LMR51410 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 42V、1A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-30 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMR514xx 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1A 的负载电流。该器件具有 4V 至 42V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于非稳压电源电源调节。
*附件:lmr51410.pdf
LMR514xx 在 400kHz 和 1.1MHz 开关频率下运行,支持使用相对较小的电感器,从而优化设计尺寸。LMR514xx 具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
特性
  • 功能安全
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4V 至 42V 输入电压范围
    • 高达 50V 的输入瞬态保护
    • 0.6A / 1A 连续输出电流
    • 80ns 最小导通时间
    • 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 精确启用
    • ±1.5% 容差电压基准
  • 设计尺寸小,易于使用
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
方框图
概述
LMR51410是一款宽输入电压范围(4V至42V)、1A输出的同步降压(Buck)DC-DC转换器,采用SOT-23封装。该转换器专为严苛的工业应用设计,提供多种保护功能,并具有高效率和易用性。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:4V至42V
  • 输出电压范围‌:可调
  • 输出电流‌:1A
  • 开关频率‌:固定400kHz或1.1MHz
  • 工作温度范围‌:-40°C至150°C
功能特点
  • 同步整流‌:集成同步整流器,提高转换效率
  • 内部补偿‌:无需外部补偿元件,简化设计
  • 多种工作模式‌:支持PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制脉冲宽度调制)模式,优化轻载和重载效率
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护(打嗝模式)、热关断等
  • 软启动‌:内置软启动电路,减少启动时的浪涌电流
  • 小型封装‌:SOT-23封装,适合空间受限的应用
应用领域
功能描述
控制与调节
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整占空比来稳定输出电压
  • 输出电压调节‌:通过外部电阻分压器设置输出电压
  • 软启动‌:内置软启动电路,防止启动时的浪涌电流损坏电源或负载
保护机制
  • 过流保护‌:循环限流和打嗝模式保护,防止持续过流损坏转换器
  • 短路保护‌:检测到短路时进入打嗝模式,减少功率损耗并防止过热
  • 热关断‌:内部热传感器监测结温,超过设定值时自动关断以保护转换器
可配置性
  • 开关频率‌:提供400kHz和1.1MHz两种固定频率选项,支持不同的应用需求
  • 工作模式‌:可选择PFM模式以优化轻载效率,或选择FPWM模式以获得更低的输出电压纹波
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等的选择建议
  • 支持使用小尺寸、低ESR的陶瓷电容器以优化性能
布局与热设计
  • 强调布局对性能的重要性,提供布局指南以减少寄生电感和EMI
  • 推荐使用多层PCB设计,并在关键组件下方放置GND平面以提高热性能
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,简化设计流程
  • TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案
LMR51410以其宽输入电压范围、1A的高输出电流、高效率、多种保护功能和易用性,成为严苛工业应用中需要更高功率输出的理想电源解决方案。
  • 负载电流
  • 稳压电源
  • 同步降压转换器
  • 电源调节
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT-23-6封装的LMR50410-Q1 SIMPLE SWITCHER® 4V36V1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23-6封装的LMR50410-Q1 SIMPLE SWITCHER® 4V36
    发表于 03-26 14:26 0次下载
    采用SOT-23-6封装的<b class='flag-5'>LMR50410-Q1</b> <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有40µA IQ的4.2V80V1A同步SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38010数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V1A同步
    发表于 03-27 11:36 0次下载
    具有40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的4.2<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>80<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>38010<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的LMR544xx SIMPLE SWITCHER® 4V 45V、0.6A/1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的LMR544xx SIMPLE SWITCHER® 4V 45
    发表于 04-10 09:15 0次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>LMR</b>544xx <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> 45<b class='flag-5'>V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V36V1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V36
    发表于 04-10 09:35 0次下载
    采用SOT-23-6封装的<b class='flag-5'>LMR</b>50410 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V1A 同步降压转换器LMR36510数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V1A
    发表于 04-10 14:51 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> ®4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36510<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER®4V 36V、600mA 同步降压转换器TPS560430-Q1数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®4V 36V、600mA 同步
    发表于 04-11 14:24 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®<b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、600mA <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS560430-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER 3.8V 36V 1A 同步降压转换器LMR33610数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER 3.8V 36V 1A
    发表于 04-12 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b> 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>33610<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V1A 同步降压转换器LMR23610数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V1A 同步降压
    发表于 04-12 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>23610<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V4A 同步降压转换器LMR33640数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 36V4A
    发表于 04-12 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>33640<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 42V、0.6A 超小型同步降压转换器LMR34206-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 42V、0.6A 超小型同步降压
    发表于 04-16 10:41 0次下载
    4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b> 超小型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR34206-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 60V1A 降压转换器LMR16010数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 60V1A 降压转换器
    发表于 04-17 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 60<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>16010<b class='flag-5'>数据</b>表
    4V 40V1A 降压转换器LMR14010A数据
    电子发烧友网站提供《4V 40V1A 降压转换器LMR
    发表于 04-23 10:02 0次下载
    <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> 40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR14010A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER® 36V1A 同步降压转换器LMR23610-Q1数据
    发表于 04-23 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR23610-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR51406 SIMPLE SWITCHER® 4V 42V、0.6A 同步降压转换器数据手册
    LMR514xx 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A1A
    的头像 发表于 05-30 17:21 962次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>51406 <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® <b class='flag-5'>4V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LMR514xx SIMPLE SWITCHER®电源转换器数据手册
    Texas Instruments LMR514xx SIMPLE SWITCHER®电源转换器是易于使用的宽V~IN~
    的头像 发表于 07-29 14:43 973次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMR</b>514xx <b class='flag-5'>SIMPLE</b> <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®电源<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
