在PCB设计时,有时候需要改变过孔网络,例如在一个位置不同层有不同网络的铜皮,这时候在这个区域拷贝过孔,过孔就有可能不会成为需要的网络,就可以用到Fanyskill的改变过孔网络功能,快速的将过孔改为需要的网络,
1、在菜单栏中点击“FanySkill-布线-改变过孔网络”选项,如图1所示,或直接输入快捷命令“ch_via_net”快速调用改变过孔网络功能。
图1 打开“改变过孔网路”功能
2、查看“Command”栏显示“Change Via Nets Version”,表示命令已正常启用,如图2所示。点击鼠标右键点击“Cancel”选项取消命令,如图3所示。
图2 查看“Command”栏
图3 取消命令
3、打开改变过孔网络功能后,框选需要更改网络的过孔,如图4所示,点击需要的网络的过孔或铜皮等元素,即可将过孔网络更改完成,如图5所示。
图4 框选过孔
图5 改变过孔网络完成
4、还可以单击鼠标右键选择“Temp Group”选项,进行连续选择,可连续点击多个元素进行选中,如图6所示,再次点击鼠标右键选择“Complete”选项,结束连续选择,如图7所示,点击需要的网络元素即可完成更改,如图8所示。
图6 打开连续选择操作
图7 连续选择过孔更改网络
图8 改变过孔网络完成
pcb
4391文章
23742浏览量
420759 -
PCB设计
396文章
4907浏览量
94078 -
PCB布线
22文章
473浏览量
43361 -
allegro
42文章
755浏览量
149487 -
过孔
2文章
220浏览量
22567
原文标题:凡亿Allegro Skill布线功能-改变过孔网络介绍与演示
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Allegro Skill布线功能之删除Dangling介绍
Allegro Skill布线功能--过孔助手
凡亿Allegro Skill布线功能-检查跨分割
高速PCB设计挑战 Allegro Skill布线功能 自动创建match_group
Allegro Skill布线功能-焊盘隔层挖空
Allegro Skill布线功能之改变线宽介绍
Allegro Skill布线功能-添加差分过孔禁布区
Allegro Skill布线功能之切线、切铜、连接布线介绍
Allegro Skill布局功能之快速切换格点介绍
Allegro Skill布局功能之按方向键等距介绍
Allegro Skill布局功能--器件丝印过孔对齐介绍与演示
Allegro Skill布局功能之整体模块镜像介绍
Allegro Skill布局功能之按页摆放器件介绍
Allegro Skill封装功能-导出device文件介绍与演示
