
•0次下载
SIMPLE SWITCHER®4V 至 36V、600mA 同步降压转换器TPS560430-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®4V 至 36V、600mA 同步
发表于 04-11 14:24
•0次下载
SIMPLE SWITCHER 3.8V 至 36V 1A 同步降压转换器LMR33610数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER 3.8V 至 36V 1A
发表于 04-12 09:55
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器LMR33640数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A
发表于 04-12 09:53
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 4.5V至42V 输入、0.1/0.3/ 0.6A 输出降压直流/直流稳压器LM284x数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 4.5V至42V 输入、0.1/0.3/ 0.6A
发表于 04-19 09:44
•0次下载
LMR54406 具有 4V 至 36V 输入、0.6A、同步降压和 80μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器数据手册
LMR544xx 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A
LMR54410 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V 至 36V、1A、同步降压数据手册
Texas Instruments LMR514xx SIMPLE SWITCHER®电源转换器数据手册
Texas Instruments LMR514xx SIMPLE SWITCHER®电源转换器是易于使用的宽V~IN~
LMR51406 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 42V、0.6A 同步降压转换器数据手册
